Un jour, ma pompe à eau Tallas SA 60/4 s'est arrêtée de fonctionner.
Je l'ai sortie du puit, j'ai retiré des racines qui tentaient de rentrer par le filtre métallique, puis je l'ai testée dans un seau d'eau.
Elle fonctionne à nouveau parfois mais elle ne démarre pas à tous les coups.
J'ai alors démonté le filtre, retiré les différents étages de centrifugation, et je n'ai rien trouvé d'anormal, à part un joint torique qui était libre entre 2 étages. Je l'ai repositionné et remonté l'ensemble.
Lors du remontage, je suis surpris de ne pas pouvoir serrer à fond les vis du carter car sinon cela bloque l'ensemble et plus rien ne tourne. Malgré plusieurs démontages-remontages, je ne vois pas ce qui serait monté à l'envers ou qui manquerait ...
J'ai donc serré modérément les vis du carter afin de permettre une rotation libre du rotor.
Nouveau test dans un seau : ok, elle démarre à chaque fois
Repositionnement dans le puit : elle fonctionne mais ne monte plus à 4 bars comme précédemment, puis se bloque à nouveau sans parvenir à tourner (j'entends le moteur mais il ne tourne pas, comme s'il était bloqué).
Il est donc possible que le joint torique se soit déplacé à nouveau et s'intercale entre 2 étages et que cela bloque l'ensemble au démarrage.
Il est aussi possible que mon réglage très approximatif du serrage de l'ensemble ne soit pas correct.
Bref, j'ai besoin de conseils : où trouver des pièces détachées (torique, ...) ? quels réglages lors du remontage ? à quel pro confier ma pompe ?
Merci par avance !
