[Brun] lg 47lx6500ZD pas d’image avec du son
    cougar73
    sur la télé j ai du son, pas d image, j ai forcé la le retro éclairage de la carte en reliant 3.5V Stand By au power on et drive on "led" le rétro éclairage marche"
    il me manque le 12V sur la carte tecon le problème vient de la carte mer qui commute le 12V au panel VCC qui est de 0V, le mosfet canal P commute pas car j ai 12V a la gâche je l ai testé en le dessoudant de la carte il est bon, à la sortie de processeur j ai 3.45V et je devrais avoir 0V, donc comme si il se mettait en sécurité, pourtant j ai toutes mes tensions au connecteur de la carte mer P8000 ou peut être le problème quelle cheminement prendre
    ci joint le manuel service
    MFL63748402 1.pdf
    cheminement du signal
    merci pour votre aide
    Jean Philippe
    Dernière modification par cougar73 ; 08/05/2022 à 18h36.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : lg 47lx6500ZD pas d image avec du son
    La commande de Power panel est issue du processeur (IC8101)en mode pull up.
    C'est à dire à l'état haut (+3,5v env....)en OFF power panel et état bas (0v)en ON power panel.
    Le souci vient donc de la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/05/2022 à 19h17.
    cougar73
    Bonsoir papilou06
    oui je suis bien d accord avec vous que ça vient de la carte mère. pourquoi la sortie du microprocesseur reste t il haut? y a t il des entrées qui commandent ce microprocesseur pour la sortie Power panel?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il se peut qu'il y ait plusieurs conditions pour que la commande fonctionne tout comme il se peut que le composant ait ce port hs.
    Il faudrait l'organigramme de fonctionnement et un bon analyseur logique pour vérifier.
    Vous pouvez toutefois vérifier la base de son fonctionnement : son alim,son horloge,son quartz,et l'état des bus communiquants.
    Ce Micom peut chauffer et aussi se détériorer.
    cougar73
    oui je peux vérifier son alim, son horloge, son quartz et comment vérifier l'état des bus communiquants ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Avec un oscillosope ,il faut avant tout l’organigramme précis pour comprendre son fonctionnement.
    A part les généralités du schéma on ne peut pas exploiter autre chose.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 14/07/2020, 19h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 12/01/2019, 22h10
  3. [Analogique] Comment l’appareil sait t’il quel courant il peut prendre de l’USB?
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2017, 15h54
  4. Que fait l’ordinateur lors d’envoi d’arguments à une fonction ?
    Par AmigaOS dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 58
    Dernier message: 19/09/2011, 10h49
  5. Réponses: 46
    Dernier message: 12/05/2010, 09h46
