[Blanc] Sécurité gaz sur cuisinière
    mikegive
    Bonjour, sur une gazinière tout gaz Rosières RGG663CSW/E la sécurité gaz est "trop sensible"
    La gazinière a été installée en septembre 2021 dans une résidence secondaire. A l'installation tout fonctionnait parfaitement.
    La résidence est restée inoccupée tout l'hiver, au moment de la remise en route (hier) lors d'un test de reprise en mains: tout OK.
    Mais hier soir, impossible de garder les deux feux de droite allumés, même chose ce matin.
    Et le problème concerne aussi le four.
    Même en gardant le bouton enfoncé plus de 15 ou 20 secondes quand on le relache le bruleur s'éteind !
    Que faire ?
    penthode
    Re : Sécurité gaz sur cuisinière
    Citation Envoyé par mikegive Voir le message
    Que faire ?
    activer la GARANTIE
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est un mécanisme capricieux ! ...
    penthode
    y faut bien vérifier la propreté des thermocouples sous la flamme
    et que le bruleur n'est pas bouché à cet endroit
    brosse à dent utile
    Dernière modification par penthode ; 19/05/2022 à 09h45.
    mikegive
    Merci pour vos réponse
    En ce qui concerne la garantie : oui mais... on est en milieu rural le revendeur est à + de 50 km donc un peu compliqué.
    JeanYves56, effectivement !
    Je viens de réussir à allumer le four et le + gros bruleur, reste un récalcitrant !
    Visiblement si on rate un premier allumage la sécurité reste activée pendant un moment (1, 2 minutes ?) d'où impossibilité de faire tenir la flamme.
    Bjr à toi, L'ami Richard31....s'il passe par là...va tout t'expliquer.
    C'est juste une question de thermo couple.....capricieux.
    Soit il faut le changer , soit c'est encore plus simple, nécessite un simple resserrage.......mais faut démonter la plaque de cuisson.
    En attendant Richard....bonne journée
    mikegive
    Un dépanneur local contacté par téléphone vient de me donner un truc ... qui fonctionne
    Il faut appuyer fort sur le bouton , tout simplement !
    La sécurité demande un utilisateur dynamique et volontaire
    mikegive
    F6bs , je n'avais pas vu ta réponse.
    Effectivement si Richard31 s'y connait , je suis curieux d'en apprendre un peu plus.
    Je dois repartir demain et laisser ma mère agée avec cet engin capricieux, du coup j'aimerai bien partir l'esprit tranquille.
    penthode
    pour décoller l’électrovanne...
    ça semble cohérent.
    Je suis un peu ennuyé car il faut avoir l'instinct bricoleur pour traiter un tel souci
    en sachant qu'un thermocouple est un organe de sécurité qui fonctionne même sans présence électrique du réseau
    mais n'en est pas moins un organe électrique
    comment ??
    c'est ainsi que cela se passe la flamme chauffe une tête de thermocouple
    cela par rapport au châssis crée un potentiel d'environ 30mV
    a l'autre extrémité du thermocouple cela coté robinet gaz
    cette tension maintiens une bobine qui ouvre le gaz
    dont l'ouverture a été préalablement maintenue manuellement
    le temps que la chauffe crée la dite tension
    a présent a la lecture de vos dires
    vous avez été face a une coïncidence lorsque vous avez tenté un allumage "énergique"
    qui ne peut rien amener car totalement hors sujet
    comment résoudre donc ce souci??
    -1- assurer que l'enfoncement de la manette ne vienne pas en butée sur la plaque d'âtre sans amener le contact d'ouverture du robinet
    -2- que la flamme alimente bien la tête du thermocouple
    -3- que l'autre extrémité du thermocouple sur le robinet ai son écrou serré
    pour ce qui est de la phase -1- j’approfondis dans le détail
    ouvrez le gaz avec la manette sans appuyer retirez la manette en maintenant le positionnement ouvert du gaz (qui de toute façon ne sort pas )
    ensuite allumer une allumette et appuyez sur l'axe du robinet sans manette
    allumez le gaz avec l'allumette en maintenant l'axe enfoncé
    puis vous le relâchez (l'axe)
    si la flamme se maintien votre souci est la manette qui bute contre la plaque d'âtre
    auquel cas mettez un tout petit bout de papier alu au fond de la manette
    histoire d'empêcher l'axe d'aller trop au fond du trou de la manette
    et refaire un essai avec la modification
    ensuite on avisera
    penthode
    Ce bricolage sur un engin sous garantie ....
    souvent, les fixations de la rampe de robinets sont un peu trop faibles, la rampe s'enfonce quand on appuie sur une manette et la surface du bouton vient en butée contre le bandeau sans avoir reussi à activer l'arrivée de gaz,
    il m'est arrivé de modifier des fixations pour éviter ce problème
    JeanYves56
    Cela m'est arrivé aussi ,
    et un simple nettoyage des différentes piéces du bruleur a reglé le pb !...
    mikegive
    Merci à tous pour vos messages et le partage de vos savoir-faire.
    Je garde vos propositions de coté.
    Pour l'instant le coup "appuyer d'un coup sec" a fonctionné (hasard ?) et depuis ça fonctionne normalement !
    Est-ce que le non-fonctionnement pendant 6 mois pourrait avoir eu une influence (grippage de la bobine) ?
    Sachant qu'on est en Bretagne en bord de mer (humidité +++)
    Ouvrir la maison , chasser l'humidité est-ce que ça peut aider, ou est-ce de la "pensée magique" ?
    Re
    C’est pour ce motif que je vous ai signalé un souci éventuel de manette
    Mais je ne puis vous en dire davantage si vous n’interprétez correctement
    le mode de fonctionnement d’un thermocouple
    Soyez prudent il s’agit d’une sécurité gaz
    Ce n’est pas anodin
  1. [Blanc] Cuisinière
    Par sam380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2020, 14h49
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2014, 12h32
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 25/01/2014, 09h39
  4. [Blanc] Question securite gaz cuisiniere (peut-etre Richard connait)
    Par invitef63df77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2012, 10h09
  5. [Blanc] cuisiniere CIH 566
    Par invite3aedbb02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 21h33
