[Divers] Batterie fauteuil roulant électrique
    Kymax
    Bonjour j'ai un fauteuil roulant électrique qui fonctionne avec deux batterie gel 12v 73,5 ah montée en série par quel ampérage dois-je changer pour des batterie lithium merci
    Re : Batterie fauteuil roulant électrique
    Le plus sûr est de remettre les batteries à l'identique.
    On ne change pas facilement du type de batteries.
    Kymax
    Merci mais je n'ai pas demandé ce qu'il y a de plus sur
    Bjr à toi, Il y a des batteries de 73,5 Ah, donc mettre la MEME capacité si tu veux le meme service à minima.
    donc il y a donc aussi un chargeur et charger du Pb ce n'est pas charger du Li , en clair on oublie!
    f6exb
    Citation Envoyé par Kymax Voir le message
    73,5 Ah n'est pas un "ampérage" mais la capacité des batteries. De ce nombre dépend l'autonomie.
    Tu pourrais mettre https://www.power-manutention.fr/bat...2-75-9602.html
    (oui, ça pique) sans oublier le chargeur dédié.
    Chez mamazone : https://www.amazon.fr/ECTIVE-LiFePO4...07YCPWWWZ?th=1
    Dernière modification par f6exb ; 29/05/2022 à 15h23.
    djaro
    Déjà on ne connait pas de quelle manière la charge de ces batteries gel s’effectuent sur la chaise ou sur un chargeur indépendant de toute façon l’un ou l’autre la charge des cellules lithium est complètement différente
    Sans compter que pour arriver a la même capacité avec un voltage de 24v le portefeuille risque de pleurer sérieusement 1500 a 2000 eu sur un produit serieux car ces cellules en séries et parallèles 18650 ne va pas au-delà 3500 mA (pour chaque cellule) tous ce qui est au-dessus c’est du fanfaronnade
    Après la préférence sera donné a 21700 pour ces grandes capacités surtout pour sa capacité de décharge supérieur a 18650 car il faut un nombre de cellules moins importantes pour atteindre une même capacité par rapport a 18650 et je vous fais pas part de la suite avec toutes les sécurités sérieuses nécessaires c’est a dire des vrais BMS avec équilibrage et PCM (Protection Circuit Module )
    Je change moi-même mes propres batteries de tous mes engins et outillages avec le nécessaire pour les soudures a point et pas des feux d’artifices comme je constate parfois
    Voila mon but ce n’était pas de vous décourager mais surtout a ce que vous allez acheter et entreprendre sachant qu’il s’agit d’une chaise roulante
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
  1. Moteur électrique pour fauteuil roulant
    Par invite31d003a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2017, 11h53
  2. Batterie pour automobiles et batterie fauteuil roulant
    Par jeager13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/02/2015, 19h01
  3. Fauteuil roulant électrique
    Par invite440d11d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/11/2010, 11h50
  4. Fauteuil roulant électrique Mistral 3 AP
    Par invite5023a0d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2008, 23h59
