[Blanc] Bruit carte mère cave a vin modèle CECWC18T[résolu]
    gaetansenn
    Ma cave a vin ne fonctionne plus depuis quelque jours et j'ai un bruit etrange au niveau du circuit de la carte mère.
    En gros le ventilateur ne tourne plus a son maximum donc j'imagine que c'est une pièce à changer
    Je n'ai aucune connaissance et j'aurais voulu avoir votre sur ce qui pourrait provoquer la cause de ce problème.
    Voici des photos du circuit de la carte mère ainsi qu'un video du bruit.
    Lien video:
    https://youtube.com/shorts/MB-VkyttdBM?feature=share
    Re : Bruit carte mère cave a vin modèle CECWC18T
    un des condensateurs parait bombé, ce pourrait être la cause de la panne
    gaetansenn
    Hello @titijoy3 merci beaucoup pour ton retour
    J'ai pris une photo plus proche de ce condensateur
    Nom : condensateur.jpg
Affichages : 649
Taille : 87,6 Ko
    Si c'est bien cette pièce qui est en defaut comment je peux tester si elle est vraiment HS ? et si c'est le cas serais tu me dire ou je peux acheter la pièce
    Merci beaucoup.
    vu qu'elle est bombée elle est hs à coups sur,
    le mieux serait de commander tous les condensateurs en une fois pour éviter des frais de port à répétition au cas où il ne soit pas seul en cause..
    gaetansenn
    Ok je vois, après je suis sur paris donc je dois pouvoir trouver une boutique qui en vend.
    C'est bien ceci que je dois commander ? https://www.conrad.fr/p/teapo-sy-100...mm-x-16-443933
    Désolé j'y connais pas grand chose
    Merci encore
    il faut que la capacité et la tension correspondent à ce qui est noté sur celui d'origine (on peut augmenter la tension pour fiabiliser dans la limite de la place disponible), choisir un 105°C en limite de température, de préférence faible ESR (faible résistance série),
    celui du lien est parfait
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/05/2022 à 21h59.
    gaetansenn
    Top parfait je vais regarder si je peux en acheter sur paris sinon je ferais comme tu m’as dis je prendrais les autres pièces en une seule livraison
    Merci encore pour tout tes conseils ��
    idem à toi, bonne soirée
    gaetansenn
    Hello @titijoy3
    C’était bien le condensateur !!
    Merci encore pour ton aide
    Nom : 3171AF98-F808-4890-8E2B-DAD8D65477C0.jpg
Affichages : 592
Taille : 108,9 Ko
    super !
    content d'avoir pu t'aider à résoudre ton souci et merci pour le retour
  1. Carte mère qui ne coupe pas l'alim [Résolu]
    Par malo777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2019, 11h46
  2. [Blanc] Carte electronique gestion cave a vin HS [résolu]
    Par benitomeca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2017, 10h35
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 14/02/2014, 13h36
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 20/08/2009, 16h49
