[Blanc] Lave linge qui fait disjoncter le general EDF [Résolu]
    AEROPHY
    Mon lave linge vedette disjoncte aprés avoir éliminé les causes possibles vanne entrée eau, pompe de vidange, quand je débranche le moteur cela ne disjoncte plus.
    La borne moteur a 6 fils : en mesure ohmique entre les fils des "charbons" j'ai 5/6 ohms !! entre les fils jaunes 100 ohms et entre les 2 fils de couleur bleu et blanc 7/8 ohms ; si je croise les fils de mesure entre les différentes broches on a un bon isolement mesure ohmique > 10MOHMS. Aucun court circuit des broches à la masse. J'ai tenté de nettoyer l'inducteur des charbons mais cela ne change rien... ce qui m'intrigue c'est les 7/8 ohms entre les broches fils bleu et fil blanc, bizarre ?
    Inducteur charbon moteur HS ?
    Merci pour vos lumières !
    Philippe
    Re : Lave linge qui fait disjoncter le general EDF
    svp faites des photos qui montre le bornier moteur faston (connecteur )débranché du moteur
    et photos qui montrent le collecteur sur lequel frotte les charbons
    Dernière modification par richard 31 ; 14/06/2022 à 08h55.
    les fils couleur bleu/blanc sont sans doute sur le stator et la mesure semble cohérente,
    quand le moteur est alimenté il peut se produire un arc dans les bobinages, ce n'est pas détectable avec un Ohmmètre il faut un testeur d'isolement
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/06/2022 à 09h21.
    re,
    c'est cela que je veux contrôler a savoir l'état du collecteur
    AEROPHY
    Merci pour vos remarques. voici les photos.
    Effectivement lorsque cela démarre il y a un "flash" arc dans le moteur !.... que faire est ce réparable à priori ou illico nouveau moteur , je ne sais pas si interessant la machine ayant au moins
    P1070219.jpgP1070221.jpg 10 ans ...
    Dernière modification par gienas ; 14/06/2022 à 15h03. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    re,
    en fait il faut avoir infini entre une cosse moteur et son bâti si pas le cas le moteur est a remplacer
    harmoniciste
    Peut-être simplement un amorçage de surface en raison d'une fine couche de poussière de carbone déposée au voisinage des balais (charbons)
    Déposez le moteur, ouvrez le et dépoussiérez soigneusement cette zone en frottant bien.
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    re,
    +1 a tenter il n'y a rien a perdre
    Bonjour AEROPHY et tout le groupe
    Citation Envoyé par AEROPHY Voir le message
    ... Effectivement lorsque cela démarre il y a un "flash" arc dans le moteur !.... que faire est ce réparable à priori ou illico nouveau moteur , je ne sais pas si interessant la machine ayant ...
    Tu indiques dans ton #1 que c’est le général EDF qui coupe, ce qui n’est pas le plus fréquent, à moins que ton installation électrique et le compteur soient très anciens.
    Peux-tu confirmer que c’est bien le disjoncteur pombé qui coupe, et pas un du tableau abonné, et signaler s’il y a un interrupteur différentiel 30 mA (ID30) sur ta ligne machine. C’est lui qui doit couper avant en cas de fuite à la terre.
    L’usure du collecteur est curieuse, laissant supposer un faible appui des charbons, mais on a l’impression sur ta photo très nette, qu’il est fissuré.
    Je crains un problème de surconsommation du moteur et pas de fuite à la terre.
    Dernière modification par gienas ; 14/06/2022 à 15h19.
    Sur l'induit je vois 2 sortes de fils. Les noirs et les "normaux".
    A mon avis c'est cuit !
    Au sens propre comme au figuré !
    salut Jeryko, +1
    @AEROPHY, achètes un moteur d'occase
    AEROPHY
    Merci pour vos réponses.
    Moteur sorti et démonté rien d'anormal...
    je vais dépoussierer, et tester sans remonter dans la machine... peut on relier 1 fil stator sur 1 fil charbon l'autre fil charbon au 220 v et le second fil stator au 220 v pour test ?
    je n'arrive pas à trouver un moteur ....
    AEROPHY
    Nom : P1070230.jpg
Affichages : 475
Taille : 162,8 Ko autre photo....
    tu peux par contre, ne pas laisser branché plus de quelques secondes car sans régulation le moteur prend vite des tours et en plus pour la haute vitesse il y a un sens préférentiel du à l'angle des charbons avec risque de détruire le collecteur, quoique, s'il est hs tu ne risque pas de l'abimer plus..
    AEROPHY
    D'accord, comment savoir si collecteur HS ?
    … comment savoir si collecteur HS ?
    Tu n’as pas répondu sur ma question du "général".
    Pour tester le collecteur ce n’est pas facile. Il faut être sur table avec un ohmmètre à très faible valeur pleine échelle: moins de l’ohm avec des décimales.
    Il faut mesurer la résistance entre deux lames diamétralement opposées, et se décaler, lame par lame, pour les mesurer toutes.
    Les résistances trouvées doivent toutes être identiques.
    Les multimètres classiques, calibre 200Ω ne conviennent pas. Ils ne sont pas assez sensibles/précis.
    re,
    les parties noircies (du moins sur le stator) me semblent être en fait de la poussière de charbons
    un coup de soufflète résoudra cela
    ce qu'il faut surtout savoir c'est s'il y a "infini" entre une cosse et le bâti du moteur
    pour le test du moteur
    lisez attentivement cela ;
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    AEROPHY
    Oi c'est le general qui coupe c'est à dire le disjoncteur d'arrivée 220 v EDF.
    Il n y a bien l 'infini entre chaque cosse et la masse donc pas de court-circuit.
    Je vais dépoussierer mais vue la galère pour remonter je voudrais bien tester hors lave vaisselle.....
    re,
    vous voulez dire hors du lave linge
    ce qui ne pose pas de souci
    via le lien que je vous ai fourni vous avez la procédure pour tester le moteur mais vraiment que quelques secondes car il partira plein pot
    il faut toutefois qu'il soit tenu sinon la secousse le sortira de la table
    … Oi c'est le general qui coupe c'est à dire le disjoncteur d'arrivée 220 v EDF …
    Et comme tu refuses de donner les informations complémentaires sur les protections présentes dans ton installation, on peut craindre non pas une fuite à la terre, mais une surconsommation, qui est probablement due au moteur lui même.
    Pas sûr que ton essai soit prudent, tellement il faut de précautions à prendre dont tu n’as pas conscience.
    AEROPHY
    il n'y a rien comme protection, seulement fusible classique puis disjoncteur général, c'est tout ....
    Je vois lors du démarrage u arc electrique dans le moteur pas sur le collecteur ; je vais voir pour tester après dépoussiérage.
    Voir ou revoir la photo P1070219.jpg du post #5
    Le bobinage de l'induit a une drôle de couleur ? (2 sortes de fils ?)
    Qu'en pensez-vous ? ( seul titijoy3 a donné son avis.)
    re, voici mon avis
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6959990
    post 17
    re,
    si vous avez un souci de mise en place du moteur dans son berceau
    il vous faudra tout bêtement utiliser un tournevis plat tom pouce (tige courte )
    cela prends même pas une minute
    re,
    ps ; attention il est impératif que la terre soit connectée au moteur car si pas le cas des courants induits vont perturber le module qui aura tendance a faire n'importe quoi
    re,
    oups vous l'avez retiré avec son berceau inutilement
    remettez le berceau seul a sa place en retirant les demis cercles
    une fois positionné vous placez le moteur avec les colliers sur le 1er niveau a la main ensuite via le tom pouce vous basculez le demi-collier sur l'encoche supérieure
    si vous n'y parvenez pas montrez les colliers en photo et je vous expliquerais le principe
    AEROPHY
    Voilà le lave linge tourne à nouveau !! SUPER !!! j e n'ai pas fait de test hors lave linge vus les "risques" indiqués ... j'ai dépoussiéré et passé le collecteur à la toile emeri trés trés fine.
    Bon désolé je n'avais pas lu vos conseils pour remontage des brides de fixation moteur et là j'ai beaucoup de mal, pas pris bonne méthode avec serre joint un vrai cirque !!!, je saurai pour la prochaine fois, mais bon des explications plus précises seront les bienvenues pour cette remise de brides en place ; un tournevis tom pouce c'est un tournevis court ?
    En tout çà merci pour vos conseils, probablement c'est la dernière fois que je répare ce lave linge il a de l'ordre de 16 ans !! changement des paliers il y a 3 mois où là, j'avais eu conseils sur ce forum pour démonter la vis axiale toute rouillée via perceuse dévisseuse à choc + chauffage (très modéré car cuve en plastique !!) de la vis !
    Philippe
    Voilà le lave linge tourne à nouveau !! SUPER !!! j e n'ai pas fait de test hors lave linge vus les "risques" indiqués ... j'ai dépoussiéré et passé le collecteur à la toile emeri trés trés fine ...
    Merci pour ce retour, un peu inexplicable. Espérons qu’il tienne.
    J’ajoute le [Résolu] du titre.
    Philippe
    oui c'est un tournevis court
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6960160
    on s'en sert pour faire levier a travers les trous des brides
    Dernière modification par richard 31 ; 16/06/2022 à 06h13.
    AEROPHY
    Merci pour l'info tournevis tom pouce, cela evitera galère pour les suivants !!.
    Pour la panne, peut être un indice : un des portes "charbon" avait les picots de centrage cassés ( !!?) donc il y avait du jeu, peut être que cela a une conséquence sur le flux electrique collecteur + stator , j'ai de la chance car il y a 3 ans j'avais changé les 2 portes charbons et les avais gardés donc j'ai pu remettre un porte charbon en bon état. Y a t il une relation avec l'arc electrique dans le moteur ?? je ne suis pas compétent ...
    Bonne journée.
    PHY
  1. [Blanc] Lave linge fait disjoncter le compteur général
    Par invite0d20aaeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2017, 10h57
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG 676 FD/1 ; fait disjoncter le général ![résolu]
    Par inviteea950419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 13h29
  3. [Blanc] Panne lave linge CANDY GO F137_47 : fait disjoncter [résolu]
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Réponses: 51
    Dernier message: 18/04/2012, 20h40
  4. [Blanc] Lave linge Brandt 855 Tva qui fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite1ad2156e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2010, 19h46
  5. [Blanc] Lave-Linge Arthur Martin AW1046F fait disjoncter[résolu]
    Par inviteeef2b67e dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/01/2009, 19h53
