[Blanc] Besoin d'aide câblage fin de course sur Came krono 302
    Apollo26
    Bonjour j'ai récemment acheté un kit came krono 302 , je l'ai montée , j'ai fait le cablage tout fonctionne sauf que je ne m'était pas rendu compte qu'il n'y avait pas de buté de fin de course sur ce modèle, j'ai donc acheté des buté de fin de course du modèle krono 310 et c'est donc a ce moment la que j'ai eu un problème... Je ne sais pas ou les branché ...
    Si quelqu'un a une photo du branchement sur le sucre d'un moteur du kit krono 310 je suis preneur merci
    Apollo26
    Re : Besoin d'aide cablage fin de course sur came krono 302
    Nom : IMG-20220630-181411.jpg
Affichages : 1547
Taille : 134,9 Ko
    Voila mes fil dans un des moteurs
    Apollo26
    Nom : IMG-20220630-181354.jpg
Affichages : 825
Taille : 88,8 Ko
    Et voila les buté de fin de course avec 4 fil,
    2 noir et 2 rouge
    Bjr à toi,
    Déjà un kit krono 302...ça ressemble..à..???? Ca sert à....????
    J'ai jamais vu un fin de course comme présenté...mais pourquoi pas.
    Le role d'un fin de course: arrivé en "fin de course" et bien sur COUPER le courant (pour ne pas tout casser)
    , un doigt entrainé par le systéme vient appuyer sur un intyerrupteur de façon à couper le contact et donc le courant.
    Comme ton fin de course est peu commun à toi de voir comment il agit. Difficile de voir l'organe servant de coupure
    du courant.
    Apollo26
    Oui effectivement en me relisant je vien de m'apercevoir que je ne suis pas très précis,
    C'est un kit de verin pour portail
    Physiquement je sais comment les mette en place dans le verin , mon problème c'est pour les branché je ne sais pas ou les branché sur le moteur ...
    f6exb
    Selon les docs, le 310 a des fins de course incorporées.
    Je ne sais pas si ça se monte sur les 302.
    Vue éclatée du 310 : https://www.came-europe.com/index.ph..._attachment=25
    Notice plus ou moins générique : https://www.came-europe.com/index.ph...d_attachment=2
    Apollo26
    C'est exact mon objectif et de monté les fin de course du 310 sur le modele 302 , physiquement aucun soucis pour les mettre mais je me retrouve embêté pour leur branchement .
    rien n'est expliquer sur la notice pour le branchement car sur les 310 les branchements sont deja fait a l'usine...
    Apollo26
    Mon cablage et comme celui indiqué ici.
    https://forums.futura-sciences.com/b...ionnement.html
    Moi le condensateur et bien dans le compartiment avec le moteur
    Stevea06
    Re : Besoin d'aide câblage fin de course sur Came krono 302
    Bonjour à toi. J’ai exactement le même problème que toi. As tu réussi le cablage désormais? Ou p1s encore?
    Par avancenmerci de ta reponse
    BOB92
    Citation Envoyé par Apollo26 Voir le message
    Bonjour j'ai récemment acheté un kit came krono 302 , je l'ai montée , j'ai fait le cablage tout fonctionne ....
    Peut-être que tout fonctionne, mais :
    - ce n'est pas conforme à la notice,
    - ce n'est pas conforme à la NFC 15-100
    - C'est ULTRA DANGEREUX
    Il est formellement interdit , car dangereux, d'utiliser un conducteur VertJaune pour transporter la phase ou le Neutre d'un circuit 230 Volts[/COLOR]
    (La notice précise bien un 4G ..... et non un 3G,
    et il semblerait, qu'il n'y ait de ce fait, pas de liaison de "masse" entre le vérin et l'armoire de commande )
    En conséquence, je m'abstiendrais de tout conseil au vu de ce raccordement.
  1. [Autre] besoin d'aide cablage resistance et schema electrique
    Par invite7d6ad8f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2018, 14h18
  2. besoin d aide sur on cablage
    Par invite2b5849fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2017, 19h54
  3. Besoin d'aide pour un câblage
    Par inviteec1cd398 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2014, 14h04
  4. besoin d'aide pour le cablage d'un mosfet
    Par invite3dcf6847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 03h05
  5. Besoin d'aide pour Cablage Relais
    Par invite8f4557bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 09h15
