[Brun] Oscillation couleur TV: Image normale / image légèrement verte
    Vincent789
    J’ai un problème sur ma TV LG 42LB5610 de 2014.
    Après avoir eu une panne sur le rétro éclairage et remplacé celui ci, un nouveau problème est apparu.
    Les couleurs de la TV oscilles maintenant toutes les 2 secondes entre : image normale / image légèrement verte.
    Cela se produit sur toutes les sources vidéos.
    Je serais tenté d’incriminer la carte Tcon mais sans trop de certitude.
    J'ai déja essayé d'intervertir les 2 nappes du bas mais le problème persiste
    Les connecteurs nappes de la carte T-con semblent en bon état,
    Si vous avez une idée de la panne je suis preneur
    Merci d’avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Oscillation couleur Tv : Image normale / image légèrement verte
    Essayez de faire un reset usine ou général.
    Si le souci persiste tentez la Tcon ,le changement intempestif de température couleur sur l’image fait penser à un bugg sur cette carte.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2024 à 07h44.
    Vincent789
    Merci pour ton retour, j’ai d’autres infos si ça peut aider, J’ai déjà essayé :
    - réinitialisation
    - maj de firmware
    - re-démontage total pour vérifier que j’avais pas fait une coquille
    - j’ai mesuré 100v sur le connecteur de rétro éclairage sur la carte de puissance, j’ai 200v au niveau du c801
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que sur un autre choix de température couleur le défaut est encore présent?
    Vincent789
    J’ai essayé tous les réglages couleur / rétro éclairage / températures et rien ne change
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut tenter la Tcon.
    Vincent789
    J’ai commandé une carte Tcon, je vous tiens au courant
    Vincent789
    Nouvelle carte TCon Changé, le problème persiste
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Quand le menu s’affiche,le défaut persiste-t-il ?
    Vincent789
    Oui il s’affiche sur toutes les sources / toutes les images
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Alors il se peut que la dalle soit instable.
    Pour lever le doute il faudrait changer la carte mère.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/12/2024 à 16h25.
  1. [Blanc] Image sombre, décolorée et légèrement floue sur écran crt
    Par invite739b690f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 14h09
  2. [Brun] image verte sur lcd 32 samsung
    Par inviteb132c56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 18h37
  3. [Brun] TV Vidéologic 2165 - oscillation verticale de l'image
    Par invite2b9e7716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 19h35
  4. [Brun] Image Verte Sur Tv
    Par invite8476d966 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2008, 02h26
  5. [Brun] TV Grandin, oscillation d'image
    Par inviteb1b86ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h41
