Tv Samsung UE40ES6300SXZG problème rétro éclairage
    Baptm21
    Bonjour, depuis quelques temps le rétro-éclairage de ma télé fonctionne partiellement, le haut de l’écran est presque éteint.
    J’ai donc démonté la dalle et allumé la télé et j’ai remarqué que les leds du dessus de l’écran sont quasiment éteintes, mais ce qui est bizarre ce que seulement la moitié des leds sont allumées (pareil pour les deux côtés voir photo)
    J’ai testé les leds presque éteintes avec une alimentation externe et elles s’allument
    Pourriez-vous m’aider ?
    Merci d’avance pour votre aideNom : A46E5216-E91D-44B3-9492-30F927DAD7AB.jpg
Affichages : 1240
Taille : 81,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv Samsung UE40ES6300SXZG problème rétro éclairage
    Deux possibilités :
    A) leds hs dans les rampes ( elles sont montées en serie)
    B) alimentation défectueuse des rampes.
    Baptm21
    Merci de votre réponse
    Comment puis-je savoir quel est le problème exact ?
    Car sur les barres de led le même nombre de leds fonctionnent de chaque côté, j’aurai penser a un faux contact ou quelque chose du genre
    Baptm21
    Et aussi j’ai oublié de préciser que appart l’assombrissement sur le dessus de l’écran, les couleurs étaient encore là donc je pense que cela ne vient pas de la dalle
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La dalle fonctionne que si la lumière passe à travers.
    Les leds doivent être organisées en 4 blocs.
    Verifiez les 8 diodes qui alimentent ces diodes.( alim débranchée du secteur).
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chaque bloc a son condensateur (4 en tout) électrochimique de filtrage.
    C'est sur ces condensateurs qu'il faut prendre la tension de chaque bloc.
    Baptm21
    Je le ai testé et elle fonctionne toutes à peu près bien je n’ai qu’une alim 12 v donc c’est pas ultra adapté mais elle restent toujours éteintes lorsque je les raccorde à la télé directement.
    Baptm21
    Et je n’ai testé que les leds en mettant les fils sur les soudures + et - présente à côté de la barre de leds
    Je n’ai pas de multimètre sous la main
    Baptm21
    J’ai décidé de tester les leds une à une et elle sont toutes parfaitement fonctionnelles et brillent très fort car toutes a l’heure je n’en ai testé que quelques une et vu que c’est en série les autres brillait quasiment pas
    J’en conclue que le problème vient bien de l’alimentation
    Dernière modification par Baptm21 ; 01/07/2022 à 17h07.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    En série ou une par une elles doivent briller pareil.
    Si vous êtes sûr des leds il faut donc voir au niveau de l'alim et faire la mesure des blocs.
    Baptm21
    Nom : image.jpg
Affichages : 1135
Taille : 183,9 KoQue voulez-vous dire par bloc ??
    Dernière modification par Baptm21 ; 01/07/2022 à 17h31.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Comptez le nombre de fils qui vont vers le rétroéclairage et divisez le résultat par 2 et vous aurez le nombre de groupe de leds ou blocs .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normalement il devrait y avoir 112 leds au total pour 8 paires de fils soit 14 leds par bloc.
    L'alimentation de ces blocs se fait en 8 parties distinctes.
    Il y a 8 plus et 8 moins ou 2 plus et 7 moins suivant version.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2022 à 18h36.
    Baptm21
    Il y aurait donc 10 bloc ou groupes de leds
    Et je fais quoi avec ça ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non 8 blocs de 14 leds.4 blocs à droite (56 leds)et 4 blocs à gauche (56 leds)de l'écran.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2022 à 18h42.
    Baptm21
    Vous parlez de cela ?Nom : image.jpg
Affichages : 1136
Taille : 132,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Chaque rampe de leds est divisée par 4 blocs de 14 leds qui dont alimentés séparément.
    Vous comptez les leds ,en partant du haut ou du bas ,à 14 leds vous avez un bloc,à 28: deux, etc...
    Sur votre photo on voit bien les 4 + et les 4 -.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2022 à 19h42.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec ça vous cherchez pourquoi la moitié des leds ne s'allument pas en prenant des mesures de tension sur ces blocs.
    Baptm21
    J’ai trouvé une led qui ne fait pas le contact c’est la 56eme à droite de l’écran
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une seule led défectueuse peut bloquer tout ou une partie du rétro.
    Essayez de réparer, si pas possible, il faut changer la rampe complète.
    Baptm21
    Du coup j’ai shinté la led avec une soudure et ça marche
    Merci beaucoup pour votre aideNom : image.jpg
Affichages : 1118
Taille : 87,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Parfait,merci pour le retour.
  1. [Divers] Tv Samsung EU55JU6800: problème rétro éclairage
    Par invite0962be8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2021, 17h46
  2. [Brun] Problème de rétro éclairage TV Samsung LE27T51B C
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2020, 16h52
  3. [Brun] Panne rétro éclairage samsung UE58j5000AW
    Par invited1824d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2019, 15h22
  4. [Brun] TV LED Samsung - Problème rétro-éclairage
    Par invite2a420c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2017, 18h54
  5. Problème de retro-eclairage samsung 913n
    Par invite11b29ebc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2008, 10h19
