[Brun] TV SABA LD40CHD105 message "Initialisation en cours" s'affiche en boucle
    Fareinheit76
    A l'allumage le téléviseur affiche "Initialisation en cours " en boucle
    Aucune action avec la Télecommande
    Il semble que ce soit un problème de firmware ( à confirmer"
    N'ayant pas trouve d'étiquette sur la TV avec le numéro de série, j'ai saisi celui donné par un internaute (G919B4W22KQ605125) qui m'a généré un fichier "bin"
    Photo d'une discussion ci-jointe
    Comment dois-je procéder ensuite pour le rentrer sur la carte mère
    Nom : 2022-07-02_15-01-32.jpg
Affichages : 2244
Taille : 91,1 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    carcan
    Re : TV SABA LD40CHD105 message "Initialisation en cours" s'affiche en boucle
    Hello !
    il faut dessouder la mémoire, la monter sur un programmateur et y injecter le fichier .bin puis la ressouder sur la TV.
    Laurent
    Fareinheit76
    Merci Carcan
    En parallèle de ta réponse, j'avais trouvé sur le net que je pourrais charger le firmware (fichier bin) via une clef USB
    Voir lien ci-dessous
    https://www.commentreparer.com/36885...initialisation
    Qu'en pensez-vous ?
    Cdlt
    carcan
    Essayez, ça ne coute rien !
    Fareinheit76
    Bjr
    OK Carcan je vous tiendrais au courant
    Sinon quand vous parlez de la mémoire , c'est quel type et ensuite que programmateur utiliser, c'est pour ma culture générale
    Cdlt
    carcan
    C'est une EEPROM série en boitier SO8, perso j'utilise un programmateur TL866 et un support ZIF pour mettre la puce sans la souder.
    Laurent
    Fareinheit76
    Merci Carcan
    Pour info cela a marché somme indiqué sur le lien suivant
    Coup de chance je n'avais plus l'étiquette du numéro de série du téléviseur mais le programme a marché sans anomalie (image à l'envers, non réception de la télécommande etc...
    Merci pour ton aide
  1. aucun menu contextuel déroulant ne s'affiche faisant apparaître "copier", "coller"
    Par Aldar dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/01/2021, 10h25
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2014, 14h58
  3. [Blanc] SL Laden AM 3888 affiche "entretien filtre" : comment faire ?
    Par invite9b41d164 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 14h53
