[Brun] Alimentation TV Philips HS 43puh6101
    terrotiste
    Exclamation Alimentation TV Philips HS 43puh6101
    Bonsoir a tous
    Un collègue m'a confié sa TV 43puh6101 pour réparation avec comme symptôme plus d'image .....
    Voyant un semblant d'image j'ai donc conclut que les barres led étaient HS , ce qui était bien le cas quand je les ai sonné une à une
    Néanmoins j'ai pu aussi découvrir que l'alim était HS ( 1 Resistance et 1 parasurtenseur décapité )
    Il semblerait que cette panne soit courante sur ce genre d'alimentation
    Pensez vous que si je change uniquement le MosFet la résistance et le parasurtenseur , le Tv pourrait retrouver vie ?
    Je ne suis pas trop adepte du CMS
    Jje
    jules150
    Re : Alimentation TV Philips HS 43puh6101
    Bonsoir à tous,
    Terrotiste
    Ce n'est pas le 1er TV en panne que tu traites !!!
    " Voyant un semblant d'image …" avec " Néanmoins j'ai pu aussi découvrir que l'alim était HS …" ???
    Sans référence et photos de l'alim, ça va être difficile de t'aider pour les membres du forum.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    terrotiste
    Exclamation Re : Alimentation TV Philips HS 43puh6101
    Oui excusez moi de n'avoir pas été assez explicite
    La reference de la carte d'alimentation est la suivante : 715G7350-P01-000-002S
    Ci joint deux photos des composants qui ont mangés ainsi que le schéma de l'alimentation
    Merci pour votre aide
    Jjé
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C8626 ,47pf 1200v ou plus.( capa de S ou d’accord).
    R 8601 0,18 ohms
    Q8601 à vérifier si pas en cc mais ce serait étonnant.
    Tout est sur le schéma,pas de difficulté particulière.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2022 à 14h32.
    terrotiste
    Tout d'abord merci pour ta réponse ...
    Penses tu que j'arriverais à redémarrer la carte alimentation en changement uniquement ces 3 composants
    Si oui je commande de suite
    Merci et bonne fin de journée
    Jje
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A priori oui.
    Le condensateur 8626 s’est mis en court-circuit et a canalisé toute l’énergie dans R8601 qui du coup s’est trouvée entre le PFC et la masse .Elle n’a pas résisté .Si Q 8601 et l’Ic qui le commande n’ont pas dérouillé ,changer C8626 et R 8601 devrait suffire.
    terrotiste
    Merci pour ta réponse
    Par contre mes souvenirs en électronique sont vieux . D'après la photo peux tu me confirmer que c'est une résistance de puissance d'un 1 W
    Je pense les commander ici , si tu me dis que cela convient : https://www.ebay.fr/itm/233984004430...gAAOSwAfJghvlL
    Merci et bon week-end
    terrotiste
    Apres avoir regarde sur le net il s'avère que la resistance est une 2 W et je n'en trouve pas sur Ebay ou autre
    Un magasin en ligne ou je pourrais trouver cela ? Aliexpress ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    terrotiste
    Merci pour votre aide , les composants sont commandés
    Je vous tiendrais au courant lors du changement
    Merci encore ... Je croise les doigts pour que cela le fasse
    MEDHEN
    BJR
    avant de changer tout ca (capa. resistance .mosfet)
    il faut voir si le u8601 est bon ou pas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est à peu près ce que j’ai écrit au #6.
    terrotiste
    Il est prevu que je change les 3 composants à savoir , la résistance le mosfet et la capa
    Les 3 sont en commande et devraient arrivés début juillet
    Je vous ferais un retour de bon ou non fonctionnement
    Merci encore pour votre aide
    terrotiste
    Desolé j'avais mal lu la réponse , si après avec avoir changer les 3 composants ca ne fonctionne pas je changerais le PF6002AS..
    Mais autant je suis à l'aise avec les composants normaux , les CI CMS je n'ai jamais tenté..
    Et pourtant j'ai la station à air chaud qui va bien et la pate à souder en seringue...
    Pas mal d'appréhension de ma part , et pourtant il semblerait que ce ne soit insurmontable
    Quel est le pourcentage de risque que le CI soit HS ?
    JM
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas que l’IC soit en cause compte tenu du parcours des énergies,mais on ne sait jamais.
    terrotiste
    Bonsoir à tous
    Les composants sont arrivés , j'ai donc changé le condensateur 47 pf , la résistance 0.18 Ohms ainsi que par précaution le Mosfet
    Malgré cela toujours pas d'amélioration , toujours pas de retro éclairage ..
    La je sèche , auriez vous une piste sur les composants à tester ensuite ou les prises de tensions ?
    Pour le principe je ne lâcherais pas l'affaire
    Merci et bonne soirée
    Jérôme
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que R8601 est bonne ?
    terrotiste
    La résistance de 0.18 Ohms est neuve , changée ce matin .
    Néanmoins je peux la recontrôler demain matin
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il s'agit de R8605 (0,1 ohm),excusez moi pour la confusion.Quelle tension trouvez vous sur cette résistance ?
    Dernière modification par papilou06 ; 01/07/2022 à 07h36.
    terrotiste
    Désole de ne répondre que maintenant mais je n'ai pas eu le temps de prendre cette tension
    Néanmoins je constate quand je sonne le PF6002AS à l'ohmmètre (position diode ) à partir de la broche 8 , j'ai un cc avec la 6 et la 4
    Est ce normal ou le CI à manger et lui aussi est HS ?
    Je précise que le CI est toujours soudé sur l'alimentation ...
    Merci de votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pas normal ce court-circuit : soit C8625 (100n50v)est en cc.
    Soit U8601 est hs.
    L'ideal étant de dessouder celui-ci pour le mesurer.
    A noter que le court-circuit entre le 8 ou le 6 et le 4 met k.o la tension VCC ON,donc le démarrage de l'alim devient impossible.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/07/2022 à 19h43.
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. [Brun] Philips 43PUH6101/88
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 12/07/2022, 19h09
  3. [Brun] que faire sans la telecommande d origine PHILIPS TV LED 43PUH6101?
    Par inviteb741b294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 19h07
  4. [Brun] Philips CDV 486/19r alimentation
    Par a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2020, 16h36
  5. alimentation philips
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 10h35
