[Brun] Philips 43PUH6101/88
Affichage des résultats 1 à 30 sur 73
    TR4AIRS
    Un ami m'a amené son téléviseur en panne pour que je tente de lui dépanner.
    Visuellement, pas de composants endommagés .
    Mise en marche avec la télécommande : la LED s'allume rouge.
    Carte alim, 2 connecteurs : l'un qui compte 16 plots :
    BL o/f DIM
    3D on PS on
    gnd gnd
    gnd gnd
    12va/16va 12va/16va
    12v/16v 12v/16v
    12v/16v 12v/16v
    +3.5v/+5v +3.5v/+5v
    L'autre de 12 plots :
    +v led
    nc
    -v led2
    -v led2
    -v led2
    nc
    nc
    -v led1
    -v led1
    -v led1
    nc
    + led
    Sur le premier connecteur, je trouve bien les tensions indiquées, mais hormis la masse (gnd) que je sais identifier, je ne connais pas les autres marquages.
    Sur le second connecteur, aucune tension. Combien devrais je avoir ? Le condensateur le plus proche est calibré à 100v.
    Merci de votre assistance.
    Piefra
    Re : Philips 43PUH6101/88
    Tout depend des barres de leds choisi par le fabriquant
    Mais ca peux monter a 60V voire 80v au vue de la tension des condos et de la marge choisie par le fabriquant
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Piefra
    Pour le marquage
    Bl back ligth , retroeclairage
    dim c'est un signal pwm qui rentre dans la carte pour regler la luminosite
    Accessoirement o/f dit que le retroeclairage , les leds du 2 eme connecteur, s'allume par ce signal aussi
    Ps on est le signal power supply on qui allume l'alim principale a la sortie de veille
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 28/05/2022 à 09h03.
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Kit composé de 5 barres de 12 leds ; réf 705TLB43BCC9BH00D.
    TR4AIRS
    Bonjour Piefra & Papilou06,
    Je vous remercie des précisions que vous m'avez apportées.
    Comme je l'ai écrit dans mon premier post, je n'ai aucune tension au départ du connecteur qui alimente les LED.( connecteur coté LED débranché)
    Soit, c'est l'alim qui ne fournit pas la tension, soit elle attend un ordre de la carte mère pour délivrer cette tension. Je ne suis pas très expérimenté en dépannage télé, et ceci est mon raisonnement, mais il est peut-être complètement erroné.
    Si vous pouviez m'aiguiller afin de trouver la panne, cela m'aiderait beaucoup dans la compréhension du fonctionnement de cette télé.
    Je vous joins quelques photos :
    Pièce jointe 460171
    Je ne parviens pas à joindre les deux autres photos ( carte mère et vus d'ensemble des cartes)
    jules150
    Je salue Papilou06 au passage.
    TR4AIRS,
    Donc en marche écran noir ?
    Il y a du son ?
    Rappel nous la référence de la carte d'alim.
    Vérifie la tension sur PS on et celle de BL o/f.
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Bonjour jules150,
    Je te remercie de répondre à ma demande d'aide.
    L'écran reste noir.
    Il n'y a pas de son.
    Tension sur PS on : 2.85 v
    Tension sur BL o/f : 3.25 v
    Référence de la carte alim :Rohs : TPV 715G 7350-P01-000-002SNom : IMG_3994.JPG
Affichages : 1007
Taille : 105,8 Ko
    Je joins la photo d'ensemble qui n'est pas passée précédemment.
    Piefra
    Peux tu donner le releve de tension ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    TR4AIRS a écrit
    [Sur le second connecteur, aucune tension. Combien devrais je avoir ? Le condensateur le plus proche est calibré à 100v].
    C'est tout à fait normal tant que les barres ne seront pas en état de fonctionner,il n'y aura aucune tension.
    Par contre quelle est la tension sur le condensateur?
    Dernière modification par papilou06 ; 28/05/2022 à 18h35.
    TR4AIRS
    Merci de vos réponses;
    Le condensateur est un 100v 47Mf;
    Pour mesurer sa tension, j'ai été obligé de déposer la carte, le condo étant en position verticale.
    J'ai fait une première mesure, carte mère déconnecté => 0v
    Ensuite j'ai connecté la carte mère et la tension mesurée aux bornes du condensateur est de 36.88 v;
    MEDHEN
    débranche cette fiche pour voir c'est les led s'allumeNom : gg.jpg
Affichages : 1067
Taille : 181,2 Ko
    TR4AIRS
    Bonsoir Medhen,
    Si je débranche cette fiche de la carte mère, je ne peux pas mettre en marche; la LED rouge ne s'allume pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette manip ne fonctionne pas forcément sur ce type de matériel ( ce n’est pas Samsung).
    Pour faire fonctionner la carte alim seule il faut faire des straps sur le connecteur carte mère.
    Le mieux est de tout brancher et faire la mesure avec précautions.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Les tensions sur PS_on et BL_o/f sont bonnes.
    Tu disais avoir les tensions sur le 1er connecteur CN9101, les quelles ?
    Débrancher le connecteur de la carte mère ne sert à rien pour avoir le retro-éclairage.
    Je penche comme papilou06 aux barres de LEDs.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Les tensions sur le connecteur CN9101 sont les suivantes :
    BL o/f = 3.25 v
    3D on =1.49 v
    gnd
    gnd
    12va/16va = 12.12v
    12v/16v = 12.11 v
    12v/16v = 12.11 v
    +3.5v/+5v = 3.6 v
    DIM = 2.77v
    PS on = 2.85 v
    gnd
    gnd
    12va/16va = 12.12v
    12v/16v = 12.10 v
    12v/16v = 12.10 v
    +3.5v/+5v = 3.6 v
    Ces tensions sont mesurées tous connecteurs raccordés.
    Par contre, je viens de constater que la télé se déconnecte toute seule et que par moment bien que la LED rouge soit éteinte, les cartes sont alimentées.
    ça devient de plus en plus galère.
    jules150
    Re à tous,
    Comme le suggère Papilou06, débranche uniquement le connecteur de la carte mère.
    1-Fait 2 straps (ponts ou shunts) entre le 3,6V et PS_on et rajoute entre 3,6V et BL_o/f.
    2-Met sous tension et vérifie les tensions sur C9801 ou 9802 puis le 12V sur CN9101 et le retro-éclairage doit fonctionner.
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tensions sont bonnes ,c'est le retro et ses leds qui sont en panne.
    sergep
    papilou a certainement raison, je viens de dépanner deux télé de même type, dans les deux cas , c'était bien les led.
    Autre info, après réparation, le rétroéclairage fonctionne avec la carte d'alim seule.
    Autre chose, toujours dans les deux, les 3/4 des lentilles de led étaient tombées, tu peux le savoir en inclinant la télé de gauche à droite.
    Les barres led ont chauffé un peu trop, le cuivre a changé de couleur.
    TR4AIRS
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    Re à tous,
    Cordialement jules
    Excusez mon retard à vous répondre. Je viens de procéder comme suggéré :
    1- la LED de mise sous tension ne s'éclaire pas lorsque la carte mère est débranchée.
    2- j'ai les tensions suivantes sur la carte alim :
    BL o/f = 1.7 v
    3D on = -1.4 v
    gnd
    gnd
    12va/16va = 0.12v
    12v/16v = 0.12 v
    12v/16v = 0.12 v
    +3.5v/+5v = 3.6 v
    DIM = 3.46v
    PS on = 0 v
    gnd
    gnd
    12va/16va = 0v
    12v/16v = 0 v
    12v/16v = 0 v
    +3.5v/+5v = 3.6 v
    Si je pose les deux straps il ne se passe rien.
    TR4AIRS
    Ce qui me surprend, c'est que connecteur CN8601 connecté à la carte mère, les tensions mesurées sont du n'importe quoi alors que connecteur non raccordé à la carte mère, j'ai :
    1 =0v 2 =0v 3 =28v 4=27v 5= 27v 6 =27v 8= 27v 9= 27v 10=27v 11=0v 12=0v
    TR4AIRS
    J'ai fait la manip en inclinant la télé de droite à gauche et inversement, mais je n'entends rien.
    Je suis intrigué par la conception de ce téléviseur et je voudrais comprendre :
    Lorsqu'il se met sous tension, seule la carte alim reçoit la tension secteur; comment l'info émise par la télécommande peut elle démarrer la télé puisque la carte récepteur de télécommande n'est pas alimentée à ce moment la. Son alim se fait par la carte mère. A moins que je n'ai rien compris au câblage.
    Piefra
    La carte alim genere une tension faible permanente dite de standby (en veille ) , pour alimenter le recepteur tc et reveiller le la puce si allumage demande
    Qui envoi le signal pson a la carte alim et allume la tv completement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Merci pour ces explications. Dans mon esprit, je pensais qu'en veille, la carte alim n'était pas alimentée, mais la, c'est clair.
    Dans le cas qui me préoccupe il semblerait donc que le récepteur de télécommande réveille bien la puce puisque je trouve une tension de 2.85v sur PS/on.
    Je viens de vérifier qu'en veille j'ai bien cette tension en mode veille et c'est bien le cas, et dès que j'allume la télé ( la LED rouge s'éclaire), j'ai toujours les 2.85v puis au bout de environ 5 secondes, la tension est à 0v. Est ce normal ?
    Piefra
    Le controlleur doit voir que le retro eclairage est hs et donc repasse en mode veille
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Ok; bien compris.
    Dernier constat : j'ai vérifié les tensions sur le pont redresseur comme ça, pour voir et surprise ma fiche noire du multimètre était raccordée à la masse du châssis, la fiche rouge sur le + du pont et mon multimètre affichait 0.10v. J'ai ensuite connecté la fiche noire au - du pont et j'avais 234v en continu ( la même tension qu'en alternatif).
    Toutes les valeurs des mesures que j'ai indiquées depuis le début de ma demande d'aide ont été faites avec mon multimètre relié au châssis. Était ce la bonne manière de faire les mesures ?
    En conclusion, si je veux dépanner cette télé il me faut remplacer les rampes de LED. Où les commander et compte tenu des prix des téléviseurs est ce que cela en vaut le coup ?
    Piefra
    Ben non , le chassis n'est pas la bonne ref
    Selon le circuit la ref peut changer
    Il y a plusieurs gnd et pas forcement communes
    Si la tv est relier avec une prise 2p + t , le chasis est a la terre
    Si la tv est en double isolation , le chassis peut etre flottant ou a une seule gnd pas forcement la bonne
    Avant de l'utiliser , il faut tester a quelle gnd elle referre
    Tout comme les radiateurs d'une alim a decoupage ils peuvent meme etre a un potentiel ht
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Merci à nouveau pour ces précisions qui enrichissent mes connaissances.
    J'ai encore une question : sur ce téléviseur est il possible de tester les barres de LED en leur injectant une tension (37v selon mes mesures) par le connecteur désolidarisé de la carte alim ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est possible.
    Pour infohttps://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=46 0369&d=1653999259&thumb=1&stc= 1
    Localisation des masses primaire et secondaire.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/05/2022 à 14h16.
    TR4AIRS
    Merci pour cette réponse.
    Par contre le lien ne fonctionne pas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voila la correction
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. [Brun] que faire sans la telecommande d origine PHILIPS TV LED 43PUH6101?
    Par inviteb741b294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 19h07
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
