[Brun] Philips 43PUH6101/88 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 73
    jules150
    Re : Philips 43PUH6101/88
    TR4AIRS,
    Tes mesures de tension sur CN910 sont correctes en #15.
    La tension de 234VDC sur le +/- du pont redresseur me parait bizarre.
    Vérifie la tension sur C9801 ou C9802 avec PS/on à 0V et à 2.85V.
    La masse primaire se prend sur le – du pont ou condo (C9801 ou C9802).
    Tu as trouve 37V de quelle façon ?
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
    Piefra
    Pour les leds , Il ne faut pas injecter une tension directement
    mais un courant limite a 10 ou 20mA pour repondre a tous les cas et dont la tension peux monter a 80V par ex
    Le mien va a 250V et 10mA (Un inverter variable maison suivi d'un pont et limiteur de courant a 2 transistor tete beche )
    Permet de tester les leds , meme en serie longue , et la tension reverse des zener
    Petit pratique et me rend bien service
    Un testeur de leds est un generateur de courant controle
    Une alim de labo doit savoir faire ca aussi
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 31/05/2022 à 18h56.
    Cordialement Piefra
    TR4AIRS
    Excuse moi, mais il n'y a pas le lien modifié.
    MEDHEN
    bonsoire
    pour teste les led tu peut fabriquer un petite testeure avec deux transformateur un pont diode condensateur une résistance
    TR4AIRS
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    TR4AIRS,
    Cordialement jules
    Je viens de revérifier les tensions sur le pont redresseur et c'est confirmé : 207v en alternatif et 207v en continu ( la chute de tension du réseau est importante à cette heure ci )
    Ensuite les tensions sur C9801 et 9802 avec PS on à 0 = 0v
    avec PS on à 2.85v = 31.63 v
    Le 37v (ce soir je n'ai que 27v) je le trouve sur le connecteur CN8601 broches 3, 4, 5, 6,7 avec gnd sur châssis
    TR4AIRS
    Si tu as le schéma, je suis preneur.
    TR4AIRS
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Mon alim de labo est basique; c'est une CTE international AL6000.
    Je ne pourrai pas tester les LED avec.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    On peut contrôler les leds avec ça
    https://fr.aliexpress.com/item/40007...68849144%21sea
    TR4AIRS
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci pour ce lien.
    A ce tarif, mieux vaut commander que se lancer dans la réalisation d'un montage maison.
    jules150
    TR4AIRS,
    Suite a ton relevé des tensions du pont et des condos, profite aussi pour acheter un nouveau multimètre …
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    TR4AIRS,
    Cordialement jules
    Pourquoi me conseilles tu d'acheter un nouveau multimètre ? Les valeurs mesurées ne sont elles pas conformes ?
    jules150
    Re TR4AIRS,
    Regarde tes valeurs en #35.
    Les tensions sur C9801 et 9802, TV en veille = 320VDC et en marche = 390VDC.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Re TR4AIRS,
    Cordialement jules
    Je viens de relire le post 35 mais je n'ai pas donné ces valeurs.
    Avec deux autres multimètres ( métrix MX1 et MUSCOL MT8208) j'ai refait les mesures elles étaient erronées avec mon autre multimètre EXTEC MN16, il a une fonction qui permet de déplacer le point et ce dernier était mal positionné)
    Sur le pont redresseur : entrée alternative :235v - sortie redressée : 235v
    Sur C9801 ou C9802 :PS on à 0 => 280v
    PS on à 2.85v => 337v
    Ces valeurs sont elles bonnes ?
    jules150
    Re TR4AIRS,
    J'ai donné les bonnes valeurs avec un réseau à 230VAC … à toi de voir.
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Bonsoir Jules150,
    Excuse moi, je n'avais pas compris que c'étaient les bonnes valeurs que tu m'indiquais en post 42.
    Je dirais que mes valeurs sont bonnes compte tenu que celles que tu m'indiques sont pour une tension secteur de 230v alors que la tension secteur lors de mes mesures était à 203v.
    jules150
    Bonsoir TR4AIRS,
    OK avec une tension secteur de 203VAC.
    Désolé mais là, tu dis :
    " Sur le pont redresseur : entrée alternative :235v - sortie redressée : 235v" donc ???
    Cordialement jules
    TR4AIRS
    Oui, à l'instant, je viens de refaire une mesure sur le pont redresseur et j'ai 199.7v alternatif et 199.7v en continu. La tension réseau est la même.
    jules150
    Re TR4AIRS,
    OK, ta tension réseau est plus que faible …
    Si ta tension d'arrivé sur le pont est 199,7V alternatif, sur les gros condos tu dois trouver autour de 280V continu.
    Pour faire simple, V réseau X 1,4 = V condo.
    Regarde ce tuto :
    https://www.astuces-pratiques.fr/ele...pont-de-graetz
    Cordialement jules
    papilou06
    Animateur Dépannage
    [Oui, à l'instant, je viens de refaire une mesure sur le pont redresseur et j'ai 199.7v alternatif et 199.7v en continu. La tension réseau est la même.]
    Pouvez vous faire une photo sur la façon de prendre les mesures sur le pont?
    TR4AIRS
    Voilà les photos de mes mesures :
    TR4AIRS
    Suite
    Nom : IMG_4021.JPG
Affichages : 207
Taille : 121,7 Ko
    TR4AIRS
    Suite; je n'arrive pas à mettre les 3 photos sur le même post.
    Nom : IMG_4025.JPG
Affichages : 206
Taille : 109,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La mesure sur la prise secteur de la carte svp.
    TR4AIRS
    Tension mesurée à l'instant sur la prise secteur de la carte : 203,7v
    Piefra
    bjr,
    pourrait on voir le cote cuivre de cette carte ?
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A 203,7 v il y a un souci de réseau, mais là panne ne vient pas de la puisque le PFC doit nous fournir du 390vdc.
    Ce PFC a l’air de marcher puisque vous passez à 336v dc.
    Mesurez la tension secteur ailleurs dans le logement svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 02/06/2022 à 16h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans votre 1er post les tensions sont bonnes,donc sauf accident de manip ,il n’y a aucune raison pour que ça change.
    Donc il faut contrôler absolument l’intégrité du rétro-éclairage.
    TR4AIRS
    Voilà la photo de la partie arrière de la carte.Nom : IMG_4027.JPG
Affichages : 199
Taille : 135,4 Ko
    TR4AIRS
    Vous avez bien fait d'attirer mon attention sur la tension réseau. Je l'ai vérifiée sur plusieurs prise de la maison avec toujours environ 205 v. Par acquis de conscience, j'ai pris mon Métrix à aiguille et la, surprise, j'ai 237 v. Je prends mon autre multimètre Extech MN16 digital et même valeur 237 v.
    Conclusion : c'est mon multimètre mustool MT8208 qui n'affiche pas les bonnes valeurs !
    Je vais donc repartir à zéro et vous redonner toutes les valeurs avec le bon multimètre.
    J'avais été séduit par le mustool car il avait la fonction graphique, mais il est à déconseiller ( à moins qu'il soit possible de le ré étalonner )
    TR4AIRS
    Photos des mesures secteur avec les deux multimètres.
  1. [Brun] Philips 43puh6101 rétro éclairage clignote
    Par invite566ea39b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2023, 20h40
  2. [Brun] que faire sans la telecommande d origine PHILIPS TV LED 43PUH6101?
    Par inviteb741b294 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2021, 19h07
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 23h10
  4. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  5. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
