[Blanc] Problème moteur came bx78
    Matth33
    Bonjour, suite à un changement de la carte mère, le code erreur E15 ( erreur émetteur incompatible) s'affiche à chaque tentative d'apprentissage d'une télécommande. J'ai acheter une télécommande neuve pareil. J'ai des top 433ee et topd4rds. Si vous avez une solution ??? Merci
    Re : Problème moteur came bx78
    Sur la carte came bx78 il me semble qu'il n'y a pas d'afficheur ?
    Comment fais-tu pour avoir l'erreur E15 ?
    Matth33
    Si justement il y a un afficheur. Il m'affiche e15 et ensuite sur le livre constructeur il me dise que sait erreur émetteur incompatible. Pourtant c'est la même carte af que l'ancienne carte mère
    C'est surement ça :
    https://www.google.com/url?esrc=s&q=...Z1pD1-18g3JVA1
    Vu qu'il s'agit d'une nouvelle carte (autre génération) il doit y avoir qq chose d'incompatible ? Bien lire la notice ?
    Dernière modification par Jeryko ; 04/07/2022 à 21h54.
    Matth33
    C'est exactement ce livre. L'ancienne et la nouvelle carte sont identique. Le portail fonctionne bien si on appuie sur les touches de la carte mais impossible d'appairer les télécommandes.
    f6exb
    As-tu essayé de permuter les récepteurs et d'utiliser les télécommandes qui fonctionnaient avec l'ancien ?
    (Bien que je croie que ce soit plutôt sur la carte mère que sont définis les caractéristiques des télécommandes).
    La carte s'appelle-t-elle bx78 ou ZBX7N ?
    Ce doit être inscrit dans un coin de la carte.
    Dernière modification par f6exb ; 04/07/2022 à 22h10.
    Matth33
    Oui en fait j'ai essayer avec les anciennes télécommandes qui fonctionner très bien, la impossible . J'ai donc commander des nouvelles télécommandes pour avoir de nouveau codes est ça fonctionne pas non plus. Je ne comprend pas pourquoi elle serait incompatible alors qu'elle fonctionner très bien.
    f6exb
    Quelle est la référence de ta carte ?
    Matth33
    Nom : 20220616_152247.jpg
Affichages : 1031
Taille : 109,7 KoNom : 20220616_152247.jpg
Affichages : 1031
Taille : 109,7 Ko
    Voici
    f6exb
    C'est donc une zbx6N ou 7N.
    Est-ce que sur l'ancienne carte il y avait aussi un module mémoire comme celle-ci, juste au-dessus des afficheurs ?
    Matth33
    Oui on n'a laisser le nouveaux car pour la mémoire il faut faire une manipulation que nous n'avons pas fait donc la mémoire est vierges.
    f6exb
    Tu n'as pas l'ancienne dans un coin pour permuter ?
    Matth33
    Si. J'ai essayé ça n'a rien donner après je peux refaire la manipulation pour être sûr
    f6exb
    Le module radio est exactement le même ?
    Matth33
    Le module radio est celui de l'ancienne carte
    La carte est notée ZBX7N et l'ancienne c'est bien la même ?
    6N ou 7N ? (je ne sais pas si cela joue ?)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/07/2022 à 11h14.
    Matth33
    La carte en photo est l'ancienne. La je met la nouvelle en photoNom : 20220705_112611.jpg
Affichages : 1026
Taille : 119,4 Ko
    Aleks89
    Bonjour. Avez vous trouve une solution à votre problème car j'ai un problème du me genre après un remplacement de carte. impossible de faire fonctionner une télécommande.
    Merci par avance
    Attention : la carte en question se fait en 2 options ZBX 6N et ZBX 7N. Ce n'est pas une BX78.
    Matth33 nous a laissé tomber sans donner de suite, le contacter par MP ?
    Aleks89
    Merci, j'ai fait un post avec mon problème exact du coup.
    Didi 42
    Je me trouve avec le même problème. Ansienne carte came hs je la remplace par la nouvelle qui n'est plus la même (avec afficheur)
    Impossible de programmé ma télécommande, erreur e15 qui s'affiche.
    Si quelqu'un a trouvé la solution merci.
    Alors que les télécommande et la carte zbx7n sont bien compatible, fréquence 433mhz.
    La notice que j'ai postée en # 4 dit :
    Page 26 / FR, E15 Erreur émetteur incompatible.
    Je ne sais pas ce que cela vaut mais par ailleurs, le intervenants qui demandent de l'aide ne disent pas comment ils ont solutionné leur problème.
    Sans ces conditions on ne peut progresser.
    Consulter Came ou la société Buisson et surtout nous tenir informés de la suite.
    La connaissance se partage.
  1. [HELP] Probleme sur moteur CAME BX78. Remplacement ?
    Par invite9ecc27c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 12h04
  2. Probleme d'installation moteur BX78.
    Par invite95c02012 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2015, 20h12
  3. [Divers] Problème branchement moteur came BX78 portail coulissant
    Par invitea8ce6475 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2015, 13h43
  4. Moteur came bx78
    Par invite0d3ad19b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2015, 19h45
  5. Moteur Came BX78 et télécommande ? [Résolu]
    Par invite78155974 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2012, 18h27
