[Divers] Problème hydrolyseur Piscine HS Ecosalt 2
Affichage des résultats 1 à 30 sur 82
    yan3560
    L' hydrolyseur de la piscine est HS
    Il s'agit d' un Ecosalt 2 version DES2-15E
    Plus d'affichage , pas de diode allumée, rien.
    L' alimentation en secteur est ok (bien que 217 V soit bas).
    Le transfo est bien alimenté au primaire.
    Les deux sorties secondaires donnent respectivement 36 et 10 volts.
    Cela me surprend car je ne vois rien sur le transfo indiquant deux tensions différentes (Voir PJ)
    Nom : IMG_02041.jpg
Affichages : 2791
Taille : 179,7 Ko
    Mais un transfo neuf donne les mêmes valeurs.
    L' importateur France Davey contacté dit que la carte est HS.
    N'ayant pas de connaissance en électronique (base simple en électricité seulement), je sollicite votre aide pour savoir comment allez plus loin dans de vrais tests permettant trouver l'origine du problème, voir de résoudre par moi-même.
    Merci davance de vos lumières
    Re : Problème hydrolyseur Piscine HS Ecosalt 2
    il faut regarder sur la carte comment est alimenté l'affichage,
    peut on avoir des photos nettes de la carte (recto verso) ?
    d'après ce que j'ai trouvé cette alimentation ne comporte qu'une sortie, comment en trouvez vous une seconde ?
    il s'agit d'une alimentation "driver led" :
    https://www.meanwell-web.com/fr-fr/a...-elg--150--36b
    ET une fois de plus, il ne s'agit pas d'un transfo. C'est un bloc d'alimentation électronique.
    yan3560
    Ok. Je suis en déplacement. J'enverrai des photos demain
    yan3560
    La référence est la bonne mais la photo est celle d'une autre en 24 V qui n'a effectivement qu' une sortie .
    Le mien en a bien deux.
    yan3560
    Étant profane, un truc qui reçoit du 220 v alternatif et qui donne du 36 V continu j'appelle ça un transformateur.
    Mais bien pris pour la précision de la chose.
    yan3560
    Citation Envoyé par yan3560 Voir le message
    Voici une photo correcte
    Nom : 20220714_094935.jpg
Affichages : 2500
Taille : 126,0 Ko
    Apparemment, il s'agit d'une alimentation à courant constant pour LEDs mais la description est tellement mer... que je n'y comprends rien.
    En résumé, les tensions que tu as mesurées ne veulent pas dire grand chose et sont peut être normales ?
    Tout dépend du courant débité.
    Refaire des mesures avec un courant connu pour en déduire la "tension normale" (débiter dans des résistances connues par exemple)
    Si c'est pour mettre une photo qui ne correspond pas et embrouille la situation, autant mettre la photo de ton chien !
    yan3560
    [/QUOTE] Si c'est pour mettre une photo qui ne correspond pas et embrouille la situation, autant mettre la photo de ton chien ! [/QUOTE]
    La mauvaise photo en version 24 V provient du site dont tu as toi-même envoyé le lien.
    Les miennes sont les bonnes en version 36 v
    il y a sans aucun doute deux versions,
    effectivement je ne comprend pas très bien la description, il serait utile de savoir ce qui est alimenté par l'une et l'autre des sorties, les photos nous aideront peut être,
    nous aurons besoin de savoir quelle sortie du bloc alim et reliée à quelle entrée de la carte
    yan3560
    Oui une version 24 v et une version 36v repérable sur le numéro de version écrit sur le bloc ELG 150.24... et .ELG 150.36...
    Sur le site en question ils se sont trompés entre la référence 36 et la photo (24)
    En attendant que je puisse envoyer les photos :
    Les 2 tensions relevées le sont à vide, fiches de sorties de l'alim débranchées de l'une des 2 cartes et prise de mesures sur les fiches
    Les 2 sorties de l'alimentation sont plugguées sur la carte principale qui est elle-même reliée à une autre carte plus petite qui contrôle à priori l'afficheur et les poussoirs de commandes
    Dernière modification par yan3560 ; 14/07/2022 à 10h36.
    dans ce cas (et si c'est possible) il faudra mesurer les tensions en charge, c'est à dire avec toutes les connexions en place,
    mesurer une tension à vide peut être une indication mais peut aussi fausser un diagnostique
    yan3560
    Ok je fais cela demain.
    Dernière modification par yan3560 ; 14/07/2022 à 11h53.
    Remarques :
    - Un générateur de courant ne peut avoir qu'une sortie.
    - 2 sorties = 2 générateurs de courant indépendants.
    - ou alors, 2 sorties mises en série à l'intérieur du bloc ? (peu probable)
    - Un générateur de tension peut avoir plusieurs sorties en parallèle. Eventuellement une protection par sortie.
    - Mais aussi 2 générateurs de tension indépendants. (Pourquoi pas ?)
    - On pourrait aussi imaginer une sortie en courant et une sortie en tension ? (Pourquoi faire simple si ....)
    La description des vendeurs est incompréhensible mais
    il serait intéressant de voir de près l'affichage réel sur le bloc d'alimentation. (illisible sur les photos)
    doudou911
    un lien vers la doc.
    https://www.meanwell.com/webapp/prod...x?prod=ELG-150
    pour les sorties en réalité il y a une sortie et une entrée dimming
    yan3560
    Sur mes photos originales tout est bien lisible.
    Mais les imports sur le forum se réalisent à faible résolution.
    Regardez la première photo prise in situ dans le bloc de couleur jaune ( premier post)
    Dernière modification par yan3560 ; 14/07/2022 à 15h32.
    Remarques :
    je pense qu'il ne faut pas chercher si loin, il s'agit selon moi d'une alimentation utilisée utilisée dans la plage de courant où elle fournit la tension demandée,
    il peut très bien y avoir deux sorties en parallèle, l'électronique fournira le courant pour lequel elle est prévue et le courant se répartira sur les deux branches..
    bjr,
    Bravo doudou911. J'avais donc mal recherché !
    Du coup je comprends un peu mieux et il se pourrait que les tensions à vides 36V et 10V soient normales ?
    Le problème est surement ailleurs ?
    yan3560
    Voici le données demandées.
    Voltage en sortie d'alimentation .
    Branchées ou non sur la carte et sans branchement aux électrodes.
    Cote marquage J3 : 36,26 V continu
    Côté opposé J3 10,26 V continu.
    Photos ci dessous:20220715_194629.jpg20220715_184001.jpg20220715_194820.jpg20220715_194704.jpg20220715_194851.jpg20220715_194629.jpg20220715_184001.jpg20220715_194820.jpg20220715_194704.jpg20220715_194629.jpg20220715_184001.jpg20220715_194820.jpg20220715_194704.jpg20220715_194851.jpg
    yan3560
    L'ajout d'images sur ce site via un smartphone est une véritable galère
    Photos ci dessous:Pièce jointe 462788Pièce jointe 462790Pièce jointe 462791Pièce jointe 462792Pièce jointe 462793Pièce jointe 462788Pièce jointe 462790Pièce jointe 462791Pièce jointe 462792Pièce jointe 462788Pièce jointe 462790Pièce jointe 462791Pièce jointe 462792Pièce jointe 462793
    bonsoir,
    Oui mais pourquoi en mettre autant de photos en double (voire triple ?) exemplaires dans ce cas ?
    Je vois que l'appareil est plus compliqué que je ne l'imaginais mais tout n'est pas encore perdu.
    - 20220715_194629.jpg - Cette carte est électroniquement irréparable.
    - 20220715_184001.jpg/20220715_194704.jpg - Les câbles d'alimentation je suppose ?
    (finalement sur ton bloc d'alimentation tu utilises 2 ou 4 fils en sortie ?)
    Tester ton alimentation pour t'assurer que le 36V sort bien 2 ou 3 A ?
    - 20220715_194820.jpg - Là il y a moyen de faire des mesures et même des relais qui pourraient être en cause.
    Sortir le multimètre, faire du repérage et des vérifications basiques pour essayer de trouver une cause.
    Pour l'instant, avec les éléments fournis et aucun repérage, pas possible d'en dire plus.
    ça ne va pas être de la tarte, je ne connais rien de cet appareil.
    A d'autres !
    Dernière modification par Jeryko ; 15/07/2022 à 21h24.
    yan3560
    [QUOTE=Jeryko;6972893]bonsoir,
    Oui mais pourquoi en mettre autant de photos en double (voire triple ?) exemplaires dans ce cas ?[QUOTE]
    Comme je le disais, c'est une galère de mettre des photo sur ce site a partir d' un Smartphone
    yan3560
    Repérage autant que je puisse en connaitre
    [ATTACH=CONFIG]462799
    yan3560
    La carte semble alimentée en directe en 220 V ����������
    - C'est un peu ce que j'imaginais mais la couleur des fils 36 et 12V m'a surpris.
    D'après la photo #8 OK pour les couleurs
    D'après les descriptif # 16, les fils 36V = rouge et noir ----- les fils 12V = violet et rose.
    - Je suppose que la pile est hors de cause ? elle a été vérifiée quand même ?
    et les interrupteurs aussi puisque le bloc d'alimentation fournit des tensions.
    Je me répète donc :
    1) Vérifier que le bloc d'alimentation est bien capable d'alimenter en le faisant débiter dans un charge résistive
    Je n'ai pas tout compris les détails du descriptif technique.
    Rappel : Un radiateur de 1000W/230V---> 4,35A ---> = 53 Ohms et donc 36V / 53 = 0,68 A
    et ainsi de suite pour 2000W, R = 26,5 ----> 36 / 26,5 = 1,36 A
    2) Effectuer des vérifications et mesures sur la carte. Un/des composants HS ?
    Mes petits bras ne sont pas assez longs pour le faire à ta place.
    Bon courage.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2022 à 08h44.
    yan3560
    Pour les fils 36 v ils sont par couples rose/ bleu.
    Je dis 36 et 12 car c'est ce que je trouve au voltmètre.
    Normalement ce devrait à mon avis 2 x 36cV mais bon ???
    La pile a été changé par une neuve, sans changement notable.
    Interrupteurs ? Celui de la façade (on/off) je suppose ?
    C'est un poussoir sur l'avant de petite carte avec le panneau led.
    Si c'est bien ce dont tu parles, il n'a aucun effet.
    Je n'en vois pas d'autres.
    Pour le reste des tests préconisées, étant nul en électronique, à part un multimètre, je n'ai aucun autres outils ou composants sous la main ni les connaissances nécessaires pour tester les composants de cette satanée carte.
    Dernière modification par yan3560 ; 16/07/2022 à 12h08.
    "Je donne ma langue au chat"
    Désolé.
    doudou911
    non c'est bien 36V et 10-12V voir le lien post #16.
    quelle est la réf des composants en orange et faire des mesures sur la partie en rouge qui doit être l'alim de la carte.
    la partie en rouge au verso c'est quoi ?
    Très difficile à suivre ton affaire.
    Sur la photo du post #1, je ne vois qu'une sortie sur le bloc d'alimentation.
    Sur la carte de l'hydrolyseur :
    Si tu penses que les 2 entrées devraient avoir 36 V chacune ( effectivement, 2 fois 2 fils de la même couleur ?)
    - déconnecter le connecteur 4 fils et mesurer la tension à vide.
    ( Tu as déjà écrit au post # 1 36V et 10V (et précisé à vide au post # 12 )
    - Ouvrir le bloc d'alimentation pour voir et comprendre comment on passe d'une sortie 2 fils (photo du post #1) en 4 fils sur la carte de l'hydrolyseur ne devrai pas être difficile.
    Si le bloc d'alimentation sort directement 4 fils on saura aussi comment ?
    PS : je n'ai pas lu le message #29.
    Dernière modification par Jeryko ; 16/07/2022 à 15h53.
  1. [Divers] Réparation carte électronique ECOSALT BSMC 20
    Par invitef7396cfd dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/04/2026, 22h04
  2. Problème de piscine
    Par ELProfessor dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/10/2024, 16h32
  3. Problème pompe piscine
    Par invite8a03b365 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2014, 15h09
