[Divers] Problème moteur électrique [Résolu]
    Corthi
    J'ai besoin de vos lumières...
    Sur une scie à ruban Promac 349V le moteur s'arrête au bout de 10/20s, et repart après avoir réenclenché le bouton poussoir pendant 10/20s.
    Il y a une carte électronique qui indique entre 100 et 125v suivant la vitesse choisie à l'entrée du moteur, cette tension tombe à 0 après 10/20s de fonctionnement.
    Ce qui peut laisser penser à un problème sur la carte.
    Mais quand je débranche le moteur de la carte, celle ci continue de fournir la tension même après les 20s et en l'ayant laissé tourner 2mn.
    Pensez vous que c'est normal?
    Je précise que j'ai du mal à tourner le moteur à la main et qu'il chauffe relativement fort assez vite mais qu'il n'y a pas de de sonde de température ou autre qui pourrait indiquer à la carte qu'il y a un problème sur le moteur et qu'il faut couper l'alimentation...
    Qu'en pensez vous?
    Avez vous une idée où il faut chercher?
    Re : Problème moteur électrique
    normalement sur une scie à ruban cela tourne tout seul ou presque donc il faut chercher du coté d'un blocage mécanique, trop de "sciure" accumulée quelque part ou lame trop tendue.
    La carte doit réagir à une surconsommation, car si le moteur force et donc tourne moins vite il consomme plus.
    Corthi
    Merci pour votre retour,
    Je n'avais pas pensé que la carte pouvait mesurer l'intensité et ainsi détecter un problème.
    Si le moteur force cela expliquerai pourquoi je ne peux pas le tourner à la main et qu'il chauffe rapidement.
    Je regarde ça ce week-end....
    Corthi
    Après avoir démonté le moteur et nettoyé, celui-ci fonctionne sans s'arrêter.
    Merci jiherve pour les infos!!!
    merci pour le retour.
  1. [Blanc] moteur électrique 230V[résolu]
    Par Aminecascadeur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2022, 18h43
  2. [Blanc] Problème de moteur électrique sur machine à laver [résolu]
    Par lawlaw28 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/04/2017, 12h52
  3. [Divers] moteur. electrique [Résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 14h43
  4. [Divers] Panne moteur électrique [Résolu]
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/04/2008, 14h56
  5. [Divers] moteur electrique de compresseur [résolu]
    Par invite9803559d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 16h32
