[Blanc] Carte électronique de cafetière (varistance et résistance)
    pat687
    je sollicite vos compétences pour y voir un peu plus clair sur cette carte électronique
    de cafetière.
    Pas de transformateur, la tension semble abaissée par le condensateur X2 jaune (alimentation capacitive j’ai l’impression).
    Concernant la varistance bleue référencée RV1, elle est branchée uniquement sur la phase et ce qui m’étonne c’est qu’elle ne le soit pas entre phase et neutre. Vous savez pourquoi?
    Et le composant gris avec des cercles de couleurs, noté R8, est-ce selon vous une résistance*?
    Quelle est sa fonction*? Elle est branchée entre phase et neutre.
    Re : Carte électronique de cafetière (varistance et résistance)
    Citation Envoyé par pat687 Voir le message
    … je sollicite vos compétences pour y voir un peu plus clair sur cette carte … de cafetière …
    Bonjour pat687 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Tu ne précises pas quel est le problème que rencontre cette cafetière.
    Pour tout comprendre, il faut relever le schéma, en suivant les pistes et les fils. C’est très probablement une alimentation capacitive, le condensateur X2 étant sûrement l’élément série.
    pat687
    merci Gienas, pour votre réponse mais je ne sais pas faire cela
    f6exb
    Des photos NETTES de la carte, dessus et dessous permettrait d'y voir plu clair.
    Je ne suis pas sûr que tu aies bien identifié phase et neutre.
    Marque et référence de la bête ?
    pat687
    je n'ai pas la ref. La cafetière a l'interrupteur lumineux cassé mais les questions que je me pose concernent varistance et résistance.
    Quand je les teste au multimètre :
    entrée de la varistance et neutre de l'alim : 230VAC
    sortie de la varistance et neutre de l'alim : 230VAC
    entrée et sortie de la résistance : 230VAC (la sortie de la résistance étant reliée au neutre de l'alim)
    f6exb
    Si tu n'as pas la référence, tu as au moins la marque. Il n'y a aucune étiquette au-dessous ?
    Mets des photos de la cafetière pour voir si quelqu'un peut l'identifier et des photos de la carte comme demandées.
    Qu'est-il écrit sur la varistance ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2022 à 16h25.
    ... Des photos NETTES de la carte, dessus et dessous permettrait d'y voir plu clair.
    Marque et référence de la bête?
    +1
    Pour pouvoir établir le schéma indispensable, il faut aussi savoir où vont exactement et précisément tous les fils apparents.
    On suppose qu’il y a une panne, mais tu n’en dis rien. C’est parfois un bon début pour émettre des hypothèses.
    Également, il faudra vraisemblablement faire des mesures au multimètre pour confirmer certains points. Non seulement, il faut avoir le multimètre mais aussi savoir s’en servir.
    Attention au fait que ce type d’alimentation, liée directement au secteur est DANGEREUSE et nécessite un savoir faire et des précautions pour éviter les accidents.
    pat687
    varistance de type mox 471KD07
    pat687
    cafetière à filtre de marque GOODMANS modèle 416939
    f6exb
    Ça n'a pas l'air très répandu.
    Reste encore les photos
    La résistance est certainement une résistance fusible de 39 ohms.
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2022 à 16h36.
    pat687
    Une résistance fusible branchée entre phase et neutre ? C'est possible ?
    Une résistance fusible branchée entre phase et neutre ? C'est possible?
    Non!
    Il y a des confusions entre les fils et les tests sous tension que je crois deviner sont hasardeux et dangereux!
    f6exb
    C'est pour ça que j'aimerai bien voir des photos de la carte. Pas trouvée sur le net.
    Tu parles de voyant qui ne s'allume pas. C'est une led ou un voyant néon ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/07/2022 à 17h03.
    pat687
    c'est une led et voici des photos nettes
    pat687
    sur la photo soudure :
    fil marron : phase avec sa soudure au dessus, au dessus de cette dernière, 2 petites soudures qui sont les soudures de la varistance RV1 (branchée donc uniquement sur la phase).
    fil bleu : neutre entourée par ses deux soudures. 2 autres soudures à leurs gauche : qui sont celles de la résistance R8 (celle du bas, la phase provenant de la varistance et celle du haut le neutre
    reliée au neutre de l'alimentation (bip entre ces 2 soudures, hors tension)
    f6exb
    J'ai l'impression que la carte a pris l'humidité. Un bon nettoyage ne ferait pas de mal pour bien voir les pistes.
    Sur la photo côté soudures, le condensateur jaune a été dessoudé ?
    Le manque de vernis épargne en sortie du pont est "d'origine" (surchauffe) ou dû au démontage éventuel du condo ?
    À la pointe bas droite du triangle, c'est quoi ce "pâté" ? La piste n'est pas coupée ?
    En faisant bien gaffe où tu mets les doigts, y a-t-il plus de 300 V dc aux bornes du condo de 400 V ?
    pat687
    oui j'ai dessoudé le condensateur pour le teste au capacimètre qui annonce 0,35uF pour 0,39uF inscrit sur ce composant.
    Mais la réparation de cette cafetière n'était pas l'objet de mon post merci.
    bjr,
    Une varistance (machin bleu) en entrée sur le 230V d'un appareil, c'est une protection optionnelle contre les surtensions.
    Elle n'est donc pas indispensable au fonctionnement de l'appareil.
    … le condensateur pour le teste au capacimètre qui annonce 0,35uF pour 0,39uF inscrit sur ce composant.
    Ce qui signifie qu’il est "dans les clous" pour cet usage.
    … le condensateur pour le teste au capacimètre qui annonce 0,35uF pour 0,39uF inscrit sur ce composant …
    C’est, en effet, ce que j’ai cru comprendre. Pour ce genre de question, le schéma est obligatoire. Quand on ne l’a pas, il faut se le reconstituer.
    f6exb
    Je crois qu'il a eu les réponses aux questions qu'il se posait.
    c'est en effet une alimentation capacitive,
    le condensateur jaune sert à faire chuter la tension pour alimenter le circuit de commande en basse tension, le courant qu'il délivre est fonction de sa capacité,
    la résistance de 39 Ohms "flammeproof" est en série avec le condensateur, elle est là pour servir de fusible sans s'enflammer au cas où le condensateur se mettrait en court circuit,
    la varistance est la pour protéger le circuit contre un début d'incendie, en cas de surtension elle court se met en court circuit et encaisse de ce fait la surtension, si la surtension est importante la varistance est détruite..
    un exemple d'alimentation capacitive:
  1. [Blanc] Remplacement résistance carte électronique
    Par invite09cfc025 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/01/2021, 18h01
  2. [Thermique] Résistance électronique ?
    Par boubinouz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2017, 19h40
  3. Schéma électronique d'une cafetière SENSEO
    Par invite352bbdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 10h54
  4. [Blanc] Lave vaisselle carte électronique choc électronique
    Par invite081c0922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2011, 21h35
  5. Resistance electronique
    Par invite69789f14 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 16/04/2007, 13h16
