[Blanc] Mise en sécurité arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SMI50D35EU [Résolu]
    ranber
    Voici mon problème avec mon lave vaisselle.
    Après un certain temps de lavage, l'appareil se met en sécurité. La led rouge avec le robinet s'allume.
    J'ai nettoyé les filtres d'entrée, débranché l'arrivée d'eau au remplisseur et ouvert le robinet: l'eau arrive bien, l'électrovanne n'est donc pas en cause.
    Suivant les conseils trouvés sur le forum, j'ai tout démonté et nettoyé mais je n'ai pas trouvé de bouchon.
    J'ai remonté mais le problème persiste.
    Même en démontant tout, Je n'ai pas trouvé de pressostat ni de chambre de compression. Quelqu'un sait ou ils se trouvent ou une idée pour ma panne?
    Merci pour votre aide.
    ptigui29
    Re : Mise en sécurité arrivée d'eau lave vaisselle Bosch SMI50D35EU
    Pas de pressostat ni de chambre de compression sur cet appareil,il faudrait effectuer le programme test de SAV réservé aux dépanneurs pour lire les 7 derniers codes erreurs enregistrés dans la mémoire de l'électronique.
    Vous pouvez remplacer le capteur ILS du débitmètre référence 00611317 mais sans garantie de résultat.
    ranber
    Merci pour la réponse.
    Je vais chercher du coté de ILS. Ou se trouve t-il?
    ranber
    Oui, je vois il est dans le remplisseur.
    je vais essayer dans commander un.
    ptigui29
    il est sur le remplisseur/distributeur
    ranber
    Un tout grand merci à Ptigui29
    J'ai reçu l'ILS 00611317 que j'avais commandé, j'ai tout remonté et lancé un programme qui est allé jusqu'au bout.
    J'ai relancé une vaisselle complète et tout est ok. Pour l'instant, pas de fuite.
    Problème résolu, merci Ptigui 29
    ranber
    Après plusieurs vaisselles, tout est ok. Problème résolu. Merci Ptigui 29
  1. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau… lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invited4b75467 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2018, 17h15
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch, pas d'arrivée d'eau[résolu]
    Par cath33 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2012, 15h07
  3. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  4. [Blanc] Problème d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Bosch[résolu]
    Par invite0b49c7ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 09h37
  5. [Blanc] Arrivée d'eau lave vaisselle Bosch ?
    Par invite9366e75e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 20h49
