[Thermique] Problème chaffoteaux inoa 25 - pression haute sur circuit chauffage
    iceclimber1969
    J'ai besoin d'aide.
    Ma chaudière Chaffoteaux inoa 25 a 1 problème.
    Depuis la fin de la saison hivernale, la pression du circuit de chauffage monte et fait cracher la soupape.
    Régulièrement, je suis obligé de purger par les radiateurs.
    De toute évidence, l'eau froide sanitaire arrive à passer dans le circuit de chauffage : il y a 1 fuite.
    J'ai remplacé la vanne de remplissage eau froide sanitaire.
    Pas de changement.
    Sur 1 forum, j'ai vu que l'échangeur à plaques pouvait être percé.
    J'ai changé l'échangeur à plaques.
    Sur l'instant, j'ai pensé résoudre mon problème. Et j'ai arrêté de vérifier le mano.
    Seulement, peu de temps après, le problème est revenu.
    Que faire?
    L'échangeur à plaques neuf peut-il être fuyard?
    Est ce que les échangeurs neufs sont testés par le fabricant?
    Merci à la communauté de me donner des conseils.
    passelaigue
    Re : Problème chaffoteaux inoa 25 - pression haute sur circuit chauffage
    si votre circuit de chauffage est ancien, vérifiez s'il n'y a pas un autre robinet de remplissage sur le circuit chauffage (souvent dans les wc ou salle de bains voir aussi dans la cuisine)
    despro
    Il y a plusieurs possibilités soit ton système de remplissage est passant,cad le disco et les vannes ne sont pas etanches( pb déjà rencontré).Soit 1 des blocs hydrauliques est fissuré(pb déjà rencontré ).Ds ton cas comme tu as remplacé la vanne côté eau froide j optera pour 1 des blocs hydrauliques.De préférence le gauche.1 chance sur 2.
    iceclimber1969
    Merci pour la réponse.
    J'ai déposé la liaison en cuivre entre les 2 vannes de remplissage et le disco, pour être sur que le remplissage ne se fait pas par là.
    Vous parlez du bloc hydraulique.
    Sur la vue éclatée de la chaudière, il s'agit de quel repère ?
    Plusieurs interrogations:
    Comment cette pièce peut-elle se fissurée ? la chaudière n'est pas trop vieille.
    Si elle se fissure, pourquoi il n'y a pas 1 fuite visible? de l'eau qui goutte!
    Pourquoi l'eau sanitaire passe par cette fissure et se retrouve dans le circuit de chauffage?
    Cette pièce est-elle facilement remplaçable ?
    Beaucoup de questions!
    J'ai hâte de vous lire.
    despro
    Bjr,si tu as déposé le système de remplissage,que tu n a pas de robinet de remplissage externe à la chaudiere,que ton echangeur à plaques est neuf,il n y a plus que les blocs hydrauliques.Apres la fuite n est pas visible,puisque c une communication entre le chauffage et le sanitaire.Donc 1 chance sur 2 bloc droit ou gauche.Perso je commencerai par le plus facile cad le gauche.
    iceclimber1969
    Juste pour remercier Mr despro.
    J'ai remplacer le bloc hydraulique gauche et cela fonctionne.
    La pression d'eau ne monte plus.
    Merci de m'avoir retirer cette épine du pied.
    iceclimber1969
    J'ai un nouveau problème sur cette chaudière.
    Quand je demande de l'eau chaude sanitaire, la chaudière démarre puis s'arrête. Elle redémarre puis s'arrête. Elle redémarre puis affiche le code LP2.Elle redémarre puis affiche le code LP2.
    Elle fait celà plusieurs fois puis elle plante en ERREUR 105.
    J'ai remplacé le débitmètre et son capteur.
    Il n'y a aucun changement.
    Merci de me donner votre avis.
  1. [Thermique] Problème chaudière INOA de CHAFFOTEAUX, erreur 105
    Par Lupino dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/05/2022, 07h38
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux Inoa: problème pression
    Par invitea18e7f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2019, 09h20
  3. [Thermique] Chaudiere chaffoteaux inoa probleme temperature
    Par inviteb60d1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2019, 12h02
  4. Problème chaudière chaffoteaux inoa
    Par invitea09acb5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2019, 11h25
  5. [Thermique] Problème de pression - Chaudière Chaffoteaux INOA
    Par Tony357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2018, 15h02
