[Blanc] Lave vaisselle Neff ne s'allume pas[résolu]
    Greg landers
    Bonjour a tous
    J'ai un pb de lave vaisselle NEFF S54E53X3EP année 2010 il me semble
    Il n'y a aucun voyant qui s'allume lorsque j'appuie sur le bouton et parfois il y a un claquement bref derrière
    j'ai vérifié l'alim au niveau des bornes d'entrée et c'est ok
    je ne sais pas quel contrôle effectué.
    Merci pour votre aide
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle Neff ne s'allume pas
    Module électronique probablement défectueux,vous pouvez essayer de faire réparer ce module par un électronicien ou un bon bricoleur équipé.
    pour affiner le diagnostic si possible
    démonter et poster des photos de la carte électronique...
    Greg landers
    ptigui29
    Résistance et circuit intégré entourés en rouge probablement HS Nom : 20221127_181821[1].jpg
Affichages : 2960
Taille : 132,7 Ko
    Bsr,
    ça ressemble effectivement à un LNK HS.
    voir cette discussion:
    https://forums.futura-sciences.com/d...us-resolu.html
    Merci de faire une photo nette de la zone encadrée
    Nom : Neff_.jpg
Affichages : 2999
Taille : 168,1 Ko
    PS : salut, ptigui29
    Dernière modification par annjy ; 27/11/2022 à 18h38.
    ptigui29
    1 résistance*100 Ohms 100R*ohms bobinée 2W anti-surge anti-flamme
    1 circuit intégré LNK304GN
    Greg landers
    Merci ptigui29 et annjy pour la rapidité des réponses
    voici la photo de plus prés Nom : 20221127_184650[1].jpg
Affichages : 2925
Taille : 100,8 Ko
    La photo confirme le type de circuit.
    Résistance ET LNK à changer.
    je rappelle un lien parmi d'autres pour les composants:
    https://www.amazon.fr/Kit-LNK304gn-R...31997372&psc=1
    Greg landers
    effectivement je viens d'aller voir l'autre post et mon lnk a une trace de brulure et la résistance est grillé le multimètre affiche 1 , encore merci à vous
    Greg landers
    C'est bon mon lave vaisselle fonctionne! J'ai changé le lnk et la résistance pour 4,90€ mon portefeuille est super content!
    Citation Envoyé par Greg landers Voir le message
    Merci du retour
    finnord
    Salut à tous , j’ai semble-t-il exactement le même problème sur la résistance en série avec le bouton marche arrêt du lave vaisselle. Elle est fendue cramée , elle est en céramique grise d’une valeur inscrite 100R 5% et W 3126. Si j’ai bien compris il faut qu’elle soit anti flamme, mais je ne sais quelle type de résistance de puissance choisir vu qu’il y en a plusieurs.. je ne trouve pas sa marque. Avez-vous une indication à me donner que je m’en sorte ? Merci de l’attention à +
    Citation Envoyé par finnord Voir le message
    où se trouve cette résistance ?
    si c'est sur la carte, au même endroit, elle n'est pas la seule à être décédée.
    finnord
    A salut Annjy ,
    Elle est en série du contact de façade marche arrête. Je pense aussi qu’elle à sauté pour une bonne raison , mais visuellement je ne vois rien de suspect autour, ( c’est bien sur la carte principal) . Les autres éléments je ne suis pas capable de les analyser je connais juste le prix de cette carte aux environs de 100 et quelques. Vais essayer de trouver un réparateur de carte sur Lorient si jamais.
    Après, ce n’est pas la même carte que plus haut mais c’est bien du côté de l’alimentation. Je suis infichu de poster une photo de mon téléphone..
    Dernière modification par finnord ; 19/03/2023 à 18h17.
    Regarde à côté s'il y a un petit circuit intégré à 7 pattes, dont le marquage commence par LNK ou TNY.
    Un réparateur de carte, ça ne va pas être facile pour moins de 100 euros....
    peut-être un "repair café" ?
    Re : Lave vaisselle Neff ne s'allume pas[résolu]
    ptigui29
    Essayez ici : https://electronik-menager.fr/
    finnord
    Salut à tous et merci de vos réponses,
    Il y a bien un 7 pattes TNY264GN et il semble bien avoir ou il manque une patte fondu ça fait une petite cloque que je n’avais pas vu. Pense tu qu’en remplacement ça et la résistance ce sera bon ou il peut il y avoir autre chose ?! Ok c’est une question divinatoire j’en convient. Bien vu en tout cas. Je ne connaissais pas les reparcafé voilà une démarche utile efficace et bien veillante dans toute cette folie !
    Dernière modification par finnord ; 21/03/2023 à 09h05.
    Si les condensateurs chimiques du voisinage semblent OK (pas gonflés ou fuiteux) et si aucun autre composant de la zone ne semble cramé ou boursouflé (il y a parfois une self, qui ressemble à une résistance), je dirais que ça se tente. C'est une panne classique.
    pour les composants, voir le lien du post #9.
    finnord
    Ok le reste semble net je vais aller voir le poste et commander dès que j’ai 5 mm.
    Je reviendrai informer du résultat et merci encore. Bonne journée
  1. [Blanc] Lave vaisselle NEFF ne vidange plus[résolu]
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2021, 13h19
  2. [Blanc] Lave-vaisselle NEFF S54E53X4EU ne chauffe pas[résolu]
    Par Pasmaint dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2020, 12h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Neff S51M40X2EU/14 ne s'allume plus
    Par or-ion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2019, 11h53
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  5. [Blanc] Lave vaisselle neff [résolu]
    Par titi35760 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/04/2009, 18h51
