[Blanc] Problème de froid congélateur armoire Bosch
    red-x
    Post Problème de froid congélateur armoire Bosch
    L'alarme de mon congélateur bosch GSN28V20/02 s'est déclenchée à plusieurs reprises récemment.
    J'ai donc pris la T° en réglage -32 et elle était de -16 puis quelques heures après -9°C.
    L'évaporateur était pris par la glace. Dégivrage complet pendant une nuit et remise en route le lendemain matin.
    Le compresseur se déclenche, le ventilateur aussi. Réglage à -20 et le midi il était à -22. Le soir baisse à -10°c.
    Présence d'un peu de givre sur l'évaporateur. Jusque là tout va bien mais à partir de là mes compétences se limitent.
    Après recherche sur des forums j'ai accédé au bornier sur l'arrière pour prendre des mesures de résistance.
    Je précise que je prend la résistance à l’extimité des fiches et non sur le bornier.
    Bornier bleu (ventilo) : Une valeur s'affiche.
    Bornier rouge (sonde T° ?) : O.L.
    Bornier noir (résistance de dégivrage) : O.L.
    Bornier blanc (test conductivité) : OK pas de rupture de fil.
    A votre avis ai-je bien fait mes vérification et dois-je en conclure que la sonde de dégivrage et la résistance sont morte
    red-x
    Re : Problème de froid congélateur armoire Bosch
    Petit rectificatif en démontant l'évaporateur :
    Bornier rouge = Ventilo = O.L.
    Bornier noir = résistance de dégivrage = O.L. pas de conductivité
    Bornier bleu = sonde à l'arrière du bloc évaporateur
    Bornier blanc = sonde dans l'évaporateur = 0.02 ohm
    J'ai aussi une sonde directement sur le dessus de l'évaporateur directement reliée au panneau de commande dont la valeur est de l'ordre de 13 ou 28Kohm (il y a les deux même fil que arrive au même endroit et je ne pas les différencier)
  1. [Blanc] problème de froid congélateur armoire bosch GSN58AW30/05[résolu]
    Par Sandrine10 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/07/2018, 19h45
  2. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 14h49
  3. [Blanc] Plus de froid sur congélateur armoire Whirlpool
    Par invite45081449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h11
  4. [Blanc] Problème de froid frigidaire-congélateur BOSCH KSU40623
    Par invitea17d148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 14h27
  5. [Blanc] Problème froid armoire à vin BOSCH
    Par ffx22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 09h58
