[Divers] Panne poste à souder Castolin Derby 285 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 102 sur 102
  1. #91
    Jumbo6358
    Re : Panne poste à souder Castolin Derby 285
    J'ai bien reçu le matériel, j'ai coupé les pattes du LM324 (ça va bien avec la pince !), j'ai retiré toutes les pattes en chauffant au fer, j'ai aspiré l'étain à la pompe, j'ai inséré le ruban balise 14 pattes et j'essaie de souder ses pattes mais l'étain colle sur la patte mais pas sur la pastille ?
    As-tu une idée de ce que je fais comme bêtise ?
    Je te mets une photo de l'état actuel et du fer.
  2. #92
    doudou911
    c'est quoi comme soudure ?
    le plus simple 60/40 étain /plomb , si c'est de la soudure sans plomb il faut chauffer un peu plus.
  3. #93
    jules150
    Jumbo, avec la pointe du fer chauffe la patte et la pastille en même temps puis met l'étain.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
  4. #94
    Jumbo6358
    Ma soudure est de la Castolin RT 3234 (brasage tendre sans plomb). Etain 99,3%, cuivre 0,7% 227°C.
  5. #95
    Citation Envoyé par Jumbo6358 Voir le message
    faut chauffer la pastille ou bien décaper le circuit avec du flux de soudure (de la colophane (résine de pin) mélangée à de l'alcool ou de l'acétone je ne me souviens plus)..
    on en parle là : https://www.elektormagazine.fr/news/...re-fait-maison
    en fait c'est colophane et alcool isopropylique
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/10/2022 à 20h12.
  6. #96
    doudou911
    re,
    la soudure étain plomb 60/40 fond à 185 °C , donc c'est plus facile.
    il faut mettre un peu de soudure sur la panne du fer à souder, ensuite mettre en contact avec la pastille et la queue du composant et quand c'est chaud on ajoute de la soudure.
  7. #97
    Jumbo6358
    Ouf ! le bornier tulipe est soudé !
    Avec un fer à souder plus pointu et en chauffant plus, j'ai réussi à souder (voir photos).
    Ce n'est pas très joli mais j'ai vérifié la continuité et c'est bon partout. Je n'ai pas de court circuit entre les pattes non plus !
    Maintenant je n'ai plus qu'à enficher le LM324. Je suppose qu'il faut appuyer modérément ?
    Ensuite, j'ai le strap à ressouder et le thyristor SCR1.
    Je suppose que je peux le fixer avec son radiateur avec une petite vis de 3mm car je n'ai pas de rivet cuivre (et avec un rivet pop je risque de tout écraser !) ?
    Et ensuite, je .aux essais ?
    Merci pour votre aide
  8. #98
    jules150
    Jumbo,
    Oui enfiche le LM324 dans le bon sens, le repère du support tulipe est dans le mauvais sens.
    Aucun souci pour la vis de 3mm.
    Cordialement jules
  9. #99
    doudou911
    les soudures font un peu débutant mais c'est bon , par contre il faut enlever les petites billes de soudures collées qui risquent de faire des court-circuit en se détachant.
  10. #100
    Jumbo6358
    Pour Jules : j'ai enfiché le LM324 dans le bon sens (je n'avais pas vu qu'il y avait une coche sur le support tulipe !!!)
    Pour Doudou : oui, je suis débutant et ça n'est pas étonnant que ça se voie !
    J'ai fait le ménage des billes d'étain sur la carte, ressoudé le strap et le SCR1.
    Puis j'ai remonté la carte sur le poste, appuyé sur l'interrupteur de mise en route puis appuyé sur la gâchette et là ................:
    le relais carte est resté stable et donc le relais puissance aussi et en prime le moteur tire fil fonctionne !!!!!!!!!!
    Je le ferai essayer par mon frère en condition de travail mais il semble que le poste soit complètement dépanné !!!
    Et s'il est dépanné, vu mes connaissances en électronique, c'est bien grâce à vous et en particulier Doudou !!!!
    Un grand, grand, grand merci d'avoir supporté mon incompétence pendant une centaine de posts et passé beaucoup de temps à chercher à comprendre le fonctionnement de cette foutue carte !
    Tu m'as permis de prouver qu'avec la compétence (en l'occurrence la tienne) il était possible d'éviter la mise à la ferraille d'un poste d'une valeur de plus de 1000€ en changeant une pièce à 0,91€ !
    UN GRAND BRAVO POUR CETTE REUSSITE ! et pour les progrès que tu m'as fait faire !
  11. #101
    doudou911
    merci, c'est aussi grâce à ta volonté de poursuivre malgré les difficulté.
    pour les soudures cela ne peux que s'améliorer
  12. #102
    bravo doudou, franchement.. respect !!
  1. [Divers] Panne poste à souder
    Par MBR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2021, 15h47
  2. Poste a souder a l'arc en panne
    Par invite07727972 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/02/2016, 09h26
  3. Panne poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitea527210c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 16h32
  4. [Divers] Panne Poste à souder Castolin
    Par invitea3997c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2012, 09h28
  5. [Divers] panne poste a souder power max 2
    Par invited520f508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2011, 19h38
