[Blanc] schéma d'un bestron qui ne fonctionne pas [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    tof413
    Re : schéma d'un bestron qui ne fonctionne pas
    Bonjour à tous j'ai dessoudé R1 et je trouve bien 470 ohm , j'ai dessoudé le triac et il est Ok Lorsque je dis que le moteur tourne lorsqu'il est branché en direct : je débranche l'alimentation de la machine et je branche une alimentation externe DC de 17 v 0,5 A à ses entrées pour n'alimenter que lui et il tourne . Cordialement
    Donc le moteur ne fonctionne pas en normal ? C'est bien cela ! (pas besoin de schéma pour cela !)
    Le triac n'est pas concerné.
    Revoir mon #post 13. : il n'y a pas 36 solutions.
    Voir dans la ferrite si le fil n'est pas coupé ?
    f6exb
    Y a quand même des tests de continuité à l'ohmmètre faciles à faire qu'il aurait fallu faire.
    jules150
    Re à tous,
    Tof413,
    Tu fais semblant, ton moteur est relier entre le contact NF et la diode D1.
    Déjà dit plusieurs fois, si la diode est bonne alors voir le switch.
    Cordialement jules
    f6exb
    Ou la mise à la masse du fil 3.
    Edit : Ben non, puisque la led rouge s'allume.
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2022 à 17h02.
    f6exb
    Je viens de voir que j'ai oublié le condo vert (dont j'ignore la valeur) sur le schéma.
    OK. je n'avais vu qu'il manquait ce condensateur mais d'après mon schéma, celui de jules150 n'est pas bon sur ce point.
    f6exb
    Normal, il a pompé mon mien ! Qui n'était alors pas bon sur ce point.
    Il fait arriver le condo sur le mauvais collecteur.
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2022 à 21h07.
    tof413
    Bonsoir que représente les liaisons J13 J4 ; J14 J5 ;J15 J8 ....etc ? Cordialement
    f6exb
    La colonne de gauche représente les trous tels que tu les as numérotés en #1.
    De l'autre côté, ce sont les fils qui y sont soudés, mais j'ai laissé la numérotation par défaut donnée par Diptrace.
    jules150
    Re à tous,
    Voilà un rectif, je pense que f6exb est OK.
    Par contre j'ai laissé la numérotation de ta 1ère photo.
    Cordialement jules
    f6exb
    Ça me semble correct. Reste à voir les valeurs des résistances et du condo vert, mais cela n'impacte pas le dépannage.
    Depuis le #22, ça chauffe plus.
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2022 à 21h56.
    f6exb
    Le "transfo" sort-il :
    De l'alternatif ?
    Du courant redressé ?
    Du courant redressé/filtré ?
    De l'alternatif serait mauvais pour les leds et le moteur.
    Du redressé permet au moteur et aux leds de fonctionner sans cramer.
    Du redressé/filtré empêcherait le triac de passer en Off.
    Des photos de l'alimentation seraient un plus.
    Dernière modification par f6exb ; 27/08/2022 à 22h21.
    jules150
    Re à tous,
    F6exb,
    Vue le prix du matos le pense a un transfo standard.
    Après LEDs ou voyants ???
    La tension du moteur est redressée par D1.
    Par contre il faut expliquer ou insister a Tof413 que le triac ne sert pas au moteur mais au fil de chauffe !!!
    Tof413,
    Pour le moteur essaye ça (voir schéma ).
    Tiens-nous formé.
    Cordialement jules
    f6exb
    Effectivement, je n'avais pas fait le lien entre D1 et le redressement pour le moteur.
    Il reste les leds qui seraient alimentées en alternatif.
    tof413
    Bonjour pour info le composant vert sur la carte est un 2A473J , le orange derrière le moteur un 102 500 V et je jaune (le trait noir entre la phase et le neutre avant le 1Er switch sur mon 1er schéma ...désolé ...) est un carli 022K275 ~X2. ci joint une photo de l'etiquette signalétique du moteur . les pattes des composants rouge et vert qui s'éclairent (voyant ou leds ) sont protégées par un plastique isolant transparent sur lequel est inscrit 300V 105°C donc plutôt des voyants ? ci joint une photo de la plaque signalétique du moteur .Cordialement 20220827_224919(1).jpg
    tof413
    Bonjour à tous , j'ai changé la diode D1 que j'avais ressoudé pour la tester ...elle était toujours bonne mais je l'ai perdue dans le garage ...donc je l'ai remplacé par une similaire ....aucun changement ....ensuite j'ai fait la manip de Jules et tout fonctionne correctement le moteur tourne comme une horloge . Cordialement
    Dernière modification par tof413 ; 28/08/2022 à 08h52.
    tof413
    redessouder pour la retester
    f6exb
    Donc change le microswitch.
    tof413
    Bonjour , j'ai gardé le 2ème swtich original et remis ses branchements initiaux mais en refaisant la soudure du fil blanc ...
    si j'appuie sur le 1er switch le voyant vert et le rouge s'allument puis le vert s'eteint au bout de quelques instant ne moteur ne tourne pas ; si j'appuie ensuite sur le 2ème switch le moteur tourne et le voyant vert s'eteint (si j'ai appuyer avant qu'il ne s’éteigne) il se rallume si j’arrête d'appuyer sur le 2ème swtich puis s'éteint à nouveau
    par si j'appuie en 1er sur le 2ème swtich et ensuite sur le 1er le moteur tourne le voyant rouge s'éclaire mais pas le vert .
    Conclusion ni le switch ni la diode D1 ni la résistance R1 n'étaient en cause seul des mauvaises soudures (une sur un condensateur l'autre sur le fil blanc du moteur qui semblait OK avec la pression des touches du multimètre ) Merci à tous pour votre aide .Cordialement
    f6exb
    Es-tu sûr d'avoir remis les fils dans le bon ordre ?
    D'après les vidéos que l'on trouve, un switch allume le rouge et le moteur. En le gardant appuyé et en appuyant sur le deuxième, le moteur s'arrête, le fil et le vert sont alimenté pendant quelques secondes puis le vert s'éteint en même temps que la chauffe. Mais le rouge reste allumé jusqu'à ce que l'on lâche tout.
    tof413
    Bien vu j'ai interverti le fil blanc et jaune ...tout fonctionne comme tu viens de l'écrire ce qui parait logique ....il faut faire le vide avant de chauffer pour fermer le sac sans tout bruler ....
    Conclusion ...il faut faire des schémas plus précis (j'ai une grosse marge de progression...) et des relevés avant de dessouder pour rien au risque de détruire des composants et de tourner en rond .Problème enfin résolu merci à vous tous pour votre aide précieuse mais aussi votre patience ....
    f6exb
    Citation Envoyé par tof413 Voir le message
    Et surtout apprendre à tester la continuité des connexions en position ohmmètre.
    Dernière modification par gienas ; 21/05/2023 à 10h27. Motif: Réparation de la quote de citation mal fermée
    tof413
    oui et j'ajouterai écouter les conseils des pros . Cordialement
    tof413
    Bonjour vous pouvez indiquer que le problème est résolu ...Cordialement
  1. [Analogique] Comment fonctionne ce schéma? Convertisseur DC/DC
    Par MosfetLor1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/12/2022, 13h19
  2. [Autre] schéma qui ne fonctionne pas!
    Par firm42 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/11/2021, 10h03
  3. mon schema peut-il fonctionné
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 13h09
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 05/06/2012, 18h44
  5. ce schéma fonctionne-t-il?
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/06/2010, 03h25
