[Blanc] Lave Linge FAURE FWQ 5112
    quiksilver1956
    Un mystère à résoudre qui ne doit pas être courant sans jeu de mots!!
    Ce lave linge est branché électriquement sur une ligne protégée voir photo 3.
    Depuis quelques temps, le disjoncteur différentiel saute soit au moment du rinçage, soit dès que l'on met la machine sous tension.
    La prise murale et le cordon sont OK. J'ai branché un autre électro sur la prise et c'est OK
    J'ai branché le LL avec une rallonge sur une autre ligne qui elle est protégée comme sur la photo 2 (32A). Le cycle se fait tout à fait normalement. Aucun souci.
    Ma déduction de "bricoleur de base" est qu'il y a un petit souci électrique sur le LL qui fait sauter le différentiel mais pas le 32 A. mais où chercher et que faire?
    Donc je vais lire avec attention vos réponses et d'avance un grand merci.
    Re : Lave Linge FAURE FWQ 5112
    faites un test si vous pouvez déconnecter le filtre antiparasite de la machine
    et voir ce que cela donne
    quiksilver1956
    merci de votre réponse.
    J'ai bien noté de débrancher le filtre antiparasite mais comme je n'ai pas de schéma ou de notice, avant de démonter la totalité du LL :
    - il se situe où? en haut ds le tableau de bord ou dessous la cuve?
    - une fois déconnecté, est ce que la machine peut faire un cycle sans lui? Simplement le fait de la brancher, si ça ne saute pas ce serait lui le fautif?
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    le filtre antiparasite se situe a l'entrée du cordon d'alimentation dans la machine
    il suffit pour test de le shunter
    cela consiste a déconnecter le fil marron qui va sur le filtre et le connecter sur le fil en face qui vient de la machine
    ensuite faire de même avec le fil bleu
    (toutefois ne pas toucher au fil vert / jaune )
    si cela fonctionne sans autre souci il faudra remplacer le dit filtre anti parasite
    au besoin placer une photo du filtre sur le forum
    je vous dirai si votre montage effectué est correct
    quiksilver1956
    Super
    Merci j'effectue le test dès que possible et vous tiens au courant.
    quiksilver1956
    J'ai effectué le test que vous m'avez suggéré.
    J'ai shunté le filtre antiparasite et le problème reste identique.
    nous revoilà au point de départ .
    Est ce qu'il y a un autre test à effectuer?
    Merci beaucoup
    Bonne journée.
    vérifiez l'isolement de la résistance de chauffage à l'aide d'un multimètre réglé sur 20 megohms, il faut mesurer entre une des cosse de la résistance et la masse, inverser les cordons, refaire la mesure, faire de même avec l'autre cosse de la résistance, si vous trouvez moins de 1 mégohm ça peut venir d'elle
    quiksilver1956
    Bonsoir désolé pour ce long silence, mails le LV se trouve chez une amie qui est entrée en Epahd.
    De fait pour l'instant il restera comme ça puisque la maison est inoccupée.
    Bonne année.
  1. [Blanc] LL Faure FWQ 5112 : ne chauffe plus ?
    Par invite0f280b5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2014, 03h33
  2. [Blanc] lave linge faure ltv 857
    Par nicolehenri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2013, 14h53
  3. [Blanc] Machine à laver le linge Faure FWQ 5112
    Par invite15918d3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2012, 09h18
  4. [Blanc] Lave linge FAURE LTV 825
    Par invitec175c9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 13h51
  5. [Blanc] Pb lave-linge faure
    Par inviteb5c55cea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 00h00
