[Blanc] Réfrigérateur SMEG FS09FS
    jca06
    Bonjour le Forum,
    J'ai acheté d'occasion un réfrigérateur table top avec freezer SMEG FS09FS, vendu pour neuf avec ses scotchs bleus en place et j'ai pris la précaution de le brancher pour contrôler qu'il se mettait bien en marche, avant de le charger (incliné) dans ma voiture.
    Je l'ai mis en place et mis en route quelques jours plus tard.
    Le problème est qu'il refroidit trop : une bouteille d'eau cassée dans la partie réfrigérateur alors qu'il était réglé sur la position 1.
    J'ai bien vu comment tester un thermostat d'un frigo qui ne fait pas de froid en contrôlant que les 2 circuits se fermaient entre les 3 bornes du thermostat, mais est-ce que je peux tester mon thermostat en plongeant le bulbe dans un congélateur ou dans un seau de glace ?
    Je joins la photo de l'étiquette signalétique à toutes fins utiles...
    Merci pour votre aide.
    jca06
    Re : Réfrigérateur SMEG FS09FS
    vous ne pourrez pas tester le thermostat en le mettant dans un seau de glace car sa température mini de coupure se situe aux alentours de -16°C,
    par contre, est ce que les séparations entre le compartiment freezer et la partie frigo sont en place (tôle de séparation, bac de récupération d'eau de dégivrage) ?
    le compresseur tourne t'il en permanence ?
    ptigui29
    Est ce qu'il y a une production de froid du haut en bas de la partie frigo ?
    il ne s'agit pas d'un frigo avec freezer mais du réfrigérateur à deux températures, donc la question sur les séparations n'est pas de mise les deux compartiments étant séparés par une cloison fixe,
    les hypothèses restantes sont : un défaut dans le circuit de froid (d'où la question de ptigui)
    le thermostat défectueux
    le plus simple serait de remplacer le thermostat en espérant que le souci vient de lui
    sinon, il doit être possible de vérifier le basculement du contact de thermostat en aspergeant l'extrémité de la sonde avec une bombe de froid après avoir connecté un multimètre en position Ohmmètre sur le contact compresseur du thermostat
    jca06
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Désolé pour mon manque de précision quand j'ai parlé de réfrigérateur avec freezer, il s'agit effectivement de deux compartiments.
    Je note que le plus simple est d'essayer de remplacer le thermostat compte tenu du prix.
    Je vais commencer par démonter celui en place pour avoir la bonne référence et je vous tiendrai au jus.
    jca06
    un frigo réputé quasi neuf
    je ne crois pas a un souci de thermostat
    voir plutôt si la répartition du givre est bien homogène sur la paroi du frigo
    jca06
    Bonjour, bonjour !
    J'ai rebranché le frigo et il semble bien y avoir une production de froid homogène.
    Le frigo ne s'arrête pas de faire du froid et j'ai arrêté mon test à -8 °.
    Il m'a semblé que si je mettais sur la position 0, là il ne repartait pas lorsque je remettais sur 1.
    Je vous joins une photo du thermostat. Merci de me dire si je peux tester quelque chose, sinon j'essaie d'en commander un identique.
    A ce sujet, si vous avez un site à me conseiller, n'hésitez pas.
    Bon dimanche.
    jca06
    Dernière modification par jca06 ; 25/09/2022 à 16h20.
    on peut le trouver ici :
    https://fixpart.fr/fr/product/view/0091562975
    si pas mieux il restera la possibilité d'un thermostat d'ambiance :
    https://www.pieces-tout-electromenag...igerateur.html
    l'avantage étant que celui ci prend la température ambiante directement au lieu de prendre la température évaporateur (-26°C)
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/09/2022 à 16h42.
    jca06
    Merci titijoy,
    C'est commandé chez Fixpart.
    En espérant que ça solutionne le problème
    jca06
    Thermostat reçu, remplacé, tests : ça marche !
    Commandé le dimanche soir et reçu le mercredi matin.
    Mis en place mercredi soir, le lendemain le frigo n'était plus à -8° comme avant mais à 6° en position 1 et à 3° en position 3 ou 4.
    Merci pour vos conseils.
    super, bravo ! bon travail
  1. [Blanc] Branchements fils relais réfrigérateur Smeg [Résolu]
    Par Dav Noumea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2020, 23h39
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2017, 09h15
  3. [Blanc] combiné réfrigérateur / congélateur SMEG FC340XPNF
    Par invite7b3f3c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 15h02
  4. [Blanc] Four SMEG: "SMEG SCP108NE s'arrête"
    Par invite3f355a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2013, 13h18
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 02/08/2011, 10h47
