Mon combiné Liebherr KGK3934 (plus de 20 ans) a 2 compresseurs pour chaque compartiments. Le congel fonctionne sans problème.
Le compresseur frigo s’arrête après avoir atteint la T° de consigne (4° à l'afficheur et thermomètre séparé à l'intérieur). Puis le compresseur s’arrête sans redémarrer avec l'augmentation de la température du compartiment. Le redémarrage s'effectue en actionnant le bouton marche du frigo, la T° redescend alors à 4° puis nouvel arrêt du moteur sans redémarrage.
A l’arrêt moteur le klixon est fermé et a une valeur de 30 ohms environ (est-ce normal?)
En fonctionnement le moteur est chaud ainsi l'échangeur arriere du frigo, faute de thermometre je ne peux dire si c'est anormalement chaud.
Le moteur démarre indiquant que le condo de démarrage est OK.
L'afficheur ne montre pas de code de panne.
Je n'ai pas mesuré la sonde de T°. Quelle valeur devrais je obtenir ?
J'opte pour le relais moteur, qu'en pensez vous ?
sinon pouvez vous m'aiguiller sur une autre possible panne.
Merci de votre aide
Pascal
