[Divers] Panne porte garage Cardin GLB249M - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    f6exb
    Re : Panne porte garage Cardin GLB249M
    Il faudrait suivre les pistes et voir d'où provient la tension sur l'entrée du régulateur 12 V. S'il y a 0 V, il y a une coupure quelque part.
    Sur les photos, c'est impossible à suivre. Il n'y a pratiquement pas de composants traversants et tout passe par des vias qui sont la plupart du temps cachés.
    jlpod
    Effectivement cela semble le plus pertinent , en revanche cela
    va mobiliser un peu plus de temps. je pense que je vais démonter complétement la carte afin
    d'avoir une meilleure visu. je vais voir si je peux fiare cela encore aujourd'hui sinon
    suite des avantures lundi !!
    encore merci, j'y vois nettement plus clair.
    @+ Jluc
    Comme dit dans mon message #29, il est possible que le 12V soit commandé par programmation (entrée CSPF invalidée ==>12V en 34 inutile)
    Je suivrais plutôt le 5V pour voir si on a par exemple:
    secondaire transfo ==> petit pont de diodes ==> capa 1000µF et 7805
    f6exb
    Oui chef !
    Bien chef !
    jlpod
    Hello ,
    première investigation vers le circuit 5v
    ==> entrèe pont de diode 23v alternatif , 3,6 V en sortie continu...cela me semble étrange
    je joins la photo du pont.
    @+IMG20220917175706 (1).jpgIMG20220917175706 (1).jpgIMG20220917175706 (1).jpgIMG20220917175706 (1).jpgIMG20220917175706 (1).jpg
    f6exb
    Ça c'est pas sain.
    Reste à savoir quelles sont les compétences et l'équipement de jlpod pour intervenir sur le circuit...
    Un coup de bol, et le condensateur est mouru en faisant aussi claquer le pont de diodes...(bizarre tout de même que ça ne laisse pas de traces).
    De toute manière, c'est à peu près les seuls composants relativement faciles à changer (quoique, pour le pont de diodes, je pense qu'il va falloir trouver un équivalent)
    jlpod
    Hello,
    Je viens de voir le dernier message.
    J ai un peu de matériel (fer et pompe a dessouder mais basique )et un peu de pratique ...
    Dois je comprendre que pont de d'Oise et le condo sont à remplacer ?
    A+ Jluc
    Citation Envoyé par jlpod Voir le message
    Hello,
    A+ Jluc
    c'est du dépannage au pifomètre, mais ça se tente au prix de la carte.
    On peut déjà tester les composants en question.
    On parle du condo 1000 µF, celui qui a l'étiquette
    1. démonter le pont de diodes, le vérifier.
    2. mesure en ohmmètre la résistance vue aux bornes du condo
    3. idem en inversant les fils de l'ohmmètre.
    4. démonter le condo, le vérifier si on a un capacimètre
    5. refaire les mesures 2 et 3 sans le condo (sur les pastilles où il était)
    Ceci sans aucune garantie....
    Et si f6exb a d'autres idées, on est preneurs....
    Dernière modification par annjy ; 18/09/2022 à 19h44.
    jlpod
    Je m y colle demain et je vous tiens au courant!
    @+ jluc
    f6exb
    Avant de démonter le petit pont, vérifie si de l'alternatif arrive dessus.
    jlpod
    Hello, j ai bien 23v entrée pont de diodes mais 3,6v en sortie cc ,même valeur qu aux bornes du condo. Je pense que je vais d'abord contrôler celui ci...@+
    jlpod
    hello, bonne nouvelle,
    mon problème est résolu.
    J'ai d'abord verifié le condo , il était OK.
    J'ai ensuite véfié le pont de diodes , une est HS.
    Il me restait un vieux pont de diodes, j'ai fait un branchement en fils volants et
    c'est tout bon !!!
    Je vais laisser comme cela en attendant de trouver la pièce qui va bien en remplacemnt
    ( ou pas d'ailleurs , cela fait plus de 30 ans que j'ai ce composant qui traine ...)
    Un grand merci pour votre aide qui m'a permis de cibler au plus proche mon souci de carte !!
    f6exb
    Impeccable. Tu le fixes avec du double face et tu es tranquille.
    Dernière modification par f6exb ; 19/09/2022 à 17h35.
    jlpod
    Je l ai glissé au fond du boitier, tout est refermé et cela fonctionne parfaitement !
    Bonne opération pour le porte monnaie et pour le développement durable ! @+
  1. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par invitedf1d1585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 20h45
  2. [Divers] Panne moteur porte de garage
    Par invite627eece2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 08/08/2020, 16h27
  3. [Divers] Panne porte de garage motorisée
    Par invite10932fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2018, 07h10
  4. [Info] Porte de garage en panne
    Par invite6c2f4cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 21h37
  5. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 18h53
