[Divers] Panne porte garage Cardin GLB249M
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    jlpod
    Question Panne porte garage Cardin GLB249M
    Bonjour ,
    Le pilotage de ma porte de garage ne fonctionne plus ni avec la télécommande ni avec le bouton local
    ( ceci s'est produit du jour au lendemain , sans signe annonciateur).
    J'ai constaté que les LEd afichant les informations de sécurité sont toutes éteintes , la led L2 de mise
    sous tension de la carte est bien allumée et tous les fusibles sont OK.
    Y a t il une procédure de reset de la carte à réaliser ou cette dernière est elle HS et donc à remplacer?
    Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème j'aurai aimé avoir cette information avant d'acheter une carte neuve.
    Bonne journée.
    golfo57
    Re : Panne porte garage Cardin GLB249M
    Commence par vérifier les fusibles, il y en a 5, je n'ai pas regardé a qui/quoi ils étaient affectés. @+
    golfo57
    Citation Envoyé par jlpod
    Ouf! j'ai pas vu. Maintenant si tu en es certain....Vérifie si une des sécurités ne coupe pas tout, ou les contrôler une à une. Vérifie également les connexions. @+
    jlpod
    Hello, à priori mes sécurités ( j'ai un contact de porte uniquement) semblent ne pas être en cause mais
    à ce stade je ne pas quoi vérifier de plus .
    Si c'est un problème d'encodeur , ya t il une manip à faire pour réinitialiser ce dernier ?
    Nota: je reprecise , je n'ai aucun affichage sur la visu Led sensé donner un état de l'installation ( ou indiquer un défaut).
    f6exb
    Comme pour tout dépannage, il faut commencer par vérifier la présences des différentes tensions.
    jlpod
    Bonjour ,
    J'ai bien verifié cela ,
    le 220v arrive bien sur la carte et repart vers le transfo.
    Ce dernier sort 24 v sur ses sorties , à partir de là, ayant peu d'information sur
    cette carte , je sais quel point vérifier, il y a peu de documentation sur
    cet équipement disponible sur le Net.
    f6exb
    peux-tu mettre des photos en gros plan des deux faces de la carte ?
    jlpod
    Je vais voir cela , mais il va falloir que je demonte un peu !!!
    cela va suivre mais pas tout de suite !!
    Bsr,
    une notice un peu plus complète, mais je ne sais pas si c'est strictement le même équipement...
    la carte semble identique.
    il me semble qu'on devrait trouver du 30V DC en 21, 22 - masse en 23.
    ça alimente les dispositifs de sécurité, et comme ils sont éteints....
    jlpod
    Hello ,
    efectivement c'est ce qu il y a d'indiqué mais là je ne mesure rien.
    Voici les photos de ma carte .@=IMG20220915190120.jpgIMG20220915185731.jpgIMG20220915185731.jpg
    jlpod
    Cdlt,
    Jluc ...
    qu'y a-t-il de connecté sur les bornes 17 à 35 ? (je suppose que le serrage des fils a été vérifié...)
    peut-être établir un schéma ?
    jlpod
    Voici mes branchements :
    Bornes 9 à 12 : les 2 moteurs
    bornes 13 à 16 : l'encodeur
    bornes 17 à 18 : deux lampes de signalisation ( 1 par boitier moteur)
    bornes 21 et 22 : rien
    bornes 23 à 26 : les communs
    borne 27 : contact de porte de garage ( vérifié , fonctonne correctement)
    borne 28 : pontée avec un cmn ( comme indiqué dans la notice si non utilisé)
    borne 29: rien
    borne 30 : pontée avec un cmn comme indiqué dans la notice
    de 31 à 35 : rien
    36 et 37 : antenne
    38 à 40 : Rien
    J'ai bien entendu vérifié toutes les connexions.
    Le probleme est survenu du jour au lendemain , les leds L5,L6,L7,L8 et L9 toutes éteintes alors qu'en temps normal L5 L6 et L8 sont allumées ( de mémoire...)
    Je pense à un défaut sur ma carte mais je n'en suis pas certain , pourait il s'agir d'un défaut d'encodeur , de detection obstacle défaillant?
    En résumé , je pense m'orienter vers un changement de carte mais son cout étant assez élevé , j'essaie d'abord de lever tout doute sur
    un disfonctionnement fonctionnel.
    Cdlt
    Jluc
    f6exb
    Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les bestioles noires à trois pattes ? (ou alors photos pour montrer les écritures).
    Dernière modification par f6exb ; 16/09/2022 à 13h27.
    jlpod
    voici des photos , je ne sais pas si cela est suffisant comme precison.
    comment peut on mesurer si l'une des "bestioles"IMG20220916140351.jpgIMG20220916140144.jpgIMG20220916140358.jpg est hs?
    Ce sont des FET, des régulateurs de tension et sans doute des diodes schottky.
    un me parait suspect, mais c'est peut être un effet d'optique: la patte est-elle bien soudée ? (entourée en jaune)
    Je vais vérifier, c'est probablement un régulateur de tension 12V
    jlpod
    Pour la soudure de la pate c'est un effet d'optique liè à la prise de vue,
    j'ai tout de suite contrôler , elle est bien soudée...
    Si c'est un régulateur de tension 12V , y aura t il moyen de le controller sur
    la carte avec une ppareil de mesure ?
    L7805C2T : régulateur 5V
    L7812C2T : régulateur 12V
    F4905S : P channel FET
    VNB14NV04 : Power Mosfet
    pour les régulateurs de tension, vue du dessus : patte de gauche = entrée, patte de droite = sortie, masse sur la partie métallique opposée aux pattes.
    mesurer tensions entrée/ masse et sortie/masse.
    Lest FET doivent piloter les moteurs
    Autre question: les afficheurs s'allument-ils (par exemple en mode programmation) ?
    f6exb
    J'ai eu une petite période de flemme mais j'ai vu que annjy a posé les questions que je voulais poser à propos des régulateurs.
    jlpod
    Pour les afficheurs rien ne bouge , quel que soit la mnip sut les boutons.
    Concernant les régulatuer de tension:
    le 12v , rien en entrèe (0,2v) et rien en sortie
    le 5 v , 3,6v en entrée , 0,6 en sortie.
    Pour 2 des P channel FET , je mesure 28v sur la patte de droie et 28v sur la patte de droite ,
    en revanche sur celui qui est proche du grand carré aluminium , rien du tout.
    Sur les power mofset rien du tout
    Pour les mosfet et FET, on ne peut rien dire si le reste ne fonctionne pas.
    Les régulateurs de tension ne sont pas correctement alimentés, donc ne peuvent pas fonctionner.
    On peut éventuellement voir si quelque chose change en retirant les 4 fusibles :d'abord F2 et F3, test
    puis F2, F3, F4 et F5, test.
    Après ça se complique. Il faudrait relever le schéma entre la sortie (ou les sorties) du transfo et les régulateurs, ce qui demande de bonnes notions d'électronique.
    Voyons ce qu'en pense F6exb.
    jlpod
    Très bien ,
    je vais encore faire cette vérif et ensuite je stoppe pour aujourd'hui !!
    jlpod
    Alors sans F2, F3 ==> pas de changement mesures idem à celles précedentes
    Sans les 4 fusibles , 1.5 v en entrée du regulateur 5V et quasi rien en sortie.
    Et voilà , je vais stopper là pour ce" jour.
    Bonne soirée à vous 2 et un grand merci pour vos éclairages !!
    @+ Jluc
    f6exb
    Je me demande s'il n'y aurait pas deux ponts redresseurs : le gros pavé carré argenté et le truc entre lui et la led verte allumée (4 pattes alignées côté soudures).
    Peut-être un pour la puissance (moteurs) et un plus petit pour l'électronique.
    Quelle tension continue as-tu sur le condensateur allongé marqué 35 V ?
    Sur celui où est collé le disque de la date ?
    d'accord avec F6exb pour les ponts de diode.
    Je dirais au moins 2.
    combien d'enroulements au secondaire du transfo ? (connecteur C2)
    jlpod
    Hello, bonjour à tous,
    tension sur le condo allongé :28,5v
    tension sur l'autre condo :3,6v
    pour le transfo : 2 enroulements
    Jluc
    le condo allongé, ce doit être OK, vraisemblablement alim des moteurs.
    l'autre, ça parait suspect. ça correspond à la mesure en entrée du 7805.
    Qu'y a-t-il inscrit dessus ?
    peux-tu refaire une photo du circuit, côté pistes (là où il n'y a pas les composants), de manière à voir les pistes.
    Pour le régulateur 12V, il est possible qu'il soit dédié à la sortie 34 : +12 CSPF.
    Or la doc précise(nota3) que par défaut ce circuit est invalidé (il faudrait configurer ce paramètre par programmation).
    Il faut donc d'abord du 5V
    jlpod
    voici les photos du condo et des pistes.
  1. Panne sur moteur ULTRA porte de garage
    Par invitedf1d1585 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2021, 20h45
  2. [Divers] Panne moteur porte de garage
    Par invite627eece2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 96
    Dernier message: 08/08/2020, 16h27
  3. [Divers] Panne porte de garage motorisée
    Par invite10932fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2018, 07h10
  4. [Info] Porte de garage en panne
    Par invite6c2f4cb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2015, 21h37
  5. Porte garage télécommande Cardin S73 neuve : pas de commande ! [résolu]
    Par inviteae108639 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2010, 18h53
