[Divers] Sèche linge Electrolux edh3284pdw ne se lance pas
    Nico7474
    Question Sèche linge Electrolux edh3284pdw ne se lance pas
    Mon sèche linge Electrolux edh3284pdw ne se lance plus. Après avoir passé le mode diagnostic, je trouve l'erreur E53: triac abîmé. Je me suis a démonter pour avoir accès à la carte. Jusque là pas de problème ! Sur la carte, j'ai testé la grosse résistance verte, elle est ok. Par contre le composant est celui qui s'appelle TYACS? Mais j'en ai au moins vu 2...(en rouge sur la photo) Lequel est a changé? Si je lance le programme, j'entends un tac et rien. Si vous avez d'autres avis, je suis preneur.
    NicoNom : IMG_20220916_221139.jpg
Affichages : 629
Taille : 114,1 Ko
    Re : Sèche linge Electrolux edh3284pdw ne se lance pas
    tant qu'a faire vous pouvez aussi bien remplacer les deux, vous êtes équipé pour ce travail ?
    Nico7474
    Normalement oui cela devrait pouvoir se faire. Par contre comment être sûr de la référence de ces 2 pièces et que le problème vient bien de la? TYACS =TRIAC?
    Nico
    on ne peut pas en être sur étant donné que même les pros n'ont pas accès au schéma, à moins d'avoir eu à traiter le même problème et encore !
    l'indication du code erreur est plutôt vague,
    sinon il convient de chercher l'organe en défaut (non alimenté), il pourrait s'agir du moteur principal mais j'ai des doutes car je trouve les triacs suspectés trop petits pour cet usage,
    le mieux est de commander les bonnes pièces, de les remplacer et de croiser les doigts..
    les condensateurs pourraient être aussi en cause
    Nico7474
    Merci pour ton retour, je vais changer ces 2 triacs et vous tiens au jus. Les condo, je n'aurais pas de voyant allumé si? En prenant le moins du gros condo et la résistance verte, j'ai bien mes 230V.
    A suivre a réception des pièces.
    Bonne journée et merci encore
    ptigui29
    Ce ne sont pas ces triacs qui sont en cause mais celui plus gros du moteur et son circuit de gestion voire le microcontrôleur (il faudra changer la carte complète dans ce ou ces cas).Cart qu'il faudra faire programmer.
    ptigui29
    La panne doit se trouver sur l'autre carte électronique qui gère le moteur inverter du tambour.
    Nico7474
    De quelle carte parlez-vous? Le convertisseur électronique??
    Merci d'avance,
    Nico
    ptigui29
    oui,il gère le moteur.
    Nico7474
    Re, effectivement, j'ai démonter l'autre carte et il y a un point bien noir, voir même 2... A votre avis, je dois changer le composant LNK...?
    l'autre point qui ressemble fortement a un coup de chaud, il n'y a pas de composant mais est-ce que la carte n'est-elle pas foutue?
    Une telle carte vaut quand même 160€ environ...
    Merci de votre aide!
    Nico7474
    Bonsoir, pas un dernier avis sur cette carte?
    le LNK est sans doute hs, il a du fumer, l'endroit du deuxième point chaud est l'emplacement d'une résistance cms qui s'est volatilisée, il faudrait une photo de cette zone sur une carte identique pour pouvoir connaitre la valeur et espérer réparer (R581 si j'ai bien lu),
    il faudra contrôler aussi les diodes y compris le pont de diodes
    Dernière modification par titijoy3 ; 20/09/2022 à 22h41.
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 07/01/2021, 21h35
  2. [Blanc] Lave Linge electrolux et séche linge BOSH - inondé
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2018, 10h14
  3. [Blanc] Sèche linge Electrolux ADH97960W ne sèche plus
    Par invite190c7fed dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/04/2015, 08h23
  4. [Blanc] Sèche linge : le lance à la main mais pas tout seul
    Par inviteb21bfd9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 16h58
  5. [Blanc] Sèche linge : ventilateur ne se lance pas !
    Par invite7bf7657a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 18h37
