[Blanc] Lave linge disjoncte[résolu]
    le potier
    Bonsoir à vous tous
    J'ai un lave linge de marque Bellesta A++ WM 1208A++WVET ,8 KG,1200TR
    Lorsque je le branche et que je le mets sur un programme ,il fait disjoncter le circuit .Je suppose que quelque chose est à la masse!
    Pour accéder au mécanisme je suppose qu'il faut accéder par dessous car il n'y a pas de vis sur le pourtour .
    Si vous pouviez me conseiller je pourrai avancer plus vite.
    Merci pour tous vos conseils
    Re : Lave linge disjoncte
    Bonsoir le potier et tout le groupe
    Citation Envoyé par le potier Voir le message
    ... Lorsque je le branche et que je le mets sur un programme ,il fait disjoncter le circuit ...
    Éternelle question pour orienter les recherches: quel est le disjoncteur qui coupe?
    Il y a trois ”candidats” qui coupent pour des motifs différents et qui permettent de chercher dans la bonne direction.
    Disjoncteur général EDF, disjoncteur divisionnaire ou interrupteur différentiel 30 mA (ID30).
    Égale.ent, quel est l’âge de la machine et comment la panne est-elle apparue? À la suite de quoi?
    Piefra
    Faudrait preciser l'historique de cet equipement et le contexte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    le potier
    Mon beau frère m'a amené le lave linge en me disant qu'il faisait disjoncter chez lui .Il a 5 ans
    Chez moi ,il fait disjoncter le différentiel 30 mA ,pas le 500mA
    Merci pour votre réponse rapide.
    Cdlt
    ...il fait disjoncter le différentiel 30 mA ...
    C’est donc une fuite à la terre.
    Reste à déterminer ce qui est en service au moment de la disjonction.
    Si c’est immédiat, même quand rien n’est programmé, on peut suspecter le filtre secteur.
    Si c’est à un moment du programme, il faut chercher à savoir ce qui vient de se brancher car c’est l’èlément suspect. Résistance? Moteur? ...
    ptigui29
    Débranchez la résistance,isolez les cosses et faites des essais.
    le potier
    ça disjoncte des que je tourne le bouton de programmation.
    Demain je débrancherais la résistance et j'isolerais les cosses.
    Merci encore
    CDLT
    Piefra
    Il faut tester chaque element distant de la carte de controle ( moteur , vannes , pressostat ... )
    Comme pour la resistance
    Au final , si ca saute juste avec la carte , alors ca sera la carte
    Ca peut etre n'importe lequel qui est en contact avec l'eau, la carcasse et le secteur
    Cdlt
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    le potier
    Bonjour à vous tous
    Je viens de débrancher la résistance et la machine ne disjoncte plus .Ca viendrais donc de la résistance !
    Avant de la sortir je l'ai testé débranchée .elle fait 26.2ohms .Je constate pas de continuité entre la terre et la résistance .Si la résistance était HS il devrait y avoir une continuité !!!!Pensez vous quelle est HS ?
    Merci encore de votre aide
    Cdlt
    ptigui29
    Comment avez vous contrôlé le résistance d'isolement de la résistance ??
    ... Avant de la sortir je l'ai testé débranchée .elle fait 26.2ohms .Je constate pas de continuité entre la terre et la résistance .Si la résistance était HS il devrait y avoir une continuité !!!!Pensez vous quelle est HS? ...
    En admettant que tu aies fait une mesure correcte, sur le calibre le plus important du multimètre et pas sur 200 ohms, ta mesure est faite sous une tension de 3V. En fonctionnement, cette tension atteint 350V crête et peut donner lieu à des étincelles d’amorçage.
    Il faut ajouter à cela les dilatations dues à l’échauffement.
    Si cela ne coupe plus sans résistance, il faut se rendre à l’évidence.
    le potier
    ReBonjour
    J'avais fait la mesure sur 200ohms .En plaçant sur calibre le plus important ,je note une continuité .
    Merci beaucoup pour vos conseils .Je vais donc changer la résistance.
    Bonne journée à vous tous.
    ... J'avais fait la mesure sur 200ohms .En plaçant sur calibre le plus important ,je note une continuité ...
    Cette continuité est le signe de la fuite recherchée.
    Nous avons l’habitude, sur le forum, de préciser que l’utilisation du multimètre nécessite de disposer du permis de le conduire. Ce ”détail”, qui n’en est pas un, fait partie des choses à savoir quand on utilise l’instrument.
    N’oublié pas de venir donner le résultat de ton remplacement.
    le potier
    Bonjour les amis
    Je viens vous dire que mon lave linge marche bien . je viens de finir une lessive.
    Je tiens à remercier toute l'équipe du forum ainsi que tous les intervenants. Grace à vous j'ai pu dépanner ce lave linge d'une association à but non lucratif (Aude ménage service ).
    Bon dimanche
    Cdlt
  1. [Blanc] lave linge bosch disjoncte[résolu]
    Par invite4b94a483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 16h50
  2. [Blanc] lave linge qui disjoncte
    Par invite5852feb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 18h13
  3. [Blanc] Lave-linge disjoncte
    Par invite5efbae1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 09h17
  4. [Blanc] AU SECOURS! Lave linge RECTILIGNE disjoncte[résolu]
    Par invite27f2b7bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 13h02
  5. Lave Linge Disjoncte
    Par invite55362433 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/10/2006, 15h06
