[Blanc] Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    Johanneddy
    Après avoir coupé le courant pour intervenir sur un radiateur,
    Mon four ne fonctionne plus.
    Des diodes clignotent frénétiquement de part et d’autre du panneau de commande.
    quelqu’un aurait-il une idée sur la cause?
    Bon week-end à tous
    ptigui29
    Re : Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant
    si vous êtes équipé,controlez les condensateurs de la partie alimentation à découpage sur la carte de puissance
    Johanneddy
    Celle-ci? Les condensateurs se testent au multimètre ?
    ptigui29
    Oui c'est ce module électronique,il vous faut un CAPACIMETRE de qualité,un fer à souder,de la tresse à dessouder,une pompe à dessouder,de l'habileté ,de la patience ...
    Johanneddy
    Je n’ai que la patience… et encore pas longtemps…
    Ça me semble compromis.
    Merci pour votre aide.
    attention je viens d'avoir un souci presque similaire qui m'a fortement perturbé
    car étant un professionnel j'avais en stock les cartes de mon four double
    qui viens du même groupe que le vôtre donc des cartes de même conception
    four double De Dietrich DOD798B4
    suite a la coupure du secteur a la remise en service affichage in it et impossible de prendre la main
    je recoupe le secteur durant quelques heures remise sous tension et nouveau même affichage
    je laisse quelques heures en service l'heure apparaît et clignotement de voyant sans pouvoir prendre la main
    remise hors tension et cette fois-ci pas d'affichage mais clignotement de voyant sans possibilité de prendre la main
    arrêt changement de carte de puissance et de bandeau
    et remise sous tension pas de changement
    en désespoir de cause j'en déduis que c'est l'autre carte de puissance qui est en cause (vu que le four est double )
    mais ne l'ayant pas il me faudra la commander
    sauf que le lendemain j'ai de nouveau remis le four en route et il fonctionne depuis
    va comprendre!!!!!!!!!!!
    tout cela pour dire
    attendez et faites simplement les manips de mise sous tension et hors tension a plusieurs reprises cela sous environ 3 a 4 jours
    Johanneddy
    Et merci pour votre message .
    Donc si je comprends bien,
    Je le branche quelques heures , je descends le fusible quelques heures et je recommence.
    C’est bien ca?
    Effectivement c'est ce que je vous propose
    Ce type d'électronique comporte des composants de type effet de champs
    ce qui peut parfois poser souci (cela reste toutefois rare)
    mais comme je viens de subir cet avatar
    Je tenais a vous en faire profiter sans pour autant vous garantir que cela va réussir chez vous
    Johanneddy
    Aviez-vous également les diodes des boutons qui clignotaient ?
    Citation Envoyé par Johanneddy Voir le message
    re,
    Oui,
    Ce qui m'a le plus perturbé était le fait qu'avec l'échange de la carte d'affichage (bandeau sans boutons il est tactile )
    et d'une carte de puissance cela ne fonctionnait pas davantage
    et je ne croyais guère au fait que la carte qui n'était pas disponible soit en cause
    j'ai en sus contrôlé les tensions qui étaient de 237v pour une phase et de 240v pour l'autre phase (prenez en compte que j'alimente chaque four avec une phase différente)
    les 2 filtres antiparasite étant propres au niveau réseau aucune coupure sur les limiteurs de sécurité
    bref, rien d'anormal
    Johanneddy
    J’essaie donc !
    En croisant les doigts.
    Pensez-vous qu’une terre mal reliée puisse causer ce défaut ?
    J’essaie donc !
    Peut être
    par contre ce n'est pas mon cas,
    de fait on peut tout supposer
    reste pour moi a comprendre cette panne
    mon four double a plus de 10 ans
    et je n'ai pas été confronté a ce type de panne
    alors que des coupures de courant
    j'en ai eu a la pelle depuis son acquisition
    (étant en zone rurale)
    va me falloir contrôler la valeur de terre
    car vu la période de sècheresse qui est inédite
    il se pourrait qu'elle soit de mauvaise qualité
    a 1ère vue cela ne semble malgré tout pas être le cas
  1. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par invitef50707cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 07h12
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 06h46
  3. [Blanc] problème suite pyro four sauter mpf7n...[résolu]
    Par invitee5b25300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 08h42
  5. [Blanc] probleme sur plaque a induction suite a une coupure de courant
    Par invite55ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 17h42
