[Divers] Ampoule feu clignotant portail électrique Came grille à l'allumage
    Enki1977
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je me présente je m'appel Manu
    J'aurai besoin de vos lumières svp
    Je viens d' installer un moteur Came FA70230CB.
    Hors, j'ai branché comme il ce doit sur la notice le feu clignotant. " Branchement sur W et E"
    Quand j' appuies sur le bouton marche de la télécommande. Le fusible grille à coté du E grile automatiquement ainsi que l' ampoule.
    Saurez-vous d'où cela peux provenir ?
    Je précise que j' ai fais le test avec un autre feu clignotant neuf.
    Merci pour votre forum et pour votre future aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ampoule feu clignotant portail électrique came grille à l' allumage
    Bjr
    Est ce bien une ampoule en 230volts ?
    Enki1977
    Bonjour Papilou06.
    Merci de votre réponse.
    Je viens de m'apercevoir que l' ampoule est une 24V 15W.
    Du coup, je pense que les branchements doivent s'effectuer ailleurs ?
    jules150
    Papilou que je salut, bien vue …
    Enki, regarde sur ton schéma "Dispositifs de signalisation" tu as un raccordement 24V/3W Max entre les bornes 5 et 10.
    Cordialement jules
    Enki1977
    Bonsoir Jules150,
    Merci pour l' information je n' avais pas compris le schéma, je pensais que c'était les cellules.
    J' ai mis dans le boîtier du signal lumineux une ampoule de 230 v sur le W et E. Ça fonctionne mais elle ne clignote pas. Au moins j' avance, ça ne fait pas sauter le plomb.
    Je vais acheter une ampoule de 24V. Et brancher comme tu m'indiques.
    A Moins que ça puisse fonctionner si il y a une astuce pour que l' ampoule clignote. Mais je pense qu elle ne clignote pas car le boîtier du gyrophare et pour une ampoule de 24v.
    Bien à vous
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Sauf que la fonction clignotant pour portail en mouvement est bien en W-E =230V, mais je ne pourrais te dire alors que maintes fois abordé, si le clignotement provient de la carte ou dans le socle de l'ampoule clignotante (je pense que oui pour le socle). Tu n'aurais donc pas la bonne lampe clignotante (gyrophare) @+
    Enki1977
    Bonsoir Golfo57,
    Merci pour ces explications. J'ai essayé sur deux gyrophares de 24V et l'ampoule ne clignote pas.
    Je vais suivre ton conseil et acheter une ampoule pour gyrophare. Si elle ne clignote pas, je suivrais le conseil de jules150 de connecter en raccordement 24v3w.
    Je reviendrai vers vous une fois essayé la nouvelle ampoules.
    Encore merci pour vos lumières.
    CDT
    domik38
    A mon avis, entre 5 et 10, la lampe, clignotante ou non, restera allumée tant que le portail est ouvert. C'est une signalisation pour connaître la position du portail. Je doute même que la lampe s'allume lors des manoeuvres.
    Le bon branchement est à faire entre W et 5 et il faut prévoir un gyrophare clignotant et non une simple ampoule (il est bien noté d'installer un feu clignotant).
    Dominique
    Enki1977
    Bonsoir Domik38,
    Je me suis fait la même réflexion en lisant la notice. Je pense que le gyrophare ne clignotera pas entre 5 et10.
    Tu me dis de brancher en W et 5 ? Mais avec quoi comme ampoule ? Ou tu voulais dire brancher en W et E?
    Merci de ton aide.
    golfo57
    He Enqui, tu viens juste de poser la question à propos de W-E.. Ce que je ne comprends pas, ton matos est neuf ? Parce que tu aurais du être fourni avec le gyrophare adéquate. @+
    domik38
    Oui Enki1977, il s'agit bien de W et E comme tu le mentionnes et non de W et 5, comme j'ai écrit par erreur.
    Quelque chose dans ce style : https://www.manomano.fr/p/clignotant...x230a-25975897 (ce n'est qu'un exemple trouvé rapidement, il y a d'autres modèles à vous de faire votre choix de prix et de marque).
    Dominique
    Enki1977
    Pour répondre à Golfo57
    L'équipement est d'occasion mais en bon état. Il y avait un gyrophare Somfy , j' ai regardé après nos discussions il est en 24V 15W E14 . Il était monté dessus mais ils a été démonté sans que je sache où il se branche.
    Domik38,
    Merci pour ton lien. Je pense que c'est le mieux que je puisse faire d' acheter un en 230v car je pense que si je met une ampoule pour 230V dans le Somfy ça ne fonctionnera pas.
    Vos aides à tous sont vraiment utiles .
    golfo57
    Citation Envoyé par Enki1977
    Certainement en 5-10, et qu'il clignotait tout le temps qu'il était ouvert, alors qu'en W-E avec le bon matos, tu as un clignotement que lors des phases d'ouverture et fermeture. L'as tu testé en 5-10 ? @+
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr
    un gyrophare ne clignote pas ,c'est, comme son nom l'indique,le miroir qui tourne autour de l'ampoule fixe qui provoque l'effet de clignotement d'où la tension permanente peut-être....
    Dernière modification par papilou06 ; 07/10/2022 à 07h12.
    domik38
    Re : Ampoule feu clignotant portail électrique Came grille à l'allumage
    J'ai regardé le mode d'emploi. Je constate qu'il y a un transformateur. Il y a peut-être plusieurs enroulements, ce qui permet d'alimenter le gyrophare. Pouvez-vous donner la référence du transformateur ?
    Dominique
    golfo57
    Citation Envoyé par papilou06
    ganz genau....!! Et donc mauvaise interprétation du matos. Je n'en ai pas, donc je ne sais pas....... @+
    Enki1977
    J' ai acheté ce matin une ampoule 230v 15w. Je l' ai branché sur W et E. Elle s'allume à l' appuie de la télécommande. Elle ne clignote pas je pense que c'est normal. Pourtant sur la notice ça dit qu'elle devrait clignoter. Je vais laisser ainsi . Je vous remercie pour votre aide qui m'a été très précieuse.
    Bonne continuation à vous ��
    domik38
    Il est normal que la lampe ne clignote pas. C'est le support qui permet le clignotement. Avec une ampoule classique, elle ne fait donc que s'allumer.
    Vous pouvez faire un montage assez simple si vous voulez utiliser votre gyrophare 12V. Il suffit d'utiliser un relai 12V / 220V. Si vous ne savez pas faire et que vous êtes intéressé, faites moi signe. Je vous ferai un schéma.
    Dominique
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Domik, je pense que Enki a résolu sans souci avec une ampoule 230V/15W même si elle ne clignote pas.
    Tu parles d'un relai 12V / 220V ?
    Fait-nous voir ton schéma pour le partage.
    Cordialement jules
    domik38
    Voilà le type de montage qu'il est possible de faire. Il faut bien prévoir un relai piloté en 220V AC.
    Dominique
    f6exb
    Il me semble qu'il s'agit d'une carte ZF1.
    Dans ce cas, d'après la notice https://www.automatisme-online.fr/me...notice/ZF1.pdf la sortie W E sort du 230 V et c'est à ce qui est branché dessus d'assurer le clignotement.
    Par exemple le clignotant Kiaro de came.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Domik, 2 tensions différentes sur le relai ?
    La tension de sortie W/E est fixe, le relai ne va jamais clignoter.
    Je ne vois pas l'avantage de ton montage.
    Cordialement jules
    f6exb
    Schéma du Kiaro :
    jules150
    Re à tous,
    AH OUI F6exb, là on n'est plus dans la bricole d'un relai …
    Oscillateur avec un 555 qui pilote un triac.
    Il y a peu être moyen de remplacer la résistance 4,7K/7W par un condo 0,470uF/X2 + en série une 47 ou 68Ω/1W, histoire que ça chauffe moins.
    Cordialement jules
    golfo57
    Citation Envoyé par jules150
    Mais le relais c'était pour que cela fonctionne en 24 V, et en fait son clignotant ne l'est pas. Pour la bricole, ça ne l'est également pas, puisque c'est intégré dans la lampe clignotante, je ne vois pas ce qu'il y a à modifier. @+
  1. Ampoule Solex qui grille
    Par Nikita6926 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/08/2022, 11h40
  2. clignotant portail électrique
    Par chapydan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2021, 16h45
  3. Clignotant came grillé
    Par invite8f23a592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2018, 07h03
  4. installation électrique : ampoule qui grille dès l'allumage
    Par invitee613893f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 63
    Dernier message: 19/09/2015, 15h42
  5. Ampoule qui grille
    Par invite831caa1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2003, 19h49
