[Brun] Problème mécanique sur Camescope-Sony-HDR-PJ810E [Résolu]
    Bonsoir à tous
    Comme indiqué sur le titre, j’ai un problème mécanique sur le camescope dont la référence est dans le titre. Ce camescope ressemble à ça:
    Là, il est représenté avec le volet latéral qui est l’écran de contrôle ouvert en partie et retourné.
    C’est justement cette partie qui présente le problème, qui s’est même aggravé aujourd'hui puisqu’il est devenu ”fou". En l’ouvrant pour prendre la photo suivante, sa fixation interne s’est lâchée et je ne peux plus le refermer.
    La photo en position ouverte:
    On voit où se trouve le pivot qui permet à l’écran de s’ouvrir en le pivotant, ce qui naturellement allume l’écran, prêt à enregistrer, en vidéo ou photo.
    Pour le fermer, il suffit de pivoter en sens inverse pour le rabattre le long du corps du camescope.
    Depuis quelques semaines, j’avais remarqué que le rabattage ne se faisait plus "naturellement”, car les espèces de bandes verticales de la charnière coinçaient, et je devais appuyer sur celle du haut, la plus longue , pour fermer sans forcer. Je sentais que la fixation interne n’était plus assurée et la partie métallique, visible sur ma photos semblait libre et pas à sa place, rendant l’écran pas bien fixé.
    Il semble qu’avec le temps, c’est devenu de plus en plus libre et fou pour finir, cet aprè midi par ne plus tenir du tout.
    J’avais cherché des documents de démontage pour voir par où ”attaquer” mais je n’ai rien trouvé.
    J’ai cherché à voir les vis dont on devine quelques têtes, mais leur dévissage ne me permet pas d’accéder à la partie cachée, et, comme le fonctionnement des prises de vues, aussi bien photos que vidéo sont impeccables, j’ai peur que l’envoi dans un SAV même spécialisé, n’aggrave le fonctionnement, ou me change des éléments inutilement.
    Je lance donc une bouteille à la mer, espérant qu’un participant à déjà été confronté au problème et l’a résolu. Ou encore, que quelqu'un ait connaissance d’un SAV Sony où l’on peut apporter l’appareil, probablement en région Île de France où je pourrais m’adresser.
    D’avance, je remercie ceux qui auront eu le courage de lire jusqu’au bout, et qui auraient des idées constructives.
    patrick78140
    Re : Problème mécanique sur Camescope-Sony-HDR-PJ810E
    Salut
    Je suppose que tu as essayé de desserer ou resserer la petite vis que l'on voit dans la chambre pour voir quel effet ca a
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... Je suppose que tu as essayé de desserer ou resserer la petite vis que l'on voit dans la chambre pour voir quel effet ca a
    Bien sûr, mais jusqu'à hier, ça ne menait pas loin.
    Depuis que c'est devenu fou (en fait non tenu), le dévissage de cette vis fait apparaître que cette vis maintient une coquille clipsée pour cacher cette mécanique.
    Le déclipsage permet d'y voir plus clair mais ne laisse pas encore entrevoir une solution.
    Voilà ce que l'on découvre:
    Nom : IMG_446_avec_2txt (Large).jpg
Affichages : 479
Taille : 131,4 Ko
    Aucune pièce n'est manquante: on voit bien l'étrier de fixation, actuellement solidaire de l'écran, sur lequel on devine deux trous taraudés, et sur le corps du camescope, au fond de la cavité, on voit dépasser les deux vis, qui doivent servir à fixer cet étrier.
    On devine que ça s'est desserré à la longue, lors des ouvertures/fermetures/allumages/extinctions/retournements d'écran et que les deux vis ont lâché prise hier.
    On devine aussi "qu'il suffit" de les remettre en place et de bien serrer, cette fois!
    Sauf que pour atteindre les têtes de vis, "enfermées" dans les tripes du corps du camescope, je vois mal comment les atteindre.
    Pour ajouter au stress, l'ensemble écran devenu libre, n'est plus relié électriquement que par la nappe super souple que l'on voit à droite et qu'il vaut mieux ne pas déchirer.
    Je continue d'attendre vos suggestions. Il doit bien y avoir, parmi vous, des kamikazes des appareils numériques, dont l'expérience peut m'aider à avancer. Je les remercie d'avance pour leurs conseils.
    J'ai choisi de publier en dépannage, mais ce n'est pas forcément le plus judicieux. Peut-être faudrait-il déplacer vers un forum plus proche du hardware.
    bob7474
    Bonjour Gienas,
    tu peux trouver le service manual ici:
    https://elektrotanya.com/sony_hdr-pj...wnload.html#dl
    si ça peut aider.
    J'ai regardé un peu le document, il faut être motivé.
    Merci bob7474 pour ta trouvaille!
    Mes recherches étaient restées infructueuses, mais là, tu as tapé dans le mille!
    Citation Envoyé par bob7474 Voir le message
    ... J'ai regardé un peu le document, il faut être motivé.
    Tu as raison. J'ai très peur de devoir démonter beaucoup de choses pour atteindre les deux vis à remettre en place.
    Le rapide survol que je viens de faire, semble indiquer que je dois remplacer les deux dites vis et ne pas les réutiliser.
    As-tu, toi, déjà eu à intervenir sur ce type de matériel?
    Avant de me lancer dans le dépeçage, je vais encore beaucoup cogiter en épluchant ton pdf.
    JeanYves56
    Bsr Gienas
    Si je comprend bien ? , tu veux donc refixer cette piece en omega par ces " vis libres " .
    Pour donner acces à ces tetes de vis , je ne vois guère de solution que de démonter un carter ou une partie de carter ,
    et ce n'est pas souvent evident de trouver les points de fixations de ces carters ...
    N'oublie pas de coller ces vis quand tu les reserreras...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2022 à 21h24.
    ... Si je comprend bien ? , tu veux donc refixer cette piece en omega par ces " vis libres " ...
    Tu comprends bien.
    ... Pour donner acces à ces tetes de vis , je ne vois guère de solution que de démonter un carter ou une partie de carter ,
    J'ai réussi à enlever le demi carter opposé.
    Je coince encore sur le demi carter du côté écran.
    Mais, à voir le remplissage et les vues du pdf, très dénudées, je m'inquiète sur cette opération "déshabillage".
    ... N'oublie pas de coller ces vis quand tu les resserreras...
    Je n'en suis pas encore là, mais j'ai peur que ce soit une arme à double tranchant.
    Le collage risque de compliquer les démontages ultérieurs, ne serait-ce que si j'ai un peu de mal à remonter.
    JeanYves56
    Je n'ai pas demonté de camera , des appareils photo ça m'est arrivé ...
    Generalement c'est tres bien etudié et ça se demonte , mais les "joints " ne sont pas toujours évident à trouver
    en fait c'est la manipulation de l'ecran qui induit le devissage
    A mon avis du frein de filet normal ( pas du fort ) devrait convenir ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/10/2022 à 21h48.
    bob7474
    J'ai ne suis jamais intervenu sur ce type de matériel, sauf une fois sur un appareil photo qui était hs pour essayer de la réparer sans trop d'espoir, je me suis rendu compte que ça allait être difficile vu l'imbriquements des pièces.
    Pour ton caméscope sans la notice,c'est mission impossible, c'est pour ça que j'ai essayé de trouver le manuel de maintenance.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Il faut partir du principe que la camera a été montée , donc elle doit se demonter !
    ... Il faut partir du principe que la camera a été montée , donc elle doit se démonter !
    A la lecture du pdf "service", et surtout en entrant dans les tripes comme je n'ai pas hésité à le faire, très prudemment, je me rends bien compte que ce n'est pas à ma portée. Il faut vider toute la partie avant, et pour cela retirer une flopée de nappes, les unes après les autres, dans un ordre qui n'est pas précisé dans la notice. Avec de la chance (beaucoup de chance), ce peut être possible. Mais après avoir refixé mon étrier, il faut tout remonter et surtout replacer toutes les nappes, sans la moindre erreur, sans la moindre possibilité de vérifier que ce qui est rebranché l'est correctement. C'est seulement quand tout sera remonté qu'on pourra le savoir. Je préfère m'abstenir.
    Je vais tenter l'inscription d'une demande de dépannage, sur le site de Sony. Si le devis doit être déjà payant, je m'attends à une réparation qui dépasse le raisonnable pour un appareil de cet âge. Il est de septembre 2015.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Perso je fais des croquis , je prend des notes ....d'autres prennent des photos , pour mémoriser les différents montages
    Je trouve que les " vis libres " sont bizarres , on dirait des tetes torx ?
    Est il possible d'engager des vis plus longues par dessous la pièce de fixation ? ,
    elles permettraient de serrer la piece omega à l'aide d' écrous , apres re perçage des trous taraudés .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/10/2022 à 21h19.
    ... Perso je fais des croquis , je prend des notes ....d'autres prennent des photos , pour mémoriser les différents montages ...
    Moi, je suis du genre ceinture et bretelles: j'utilise les deux.
    Mais la mécanique est une chose, ce qui me fait le plus peur, et qui me fait reculer, c'est la flopée de câbles plats. Ce n'est même pas "plat" c'est du film.
    ... Je trouve que les " vis libres " sont bizarres , on dirait des têtes torx? ...
    Non, c'est bien du cruciforme, très fin. Mais il y a plusieurs longueurs avec des pas différents.
    ... Est il possible d'engager des vis plus longues par dessous la pièce de fixation ? ,
    elles permettraient de serrer la pièce omega à l'aide d' écrous , après re perçage des trous taraudés .
    plusieurs obstacles à cette solution.
    1: l'ensemble oméga et afficheur est relié au corps du camescope par une nappe très courte;
    2: en admettant qu'on arrive à glisser les vis, forcément plus longues, il faut avoir tout démonté puisque ces vis sont "emprisonnées" dans la zone que je ne sais pas (ne veux pas) tenter d'atteindre;
    3: agrandir le trou taraudé pour passer une vis me paraît hasardeux et "dangereux", avec le "fil à la patte";
    4: si on y arrivait, pas facile d'aller mettre et serrer les écrous au fond de la cavité.
    Il m'arrive de prendre des risques, mais là, c'est au dessus de mes forces.
    Re : Problème mécanique sur Camescope-Sony-HDR-PJ810E [Résolu]
    Je l'étais, je le suis toujours, et, grâce à ton document, j'ai beaucoup progressé, au point que je vais accrocher le suffixe [Résolu] dans le titre, même si la satisfaction n'est pas de 100%.
    J'avais la chance que le fonctionnement était assuré, et tout le soin que j'ai apporté à mes actions a été payant: j'ai pu refixer l'écran, ce qui permet d'utiliser le camescope. Le problème était purement mécanique.
    Le problème qui persiste est que je ne peux refermer complètement l'écran, et l'articulation ne peut pas être rhabillée puisque je n'ai pas pu démonter la plaque d'habillage apparente sur cette page du document:
    Nom : Camescope_08_r.png
Affichages : 319
Taille : 111,3 Ko
    Sur l'image centrale, right view, écran ouvert, on voit la face qui habille le côté, qui comporte un volet accédant à la carte mémoire, une série de boutons de commandes à droite, et une série d'arcs de cercles concentriques à gauche. C'est cette pièce que je n'ai pu démonter; je n'ai pu que la déformer pour glisser dessous (à gauche) une partie de l'étrier du pivot d'écran.
    La pièce est entièrement en plastique et semble fixée vers le fond, sans que j'aie pu trouver à quoi et comment la libérer.
    Cela fait qu'au remontage, la partie gauche reste déformée, sans que je puisse voir ce qui gêne la fermeture.
    Je suis persuadé que si je pouvais, retirer cette partie, je pourrais placer correctement la mécanique de l'étrier, et replacer le cache sans qu'il se déforme.
    Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues. Je me suis fabriqué les outils qui me permettent de faciliter la pose des minuscules vis et j'ai maintenant un peu plus d'expérience sur les types de vis à remettre.
  1. [Brun] Problème camescope SONY DCR-SR52E
    Par invite338e32d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2011, 18h14
  2. [Blanc] Problème camescope SONY
    Par invite3eecb03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 21h26
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/03/2009, 22h33
  4. [Brun] mécanique cassette camescope sony Hi8
    Par invite7ca7439b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 11h45
  5. Problème camescope sony
    Par invite21554add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 10h18
