[Divers] Convertisseur 48v dc - 230v ac en panne
    OlivierLeg
    Comment diagnostiquer la panne d'un convertisseur 48v dc - 230v ac, 50Hz, 5000w, Pure Sine Wave Power Inverter ?
    Lors d'un redémarrage, il a claqué (bruit sourd important). C'est ma faute, il y avait une charge importante branchée sur la ligne.
    J'ai remplacé plusieurs fusibles qui avaient grillé. Malheureusement, cela n'a pas suffit. Lors du redémarrage suivant, ils ont à nouveau grillé (j'avais coupé la charge).
    Est-il possible de tester les condensateurs ?
    Je n'ai jamais effectué de réparation de ce type. Si quelqu'un connait l'adresse d'un réparateur spécialisé dans ce type d'appareil, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Olivier
    ptigui29
    Re : Convertisseur 48v dc - 230v ac en panne
    Verifiez les IGBT (courts circuits).
    Piefra
    Au vu de l'interieur , il y a plusieurs petit inverteurs 48v vers 250v par ex pour generer un 250v dc pour aditionner les courants , et serait moduler en 230 ac sur le derniers etage
    Il y a apparement 2 fusibles bt rouge en // sur chaque petit inverter
    Les fusible qui ont claque sont sur la sortie 230v ?
    Cela signifirai que la partie inverter est correcte et ca serait le dernier etage qui aurait griller
    Donc +1 pour verifier les igbt au plus pret de la sortie
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    OlivierLeg
    Les fusibles qui ont claqués sont les petits fusibles rouges, chacun de 10A. Ceux qui ont claqué sont situé dans la partie du bas, proche de l'entrée. Ils n'ont pas tous claqués.
    Comment vérifier les igbt près de la sortie ?
    Merci pour vos réponses.
    OlivierLeg
    Rebonjour,
    Voici d'autres photos de la partie basse (entrée), dont une des fusibles.
    OlivierLeg
    J'ai du mal à identifier les IGBT. Pouvez-vous m'indiquer grace aux photos ce que je dois vérifier ?
    Merci.
    ptigui29
    les igbt sont fixés sur les radiateurs.
    Piefra
    Sous les petits capuchons gris d'isolation
    Ils ont 3 pattes pour faire les tests de court jus sant demonter cote soudure
    Les grosse pistes sont pour la puissance et la petie pour la gachette de pilotage
    Le court sera entre 2 grosses piste et dans les 2 sens
    ( voir tuto pour test transistor , mosfet ou igbt )
    Pour infos , vu que ce sont des fusible rouge qui ont claque , c'est pas sur l'etage final ( gene sinus ) mais sur les etages primaires ( inverters )
    Faudrait trouver le schema
    A minima mettre une photo du cote cuivre des inverters pour voir le fonctionnement global
    Mode // ou serie et ou combine
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 09/10/2022 à 19h11.
    Cordialement Piefra
    OlivierLeg
    Pouvez-vous confirmer avec la photo ?
    Nom : IGBT.jpg
Affichages : 244
Taille : 147,1 Ko
    OlivierLeg
    Voici une photo du circuit. J'ai trouvé plusieurs vidéos pour tester les igbt.
    Nom : Circuit.jpg
Affichages : 249
Taille : 194,6 Ko
    Piefra
    Bjr
    A l'analyse du circuit je dirais que tous les secondaire sont en serie pour fabriquer la tension 230v ac brute
    Qui arrive sur la carte a fond bleu en haut a gauche
    Vu l'absence de diode sur les cartes a fond jaune il faut que tous les transfo pulse en phase pour pouvoir additionner les tensions
    En calcul de tete et approximatifs , chaque transfo genere 25v
    Et pour generer chaque transfo hache du 48v ( + via le fil rouge et fusible sur point milieu du transfo ) sur 2 primaires en opposition de phase via 2 fet en // sur chaque enroulement
    Si un seul fet manque il y a perte de tension au final , voire tension en opposition qui travailent en consomateur plus qu'en generateur
    Un fet claque mais pas en court jus fait tomber la tension
    Un fet en court jus fait chauffer puis cramer le transfo si le fusible n'agit pas
    Le test des fets se fait donc par test de continuite entre les petits carre et le rail de masse sous le scotch ou les pads des fils bleus
    Et dans les 2 sens ( polarite )
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 11/10/2022 à 00h18.
    Cordialement Piefra
  1. [Energie] Convertisseur 12V-230V avec seulement 170 V !! En panne ?
    Par invitecb468a66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2016, 12h30
  2. convertisseur 12V/230V pas de puissance
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/01/2016, 11h25
  3. convertisseur 12v-230v
    Par inviteec59619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 11h52
  4. Convertisseur 24V/230V en panne
    Par invitef055d626 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2012, 23h29
  5. [Divers] Panne Sur Convertisseur 12volts Vers 230v/50hz
    Par invitef38051d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/09/2008, 00h07
