[Thermique] ballon d'eau chaude qui ne chauffe plus
    guitoulio
    Hier en prenant ma douche l'eau était tiéde j'ai donc testé sur un autre robinet et c'était pareil.
    Je me suis donc penché sur le ballon d'eau chaude, le bouton rouge de réarmement était toujours enfoncé et sur le tableau électrique le ballon était toujours en ON.
    J'ai donc été faire les mesures avec un multimetre.
    La resistance (voir photo) donne 23 ohms
    Je l'ai testé(ronds noir sur la photo) avec le ballon en off
    Ensuite j'ai testé le thermostat avec le ballon en ON
    Voir les ronds rouges sur la photo
    Je n'ai aucun jus, j'ai testé en 600V continue et ca affiche 0.
    Je pense donc que le thermostat est mort, pouvez vous confirmer ?
    Merci à tous par avance.
    PS : réf du ballon en pièce jointe
    Dernière modification par guitoulio ; 09/10/2022 à 09h29.
    Positron1
    Re : ballon d'eau chaude qui ne chauffe plus
    c'est de l'alternatif
    Au départ de l'alimentation, au tableau, tu as combien ?
    guitoulio
    Je sais pas, je n'ai pas de linky. C'est un tableau à part dans la cave en plus donc on/off seulement
    Positron1
    Re
    Le Linky n'a rien à voir !
    A ben si tu ne sais pas !!!
    guitoulio
    Comment je peux savoir alors ?
    Jgod
    D’abord vérifier que la sécurité thermique n’ait pas disjoncté. Sur le thermostat, une petite pastille rouge à enfoncer !
    https://youtu.be/wPabrAP6oI4
    Positron1
    La réponse est là
    Mais si tu ne te sens pas capable, ce qui ne serait pas déshonorant, appelles un dépanneur, ce sera plus sur pour ta sécurité
    domik38
    Le thermostat ne se teste pas avec les deux ronds rouges. En ohmètre, donc avec le jus coupé, il doit y avoir continuité (ou valeur proche de 0 ohm) entre :
    - le fil bleu et un des fils noirs,
    - le fil rouge et un des fils noirs.
    Sinon, il peut suffire d'appuyer sur le trou à côté de la flèche du réglage de température du thermostat. Ca arrive que des fois ils se mettent en sécurité pour une raison inconnue. Mais dans ce cas le multimètre ne montrera pas de continuité.
    Dominique
    guitoulio
    ah oui c'est plus logique en effet. Je vais essayer, quand au bouton rouge il est déjà enfoncé
    guitoulio
    j'ai essayé en mode bip/diode et effectivement je n'ai rien.
    J'ai débranché les fils puis testé 1 et 2 puis 3 et 4, aucun bip (voir photo).
    Petit bémol le ballon a été installé trop bas du coup je n'arrive pas à sortir totalement le thermostat, je vais surement devoir le coupé :/ et démonté du mur le ballon pour mettre le prochain...
    Jgod
    Il y a des thermostats un peu plus courts et il est possible de le cintrer légèrement.
    guitoulio
    oui j'ai réussi à le sortir en forcant un peu et j'ai réussi à le remettre, faut juste ne pas y aller comme un bourin
    on est sûr que le bouton rouge est enfoncé ?
    guitoulio
    bah je pense car impossible d'appuyer dessus il est trop à l'intérieur
    avec un cure-dents ?
    celui de la photo que j'ai jointe semble plus enfoncé
    Dernière modification par annjy ; 10/10/2022 à 17h24.
    guitoulio
    il n'est pas sensé être fort sorti si problème car j'ai essayé avec un petit tournevis mais on voit bien qu'il est enfoncé, après sur ma photo c'est pas forcément bien visible
    je te joins une photo où on voit mieux
    Positron1
    Tout ça c'est bien beau, mais je ne sais pas si le jus arrive entre bleu et rouge !
    guitoulio
    je ne vois pas comment je peux t'apporter cette réponse, sur le panneau il n'y a aucune indication, alors peut être que j'aurai pu le mettre en forcé pour voir si le disque accelere sur le compteur principale mais bon façon j'ai commandé un autre thermostat, on sera fixé
    c671
    debrancher l alimentation du ballon et connecter sur une simple prise electrique pour essai....
    si ca chauffe en direct vous en tirerez les conclusions....
    ps je referai la connectique du fil bleu si j etais vous... un peu trop long a nu
    perso ca fait 20 ans que j utilise les ballons en direct par l intermediaire d un programmeur....
    Dernière modification par c671 ; 11/10/2022 à 14h35.
    guitoulio
    Citation Envoyé par c671 Voir le message
    bonjour, ca dépasse largement mon domaine de competence, j'imagine qu'il faut couper le fil et le relier a un cable qui finit sur une prise classique ?!?
    C'est dangereux comme ca ?
    Ca permet un gain d'économie ?
    domik38
    Le branchement de la résistance en direct supprime des protections.
    En fonction de la consommation d'eau chaude, il me semble impossible de prévoir la température que l'on va obtenir en utilisant une programmation. Normalement l'augmentation de pression liée à une montée en température trop importante va être compensée par le groupe de sécurité, mais cela conduit donc à une consommation d'eau importante. Dans le cas inverse, la température est trop basse et on a un risque de développement de bactéries.
    Pour ces raisons, il me semble plus judicieux de conserver un thermostat.
    Positron1
    Et jamais il y en a un qui est monté en pression par ébulition ? c'est risqué !
    c671
    re
    il faudrait quand meme apprendre a lire et comprendre ce que vous disent les gens au lieu de decrypter a votre sauce...
    c671
    re
    perso je chauffe 3h en hiver et 2h en ete avec un ballon dont l eau est a 60 degres afin d eviter les legionelles
    ce entre 0 et 6h du mat
    c671
    ou avez vous lu que je parlais de brancher la resistance en direct APPRENDRE A LIRE
    c671
    c est fou ces personne qui ne savent pas lire...
    en direct ca veut dire cablage et branchement normal du ballon
    il est juste realise avec un cable et une prise electrique....
    et un ballon monte toujours en pression c est a ca que servent les groupes de securite...
    dont depuis 20 ans je recupere l eau dans un seau au lieu de la mettre a l egout
    Positron1
    Tu manquais de précisions, mais bon il faut bien que tu te fasses remarquer !!
    Puisque tu sembles connaitre les installations de chauffe-eau, pourquoi ne mets tu pas un flexcon ? moi ça fait 20 ans que je ne jette plus d'eau à l'égout !
    Pour moi l'affaire est close
    Clt
    c671
    pk depenser du fric.. j utilise le rejet tous les jours !!
    que je me fasse remarquer....lol guignol
    Dernière modification par c671 ; 12/10/2022 à 13h20.
  1. [Thermique] Problème Chauffe Ballon eau chaude
    Par invite22e60baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2016, 08h33
  2. [Thermique] Ballon d'eau chaude ne chauffe plus
    Par invite7d0cd804 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/04/2016, 20h35
  3. [Thermique] ballon d'eau chaude chaffoteaux 300 l ne chauffe plus !!!
    Par invite74cb08cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 11h30
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude ne chauffe plus l'eau
    Par invite438bd0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2013, 13h35
  5. [Thermique] Ballon eau chaude De Dietrich ne chauffe plus
    Par invitedc913980 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2011, 08h14
