[Blanc] Problème sèche linge Electrolux[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    Benji91
    Bonjour à tous je suis nouveau sur ce forum et j'aimerai avoir un petit renseignement.
    Mon sèche linge ne s'allume plus, l'écran ne s'allume plus.
    Référence sèche linge : Electrolux EnergySaver
    ADH 97960W
    Je suis technicien de maintenance en industrie donc je m'y connais plutôt bien en électricité.
    J'ai contrôlé le câble d'alimentation ok
    Le courant va ensuite sur mon bouton tournant (voir photo) ou je dois choisir quel programme mettre et ici électricité ok.
    Mais quand je tourne celui ci, rien ne se passe.
    Pas de fusible à première vu mais une carte électrique avec pas mal de condo etc ..
    Avez vous une petite idée, d'un problème récurent sur une machine à laver. Je m'y connais pas trop en dépannage ménagé.
    Benjamin
    ptigui29
    Re : Problème sèche linge Electrolux
    Si plus aucun voyant ne s’allume,c'est la partie alimentation à découpage de la carte électronique qui est HS.
    Benji91
    D'accord merci et comment je peux être sur que ce soit bien elle qui est HS ?
    Je peux faire des tests ?
    Citation Envoyé par Benji91 Voir le message
    +1 a incriminer la carte quand celle-ci est alimentée
    de toute façon cela est récurent dans de nombreuses marques
    Bsr,
    refaire une photo de la zone encadrée en jaune (bien verticale, afin que des composants ne soient pas cachés)
    ça sent le LNK ou TNY HS.....
    Benji91
    Re-bonjour, désolé du temps de réponse.
    Voici la photo que vous vouliez.
    Nom : IMG_8945.jpg
Affichages : 586
Taille : 133,7 Ko
    je n'ai pas vu le CI que j'espérais voir, qui commande l'alim basse tension (un petit circuit à 7 pattes nommé TNY xxx ou LNK xxx)
    Il est peut-être sur l'autre face du circuit imprimé ? (photo si possible)
    Cdlt,
    armand43
    bonjour, je reprends à mon compte cette discussion puisque j'ai le meme problème que décrit pour le meme seche linge: rien ne se passe en selectionnant le bouton rotatif.Comme le demande annjy, voici une photo du composant qui se trouve effectivement sur l'autre face de la carte .
    Merci si vous pouvez m'aider a résoudre ce problème; je suis éléctricien mais mes connaissances en électroniques sont faibles !
    @ armand, (mais c'est sans doute valable aussi pour Benji)
    il manque un bout au LNK, il a mourru, remplacer le LNK, la résistance de sécurité si coupée (flamme proof obligatoire), les condensateurs de filtrage (surtout le condensateur du primaire, celui ou ceux en 400v), éventuellement la self si hs, contrôler les diodes
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/10/2023 à 16h37.
    Bsr,
    Comme titijoy3 (que je salue au passage), je confirme le décès du LNK304.
    Quelles sont les couleurs de R77 ? (j'ai du mal à voir). Pas sûr que ce soit la résistance de protection....Ce pourrait aussi être R76, résistance de puissance verte (qu'est-il écrit dessus ?)
    Changer par précaution le condensateur 400V et vérifier que les 2 selfs L1 et L2 ne sont pas coupées.
    armand43
    titijoy3, bonjour. tu dis qu'il manque un bout au LNK304GN mais c'est par conception un composant à 7 pattes ?
    annjy, bonjour sur ma carte à la place de R77 j'ai non pas une résistance mais une diode? marquée GP947 200A.
    à l'emplacement R76, j'ai une résistance verte non identifiée.
    Si tu veux bien m'entourer ce que je dois remplacer, merci.
    armand43
    en cherchant, je vois que le LNK304GN est vendu " en kit" avec une resistance anti flamme (par exemple ici: https://www.amazon.fr/Kit-LNK304gn-R...98234605&psc=1)
    armand43
    je crois que j'ai compris pour le LNK , on voit effectivement sur la deuxieme patte en partant de droite qu'il y a une coulure, signe d'échauffement ?
    armand43
    je viens de trouver ce tuto sur la carte de sèche linge qui répond à beaucoup de mes interrogations; j'ai donc pu tester le LNK qui est bien HS ainsi que le resistance R76 . reste à vérifier les diodes et autres ?
    j'appréhende maintenant les soudures !j'ai trouvé cet ensemble pour souder :est ce que vous me conseiller d'"investir" dans cet ensemble, car jusqu'a présent j'ai soudé avec des fers sans reglages de temperatures et trés peu !https://www.amazon.fr/LeaderPro-Temp...8MLBDFHN&psc=1
    pour le kit de fer à souder, il est difficile de se prononcer. ça semble OK, mais c'est certainement de fabrication chinoise, et là, on trouve de tout...
    Attention au type de soudure, avec ou sans plomb. la soudure sans plomb (inventée pour ceux qui soudent pendant des années 12h par jour sans masque ni aspiration des fumées) est plus difficile à réaliser car elle demande une température plus élevée, et à mon avis, elle est de moins bonne tenue.
    voir quelques conseils ici :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...l_soudure.html
    pour dessouder le LNK, je conseille de sectionner les 7 pattes au ras du boîtier, puis de les enlever 1 par 1 avec une pince "brucelles" (type pince à épiler pointue).(je crois qu'il y en a 1 dans le kit)
    annjy je te salue
    perso je ferait plutôt le contraire
    a savoir couper les pattes a hauteur du TNY pourquoi???
    parce que je pose pile poil les pattes du nouveau TNY juste a coté des existantes
    et là je soude les pattes cote a cote ensemble
    au moins si je me plante je n'aurai aucune difficulté a rattraper le coup
    annjy je te salue
    Bonjour, Richard
    j'avoue ne pas comprendre.
    Le TNY (en fait, c'est un LNK ) est en court-jus complet. Il faut bien l'enlever ? Et dessouder 7 pattes d'un coup n'est pas facile (sauf si on a l'équipement pro qui va bien)
    il y a une bonne façon de faire : recouvrir les patte d'un coté (coté pistes) avec de la brasure fondue et tirer doucement pour décoller le circuit (en glissant une lame fine entre le circuit intégré et le véroboard puis faire la même chose de l'autre coté
    Bonjour, Richard
    bien sur qu'il faut déposer le lnk sauf que je demande de laisser les pattes apparentes en coupant le lnk et le retirer sans ses pattes
    c'est le lnk qui est en court circuit tu es bien d'accord ??
    ensuite le lnk tout neuf tu ne fait que le poser a coté des pattes en place
    sans couper les siennes donc cela le décale que très légèrement et le rehausse de la hauteur de la platine en épaisseur et tu soudes chaque patte neuve avec les anciennes
    en fait il sera légèrement plus haut et légèrement décalé de l'épaisseur des pattes rien de plus
    par contre en cas de souci il sera très facile a dessouder
    pour lui ce sera bien plus facile que tirer les pattes au travers du circuit
    car il n'aura pas a le traverser
    dans le cas présent, c'est du CMS, donc non traversant.
    Ta méthode présente peut-être moins de risque de décollement des pistes si on n'a pas l'habitude du fer à souder.
    iznobe
    Bonjour , juste pour etre sur , c ' est bien au centre de l ' entourage que se situe le morceau manquant du LNK qui vous a fait dire qu ' il etait mort ?Nom : IMG_20231019_151030.jpg
Affichages : 519
Taille : 31,0 Ko
    Citation Envoyé par iznobe Voir le message
    Bonjour , juste pour etre sur , c ' est bien au centre de l ' entourage que se situe le morceau manquant du LNK qui vous a fait dire qu ' il etait mort ?Pièce jointe 486060
    oui c'est bien cela
    armand43
    depuis mon dernier message, j'avais pas vu que la discussion continuait et c'est dommage car il y avait de bonnes infos pratiques pour remplacer ce composant! je me suis équipé d'une centrale de soudage avec diverses pannes, de pinces et me suis entrainé a souder et dessouder en suivant divers tutos sur you tube, sauf que je n'avais pas de CMS sur des cartes pour me faire la main, et bien sur, je n'arrivais pas a dessouder le LNK en place donc j'ai coupé les pattes sans savoir que je risquais d'arracher les pistes, ce qui s'est passé!!j'ai réussi il me semble a "reparer" avec des brins de fil souple . Bin sinon c'est une carte neuve !
    je vais remonter pour voir si ca marche
    Nom : IMG_20231027_184656.jpg
Affichages : 475
Taille : 103,5 Ko
    Bsr,
    pour info, les traces de flux qui restent (l'espèce de vernis marron dégueu..) se nettoient avec de l'alcool et une brosse (à dents par exemple).
    on voit mieux si il y a des risques de court-circuit...
    il est possible que le circuit ait chauffé et ne fonctionne pas, pour éviter ça on peut monter un support dil8 (huit pattes) et y insérer le circuit ensuite
    armand43
    annjy, merci pour l'info, effectivement ca fait plus propre !
    armand43
    titijoy", merci mais a mon niveau je comprends pas trop comment proceder ?
    Citation Envoyé par armand43 Voir le message
    ah, j'ai oublié qu'il s'agit d'un cms, du coup c'est pas possible
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/10/2023 à 19h11.
    sinon il y a ça mais il faut quand même souder :
    armand43
    bon j'ai remonté la carte et ca marche! je remercie trés fort vous qui m'avez aidé. C'est un sèche linge qu'un copain m'a proposé de récupérer car le dépanneur prévoyait le remplacement de la carte pour 350 € environ. L'appareil a une dizaine d'années, plus moderne et économe que le mien que je revendrai pour me rembourser les quelques outils et fer a souder que j'ai investi pour environ 80 € ; Ce qui m'étonne c'est que le diagnostic de cette panne et la verif des composants incriminés sont faciles et les composants disponibles à gogo ; en quelques clics, j'ai pu cerner le probleme; donc je me dis que le dépanneur connait cette panne mais c'est plus juteux pour lui de vendre une carte que de réparer, et meme plus: comme il a pas vendu la carte ,il a vendu un seche linge neuf !!!
  1. [Blanc] Connectique sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW[résolu]
    Par Tranzing dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2020, 08h47
  2. [Blanc] Sèche-linge electrolux: ne s'allume pas [Résolu]
    Par maxrebel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2020, 18h41
  3. [Blanc] seche linge electrolux[résolu]
    Par invite0f28843d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2019, 11h51
  4. [Blanc] sèche linge Electrolux s'arrète au bout de 5 minutes[résolu]
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 30/10/2018, 13h26
  5. [Blanc] Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite4b727762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h15
