[Blanc] Fixation moteur Lave linge hublot SAMSUNG WF1704WSV 2 ECO BUBBLE
    kirikou56
    Suite au non fonctionnement du tambour de mon LL SAMSUNG WF1704WSV de 8 ans, j'ai supposé que la courroie était tombée, après vérifications effectivement elle était tombée mais je crois que c'est à cause de la fixation moteur ! Il semble que les tétons de fixations arrière ont été désolidarisés de la cuve ! (cf Photos jointes). Pensez vous que c'est réparable à faible coût ? je crains bienque non.
    ptigui29
    Re : Fixation moteur Lave linge hublot SAMSUNG WF1704WSV 2 ECO BUBBLE
    C'est une panne fréquente sur ces modèles,il faut remplacer la 1/2 cuve arrière ( 200€ environ ) ou l'appareil.
    golfo57
    Et tant qu'à faire, percer les supports, coller les tétons restés en (place photo 3), et caler le moteur par-dessous. @+
    kirikou56
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Merci pour l'information, mais si je veux faire un dépannage, cela sera trop onéreux (pièce détachée et main d’œuvre) le lave linge avait coûté 379€
    kirikou56
    Suite aux conseils de @golfo57 et aussi d'un artisan dépanneur local, j'ai progressivement percé (à la main puis à la perceuse) la bavette de la cuve. Ensuite introduction d'un boulon diamètre 7 mm longueur 5 cm, enfilage du téton percé, puis pose de l'arrière du moteur et mise en place d'un écrou. (cf photos).
    Sur les fixations avant, le caoutchouc silent-bloc étant détérioré, j'ai enfilé des lanières de joint de caoutchouc. (à remplacer ultérieurement)
    Essai de la machine à vide : cycle rinçage > vidange > essorage 400 t/m = RAS
    Demain lavage de linge : cycle court, essorage limité à 800 t/m, tout en surveillant en permanence !
    Si OK , je pourrais mettre mon post en "Résolu".
    Merci pour les conseils
    kirikou56
    Après 1 mois et 10 lavages effectués sans problèmes, j'ai vérifié ma fixation moteur.
    Pas de problèmes, le moteur et la cuve sont toujours bien solidarisés et sans aucun jeu.
    Je suis donc confiant pour la suite !!
    PS : Si quelqu’un peut mettre mon poste en "RESOLU" car je ne peux plus le modifier.
    kirikou56
    Pour infos : après 140 lavages => toujours OK !
    izentrop
    Merci pour le retour.
    Citation Envoyé par kirikou56 Voir le message
    PS : Si quelqu’un peut mettre mon poste en "RESOLU" car je ne peux plus le modifier.i
    C'est à vous de le faire en éditant le titre du premier message
  1. [Blanc] Lave linge Samsung Eco Bubble tambour ne tourne pas[résolu]
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/08/2025, 14h06
  2. [Divers] Lave linge Samsung ecco bubble 7 (WW70J3467KW1EF)
    Par invite70ca1059 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2021, 20h35
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2020, 09h07
  4. Re : Lave-linge Samsung Eco bubble
    Par invitec4a37d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2017, 10h29
  5. [Blanc] Lave-linge Samsung Eco bubble
    Par invite9be643a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2014, 09h37
