[Blanc] Procédure démarrage d'un ancien frigo conord 148 [Abandon]
    pierrepaul33
    Je possède un ancien frigo Conord 148 de 230v au gaz r12 qui n'a pas tourné depuis longtemps, je souhaiterais le redémarrer pour voir si il est toujours capable de produire du froid mais je ne m'y connais pas suffisamment pour tenter de le faire seul et j'aurai besoin de votre aide.
    Je dispose d'un variac, d'une prise disjoncteur 30 ma et d'une paire de gant Catu pour me protéger.
    le circuit de refroidissement a été séparé du frigo, il peut donc être démarré à partir d'une simple prise
    -j'ai procédé à un petit test d'isolement et je trouve 150 megaohm entre l'une des bornes du moteur et la terre, je suppose que l'isolation est suffisante.
    -Les câbles sont toujours en bon état malgré leurs âges,.
    -le relais n'a pas encore été testé.
    -je souhaiterais tester le fusible thermique mais il n'y a aucune informations sur la température de coupure.
    -le plus gros problème c'est que le condensateur est HS c'est un 70 uf 150 volts (je suppose qu'il s'agit d'un condo de démarrage) je ne possède qu'un permanent 1.27.6ca3 mkp de 25 uf pour le tester, est-ce que cela pourrait aller pour le démarrer pendant 1 heure sans risques ?
    merci d'avance.
    Re : Procédure démarrage d'un ancien frigo conord 148
    pouvez vous faire des photos partie compresseur
    et partie interne du réfrigérateur ainsi
    qu'une vue globale de l'appareil porte ouverte
    ensuite on avisera
    pierrepaul33
    pierrepaul33
    Désolé ce produit ne peut a mon avis être actualisé
    il est en sus prévu pour fonctionner sur un réseau 110/120v 60Hz
    de fait il est bon pour la déchetterie
    attention a ne surtout pas tenter d'ouvrir le circuit qui est équipé en R12
    dont l'usage est interdit depuis 1994
    pierrepaul33
    justement non, regardez la plaque
    Nom : IMG_20221023_125648.jpg
Affichages : 254
Taille : 163,7 Ko
    Ce que je souhaite, c'est au moins tenter de démarrer le moteur sans que le condo me pète à la figure
    vous dites avoir séparé le circuit de refroidissement ??
    je ne comprends pas trop cela vu que l'évaporateur et le condenseur
    sont toujours en place
    bref si je comprends bien
    le compresseur est a présent déconnecté du frigo et le circuit ouvert !!!!
    quand a le faire tourner
    il faut donc que ce soit un compresseur a contact centrifuge (??)
    pour avoir un condo de "démarrage"
    désolé mais je ne vais pas m'aventurer dans ce genre de manip
    dont je ne vois surtout aucune utilité a bricoler
    pierrepaul33
    RE:
    Il y a un quiproquo
    les photos ont été prise avant le démontage complet.
    j'ai séparé le circuit de refroidissement "électriquement" du thermostat, de l'interrupteur de la porte etc... Rassurez vous, je n'ai pas du tout touché à la tuyauterie, le circuit de refroidissement est toujours fermé, c'est le circuit électrique qui est déconnecté.
    Je vais reformuler ma question :
    je veux tester le compresseur pour voir si l'évaporateur peut encore produire du froid. Mais est-ce possible de démarrer le moteur avec un condensateur permanent de 25 uf pour remplacer provisoirement le condensateur d'origine de 70 uf qui est HS ?
    Renzo
    Non s'il est prévu un 70 micro ça ne pourra pas démarrer avec autre chose.
    re,
    pour le condo non la valeur est trop différente
    ce qui me gêne est en fait que je ne connais pas ce compresseur (une photo qui le montre en totalité serait utile )
    par contre pour moi il comporte un fil en trop par rapport a un modèle actuel
    si je suppose le boitier noir être un relais de démarrage
    de fait je ne sais pas quoi vous proposer
    pierrepaul33
    désolé pour la réponse tardive, j'ai réussi à redémarrer le moteur mais il n'y avait plus de fréon dans le circuit, quel dommage. Le sujet peut être fermé
  1. [Brun] Thomson 65UC6306 X1, écran noir après logo au démarrage [Abandon]
    Par invite48f943e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2021, 12h03
  2. [Blanc] Frigo qui fait de la glace au fond ? [Résolu par abandon]
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2015, 12h56
  3. [Blanc] Problème frigo Faure CB 360 1c pas de froid ? [Abandon]
    Par inviteb77d134c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 05h20
  4. [Blanc] Démarrage groupe frigorifique avec CTP [Abandon]
    Par invite5f3df1f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 08h31
  5. [Thermique] Problème chauffe eau VAILLANT (démarrage auto) [résolu par abandon]
    Par inviteb4677bbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2014, 08h09
