[Blanc] Congélateur Liebherr GN1923 témoin alarme clignote
    webernard
    Suite à une coupure de courant dans le quartier, notre congélateur ne fonctionne plus
    une lumière clignote ( témoin avec une cloche, clignote en rouge, apparemment des séries de clignotement de 3x )
    j'ai mis un thermomètre dedans : 4° ( on sent que ça ne congèle pas )
    aucun bruit
    J'ai essayé d'appuyer sur la touche qui clignote, ça ne change rien, j'ai essayé d'éteindre en appuyant quelques secondes sur ON/OFF, il s'éteint bien, mais si je rappuie pour le rallumer il s'allume et le bouton se remet à clignoter aussitôt
    J'ai essayé de le débrancher pendant 2 jours , même souci une fois rebranché...
    Donc, pensez-vous qu'il est bon pour la casse ( sachant que je ne me vois pas le réparer moi-même )
    ou existe-t-il une manip genre réinitialisation en faisant je ne sais quelle combinaison de touches ( je n'ai rien trouvé à ce sujet dans le manuel )
    Merci d'avance pour vos avis experts
    Re : Congélateur Liebherr GN1923 témoin alarme clignote
    Bonjour, il faudrait vérifier si le compresseur est alimenté ou pas,
    le souci peut venir de la carte ou du compresseur, par exemple le relais ou bien le triac d'alimentation du compresseur sur la carte n'est peut être pas activé,
    la carte se rend bien compte que la température est hors limite mais ne parvient pas à alimenter le compresseur ou bien le compresseur est alimenté mais ne tourne pas..
    webernard
    Merci de votre réponse,
    Donc, si pas de réinitialisation possible, et que je ne veux rien démonter, on peut considérer qu'il est en panne ?
    Citation Envoyé par webernard Voir le message
    dans ce cas, faire intervenir un pro ?
    webernard
    Il a 14 ans, vous pensez que c'est judicieux de ré-injecter des sous dedans pour le faire réparer ?
    Est ce que je ne risque pas d'avoir une autre pièce qui lâche bientôt ? ( oui, j'avoue, ma question s'adresse à un voyant, or ce n'est pas la spécialité ici )
    voici ma proposition pour tenter de remettre le congélateur en service
    le laisser a l'arrêt durant une période suffisante pour permettre au compresseur de refroidir totalement (a minima 24h)
    et ainsi être certain qu'il n'y a plus de différence de pression amont /aval
    le mettre donc ensuite en service le soir vers 20 heures via une température ambiante de 20°C environ
    ensuite le laisser en marche durant toute la nuit un thermomètre posé a l'intérieur (pas dans un verre d'eau )
    sans l'ouvrir (important)
    et voir le lendemain quel est le résultat
    je sais que vous avez fait pratiquement tout cela
    je le précise c'est celui de la dernière chance
    a savoir un démarrage dans les meilleures conditions
    en espérant que cela réussisse même si je reste pessimiste
    on peut toujours espérer quand cela ne coûte rien
    vous aurez quand même tenté en cas d'échec
    pour info si la carte électronique est en défaut
    la philosophie de la marque est dans ce cas de le mettre par défaut
    en mode fonctionnement continu
    webernard
    J'ai débranché et laissé pendant 3 jours, rebranché pendant 2 jours,
    Résultat : pas la moindre sensation de froid à l'intérieur ( = température ambiante )
    La porte était restée fermée, ce n'est qu'aujourd'hui que je découvre votre message, mais je suppose que même sans le thermomètre, je peux conclure à une mort cérébrale de la bête, R.I.P.
    Merci de votre aide et très bonne continuation à vous
    il est quand même dommage de jeter un appareil sans être sur qu'il soit irréparable, un composant à quelques centimes ou bien une mauvaise soudure sur la carte peut très bien être à l'origine du défaut..
    en plus, quatorze ans d'accord, mais c'est du Liebherr
    le revendre à un bricoleur ?
    webernard
    J'ai finalement fait venir un réparateur, il va changer la platine ( celle qui se trouve à l'arrière, en bas, pas celle de la façade )
    210€
    Merci pour votre aide et très bonne continuation à vous et au forum Futura Science
  1. [Blanc] Alarme clignote - Congélateur Liebherr[résolu]
    Par invite18478b1f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 06/01/2023, 14h10
  2. [Blanc] Problème alarme sur congélateur Liebherr GN2723
    Par invitef655064c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2019, 10h42
  3. [Blanc] Congélateur LIEBHERR GSN 2423 Alarme et Led -15
    Par invite893d2049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 11h09
  4. [Blanc] Problème alarme congélateur Liebherr GN-2153
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2012, 17h45
  5. [Blanc] liebherr: alarme clignote
    Par invitee6f9f1f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 10h00
