[Divers] Problème réglage ouverture portail coulissant moteur Came
    Messor
    Je me permets de lancer un sujet, qui j’espère n’a pas dèjà été résolu pour ne pas faire de doublon et déranger pour rien.
    Pour l’histoire, j’ai un moteur que j’ai installé, j’ai configuré la fermeture automatique au bout de 15 seconde qui marche parfaitement, et j’ai programmé mes télécommandes via la fonction U1 -> 2 pour sélectionner séquentielle, et c’est ici que mes problèmes commence.
    Le portail est fermé, j’appuie un coup sur la télécommande il s’ouvre, j’appuie à nouveau sur cette dernière il continue a s’ouvrir jusqu’au fin de course.
    Une fois au fin de course j’appuie à nouveau il se ferme, et si j’appuie de nouveau il s’arrête là ou il est rendu.
    J’aimerai qu’il fasse la même chose durant l’ouverture pour laisser passer par exemple qu’une personne et non l’ouvrir complètement.
    Pouvez-vous m’aider à ce sujet svp ?
    Merci par avance.
    f6exb
    Re : Problème réglage ouverture portail coulissabt moteur Came
    Modèle de la carte ?
    Tu as un lien sur la doc ?
    Messor
    Bonsoir F6exb,
    Meeci pour ton aide
    001FRU0104
    Kit BXV Connect Line 24V
    https://www.automatisme-online.fr/me...V_CAME_24V.pdf
    Je sais pas si tu as tous ce qu’il faut, n’hésites pas au besoin.
    Merci à toi.
    f6exb
    Ce serait la carte ZN7 ?
    Selon la notice, il faut choisir 2 à la fonction U1. Donc ça semblerait correct.
    As-tu essayé avec un bouton poussoir ou un bout de fil raccordé en 7 / 3P sur le bornier de la carte ?
    Dernière modification par f6exb ; 25/10/2022 à 20h49.
    Messor
    Oui c’est bien la Z7N.
    Oui justement c’est que j’ai fait, mais sa marche que dans le sens fermeture, mais dans le sens ouverture je ne peux pas le stoper quand je le désire.
    f6exb
    Aucune idée.
    Messor
    Re : Problème réglage ouverture portail coulissant moteur Came
    Pas de soucis, merci en tout cas pour votre temps.
    Je voulais rajouter également, que lorsque que je ne touche pas au réglage moteur, le LCD Glignote en permanence avec pour valeur “ - - - “ alors que sur YouTube, je vois qu’un autre moteur identique au mien, ne se comporte pas de la sorte, le LCD reste éteint.
    Quelqu’un à une idée?
    f6exb
    Utilises-tu la télécommande ou un bouton câblé sur le bornier ?
    Pour un bouton, il y a le réglage F7.
    Messor
    J’utilise bien la télécommande sans fil pour la carte AF et pas un bouton de commande.
    golfo57
    J'ai survolé la notice et ne peux dire si j'ai bien compris. Pour les fonctions F67 ou 68, il est indiqué que c'est l'un ou l'autre.....? @+
    Messor
    Bonjour Golfo57,
    Non c’est option sont dans le cas de photocellule sans fil que je n’ai pas.
    Ici dans mon cas, c’est simplement que je souhaite bloquer l’ouverture du portail quand je mets une impulsion sur la télécommande.
    golfo57
    "Non c’est option sont dans le cas de photocellule sans fil que je n’ai pas." D'accord.....j'étais à côté
    "Ici dans mon cas, c’est simplement que je souhaite bloquer l’ouverture du portail quand je mets une impulsion sur la télécommande." Oui...! ça je l'avais bien compris, par contre ce qui t'arrive, non. @+
    Messor
    Pas de soucis .
    Du coup j’ai des news concernant mon second problème de l’afficheur lcd qui affiche “- - -“ c’est tout simplement l’encodage qui ne c’était pas fait correctement.
    Du coup je n’ai plus l’ecran LCD qui clignote, et de ce fait toutes les options qui marche avec l’encodeur fonctionne.
    Par contre la programmation des telecomande en séquentiel ou pas a pas, ne bloque jamais à l’ouverture mais qu’à la fermeture, et la prog partielle option 4 de la fonction U1, marche correctement, c’est a dire ouverture piétonne.
    Bonne soirée à tous
  1. Problème à l'ouverture ou fermeture portail coulissant DEA
    Par inviteadf2ee36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2022, 07h33
  2. Ouverture partielle portail coulissant moteur Faac 740
    Par invite6b201045 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2021, 22h11
  3. Problème ouverture portail coulissant - CAME BXV400
    Par invite4b542402 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/01/2021, 15h21
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
  5. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 18h47
