[Blanc] Four SIEMENS HB75AA560F ne fonctionne plus
    baste01
    Mon four SIEMENS HB75AA560F acheté il y a 10 ans s'est mis subitement à ne plus fonctionner correctement. Je cherche à remplacer la pièce qui serait défectueuse avant de changer de four complétement..
    Le problème à commencé par des défaillances au niveau de la sélection des programmes, du réglage de la température et du réglage du temps.
    j'ai débranché plusieurs fois le four et pendant 24h.
    Désormais plus rien ne s'affiche sur les écrans bien que le courant arrive bien jusqu'au four. Il n'est plus possible d'allumer la lampe du four. On perçoit par contre juste de l'éclairage à l’arrière des écrans une fois le couvercle supérieur du four démonté.
    j'ai un multimètre mais je ne suis pas sur de comprendre ou il faut poser les embouts pour faire des tests. J'ai seulement pu vérifier au niveau du module réseau qu'il y avait bien une tension en 230 V qui arrivait jusqu’à la carte.
    Sébastien
    Re : Four SIEMENS HB75AA560F ne fonctionne plus
    Si vous vous en sentez capable remplacez les condensateurs chimiques sur la platine de puissance
    baste01
    Merci pour votre conseil.
    Pourquoi pas, mais j'ai bien peur qu'il ne faille être très précis... comment m'assurer que ce sont bien les condensateurs de la platine puissance qui sont défectueux? il faut les tester un a un en placant les broches du multimetre sur chaque pole des condensateurs?
    Citation Envoyé par baste01 Voir le message
    perso je ne teste pas, je remplace direct..
    il m'est arrivé de réparer des platines en remplaçant des condensateurs qui semblaient bons au capacimètre,
    les symptômes font penser à une alimentation trop faible pour la logique
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2022 à 17h32.
    Johanneddy
    J’ai suivi ses conseils la semaine dernièr.
    J’ai acheté et changé les condensateurs et mon four fonctionne.
    Au passage , la durée de vie d’un condensateurs est de 3000 h je crois , donc après 10 ans les miens étaient presque tous usés( 5 micro F au lieu de 10 par exemple) .
    20€ sur internet ( le plus cher c’est la livraison).
    À votre place je suivrais les conseils de titiloy3.
    Bonne soirée !
    doudou911
    d’après les docs il y a 2 ou 3 cartes électronique dont 1 carte alim, une photo pourrait aider.
    je pense que c'est une alim capacitive est que il faudrait peut être changer la capa qui fait l'alim.
  1. [Blanc] Table induction Siemens EH7S2001E/03 fonctionne mais.....
    Par invite02292c5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2020, 13h47
  2. [Blanc] Pompe de vidange fonctionne en permanence (lv siemens)[résolu]
    Par invitec8b0f1c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2019, 21h09
  3. [Blanc] LL Siemens Siwamat XLS 1441 - machine fonctionne mais pas d'eau ?
    Par invitea3957c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 10h39
  4. [Blanc] Réfrigérateur Siemens Vario Electronique : le compresseur ne fonctionne plus !
    Par inviteabcc302a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2010, 12h29
  5. Frigo Siemens ne fonctionne plus
    Par invitee4896f95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 18h17
