quelques éléments sur cette panne.
- Panne initiale : à la mise en route, voyant allumé avec clignotement de démarrage et changement de couleur. Le téléviseur se met en veille.
- Après remplacement d’un condensateur d’alim gonflé (C215/10v/2200 µ, sur le 6V): le voyant clignote, changement de couleur, le téléviseur s’allume mais fort grésillement au niveau des transfos de l’inverter, les tubes s’allument pendant 1 petite seconde puis s’éteignent. Dans le noir on a le temps d’apercevoir un rétroéclairage uniforme. (Après remplacement d’un des 4 fusibles de l’inverter).
- Remplacement pour test du 24v de l’inverter par 24 v d’une alim extérieure : même problème, sauf que les tubes scintillent en permanence, grésillement, et pas d’extinction. On aperçoit l’affichage image., menu etc, semble normal. Conso de l'inverter 1,1 A.
- j’ai déconnecté les tubes 2 par 2 : même chose.
- Lors du 1er allumage après une période d’extinction : pas de grésillement mais le rétroéclairage ne s’allume qu’une fraction de seconde. Allumage suivant, dans la foulée : grésillement et extinction comme dit plus haut.
- Tensions 3,4v/6v/12v bonnes. Le 19v est à 18,2 v.
- Aucun autre chimique de la carte alim n’est gonflé.
Merci pour l'aide éventuelle.
