[Thermique] Afficheur LCD radiateur steatite sauter peu visible
    Fareinheit76
    Mon radiateur stéatite sauter a un problème
    1) L'affichage LCD est très peu visible (à la lumière, c'est pratiquement invisible)
    Le retroéclairage s'allume bien lorsque j'appuie sur n'importe lequel des 4 boutons mais les segments LCD disparaissent
    Je dois approcher une lampe pour voir la température affichée
    Comme tous les segments disparaissent fortement ce n'est peut-etre qu'un defaut de l'alim commune a tous les segments
    L'afficheur possédant 20 broches , je ne connais pas la reférence de cet écran LCD donc pas de datasheet
    Merci pour votre aide
    Nom : 2022-11-02_15-43-49.jpg
Affichages : 692
Taille : 68,2 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Re : Afficheur LCD radiateur steatite sauter peu visible
    l'alimentation semble assurée par les condensateurs jaunes, il faudrait savoir ce qui est noté dessus, puis éventuellement les remplacer
    Fareinheit76
    Merci Titijoy , bien le bonjour
    En fait sans action sur les boutons, l'affichage est faiblard mais visible parfois mais quand j'appuie sur un bouton le retroeclairage s'allumant l'affichage n'est plus visible
    Je vais regarder les condos
    Citation Envoyé par Fareinheit76 Voir le message
    Salut Fareinheit.. j'avoue avoir répondu sans lire le nom du posteur
    Avant de les changer, il serait intéressant de relever le schéma pour comprendre comment ça fonctionne, qui fait quoi, pourquoi il y en a trois (comment ils sont montés), où se trouve le redressement, et qu'est-ce qui est prévu pour disposer d'une tension fixe et de combien elle devrait être.
    Ce type d'afficheur, qui ressemble à ceux des multimètres, sert peut être de multimètre, et doit donc comporter le circuit de conversion analogique/digital.
    Fareinheit76
    Merci Gienas
    pas de souci Titijoy3
    J'avais déja dessoudés les 3 condos X2 de 0,47uf, ils sont bons
    Je suis en train de faire un schéma
    Merci Gienas
    je viens de relire plus attentivement, le fait que le rétro éclairage fonctionne ne conforte pas l'hypothèse condensateur car il consomme plus que les segments et c'est donc lui qui devrait faiblir,
    je penche pour un mauvais contact entre LCD et circuit imprimé (ou nappe)
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/11/2022 à 13h24.
    sinon, l'un des condensateurs chimique est peut être dédié au retro éclairage et l'autre à la logique et à l'affichage, s'il est trop faible il pourrait causer le symptôme décrit
    Fareinheit76
    Voilà le schéma effectué en Rétro-ingénierie, j'espère ne pas mettre trompé mais cela m'interpelle
    Bon 3 condensateurs jaune X2 de 0,47uf en parallèle soit une équivalence de 1,4uf pour l'alim capacitive
    une régulation d'une alim négative de -5V
    Ce que je ne comprend pas
    1) A quoi sert les résistances R20,R19,R21,R22
    2) Pourquoi 2 diodes têtes bèches D5 et D6 (même si J6 n'est pas raccordé)
    3) Et surtout cette sortie de D3 qui retourne vers le secteur , quid du retour de la sonde NTC qui rejoint la sortie de D3
    Si vous pouvez m'aider à y voir plus clair
    Nom : 2022-11-04_20-39-37.jpg
Affichages : 551
Taille : 64,2 Ko
    Bravo pour le relevé du schéma,
    il faudrait vérifier la valeur du -5V
    j6 est peut être là pour une commande externe,
    je pense que r20 et les autres transmettent le 50 Hz pour l'horloge,
    le retour de la ctn informe la logique sur la température
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/11/2022 à 22h19.
    je ne sais pas comment se fait la commande du triac, peut être à travers la ctn ?
    Fareinheit76
    Oui c'est ce que je me demandais , peut-être un niveau bas à la pin 7 du connecteur via la ctn ne fait plus conduire le triac ?
    oui, je ne vois guère que ça
    … Voilà le schéma effectué en Rétro-ingénierie, j'espère ne pas mettre trompé mais cela m'interpelle
    une régulation d'une alim négative de -5V …
    Il y a une erreur sur ce schéma: on ne voit pas comment le circuit basse tension se referme.
    Fareinheit76
    Bien vu Gienas (bien le bonjour également), schéma modifié
    En fait les bornes positives des condensateurs retournent vers le neutre
    J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce type de montage pour la compréhension
    Nom : 2022-11-05_11-07-54.jpg
Affichages : 552
Taille : 62,1 Ko
  1. [Info] Radiateur stéatite 1000w ne chauffe plus...?!
    Par invitef024a72a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2019, 22h43
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 30/05/2013, 22h57
  3. [Thermique] Eclairage LCD radiateur Sauter peu visible
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2013, 20h17
  4. Radiateur stéatite + fluide colporteur
    Par inviteed2502db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/11/2012, 16h07
  5. radiateur stéatite concorde ou sauter?
    Par invite1547e3b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2011, 16h18
