J'ai mon four qui ne régule plus la température,
je cherche les schémas techniques pour ce four.
03/11/2022, 17h07
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
Re : Scholtes four FG 6 MA
c'est à dire que le four chauffe à fond tout le temps ?
03/11/2022, 18h28
#3
cubitus_54
Date d'inscription
mai 2013
Localisation
Nancy
Messages
1 404
Ça semble plus compliqué que ça... mais en gros oui.
Cet après-midi, je l'ai ouvert et vérifier quelque petite chose, rien de visible.
J'ai mis un peu de nettoyant contact sur les commutateurs rotatifs, qui étaient devenus un peu durs.
Je viens de faire un test en fonctionnement :
1 consigne à 75° semble bien fonctionner : 62.7° première photo d'écran
2 la consigne est à 200° : la température monte jusqu'à 260° le voyant de chauffe se coupe, mais la température continue de monter, j'ai arrêté à 325°
03/11/2022, 19h38
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
peut être un faux contact sur un codeur..
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/11/2022, 09h39
#5
cubitus_54
Date d'inscription
mai 2013
Localisation
Nancy
Messages
1 404
Oui, c'est sans doute un mauvais contact sur le codeur.
Après les valeurs affichées plus haut sont fausses, car je n'étais pas sur le bon type de thermocouple pour la mesure.
Je l'ai remis en service, mais je vais le surveiller de près .
Néanmoins si quelqu'un à un schéma technique de ce four je suis preneur
07/11/2022, 13h00
#6
cubitus_54
Date d'inscription
mai 2013
Localisation
Nancy
Messages
1 404
Je pense avoir trouvé la panne.
Il y a quelques années j'avais remplacé les relais électromécaniques par des relais statiques de 25 ampères
et finalement c'est l'un d'eux qui posait problème.
Lors du démarrage ou à basse température, tout fonctionne parfaitement.
Après un certain temps d'utilisation ou une certaine température, alors qu'il n'était plus commandé, le relais statique continuait à être passant !
Plus vicelard, c'est qu’une fois le four refroidit, il refonctionnait normalement.
j'ai donc changé les 2 relais statiques et maintenant je croise les doigts pour que ça fonctionne
