[Blanc] Lave-linge séchant Indesit XWDE861480[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    Azermak
    Re : Lave-linge séchant Indesit XWDE861480
    Il y a une question qui me taraude, pourquoi ça disjoncte même quand je débranche la connectique de la sécurité de porte. Peut-il y avoir un élément sur la carte électronique qui soit la cause de ce problème ?
    Citation Envoyé par Azermak Voir le message
    un fil de l'alimentation passe par la sécurité (et encore pas toujours), l'autre fil peut être raccordé directement aux organes de la machine, dans ce cas, s'il s'agit du fil de phase, en cas de défaut d'isolement d'un élément ça saute immédiatement
    Azermak
    Bonjour une question me taraude. Pourquoi l'appareil disjoncte et que la sécurité de porte s'enclenche sans avoir lancer un programme.
    Azermak
    . Sur la sécurité de porte,il y a 3fils . 2 marrons et 1 rouge qui rejoignent les 2 rouges de la pompe sur le même connecteur branché sur la carte électronique.
    deux solutions :
    1- brancher une lampe à la place de la pompe pour être sur que c'est elle qui cause le défaut
    2- remplacer la pompe directement
    je penche pour la deuxième solution (les bobines pleines d'eau)
    cette pompe est une pompe a induction avec aimant permanent rotorique
    qui baigne classiquement dans l'eau(cela est toujours le cas) pour ce qui concerne le rotor
    vous remarquerez en sus que cette pompe de vidange ne comporte pas de mise a la terre
    et ce n'est pas une anomalie
    ensuite il faudrait m'expliquer au cas où les bobines du stator baignent dans l'eau
    comment cela peut être possible !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    car au vu des photos (je ne les avaient préalablement pas vu)de par leur état je ne trouve pas quel en est le moyen
    pour que les dites bobines puissent être dans de l'eau car les bobines sont comme neuves
    plastique fendu autour du rotor ?
    ou alors quelque chose a coulé dessus..
    Azermak
    en fait il y avait une accumulation de "moumoute" qui s'est infiltré au niveau du joint , j'ai retrouvé de l'eau dans les bobines. Bref étant donné qu'elle tourne sur du 220v . Finalement je pense qu'elle n'a rien .
    Azermak
    . Je vais tester une ampoule et voir. Comment tester la sécurité de porte ?
    sinon, remplir d'eau le logement du moteur de pompe et voir si le niveau baisse
    Azermak
    bonne idée au cas où ce ne serait pas étanche au niveau de l'axe c'est ça ?
    Azermak
    Au niveau de la carte électronique, aucun composant ne pourrait en être la cause ?
    Azermak
    . Genre triac ou relais?
    un triac ne fait pas sauter un différentiel, un relais non plus (en général)
    Azermak
    . Sans la pompe sur la machine , si je mets un programme séchage qui ne déclenche pas celle-ci. La porte se verrouille normalement,3 tours de tambour et s'arrête. Mais minuterie décompte tambour à l'arrêt. Je force l'arrêt du programme et elle s'éteint . On entend double clac de la sécurité porte . Machine est éteinte et porte ouverte. Rien ne disjoncte. Derrière je peux rallumer la machine sans problème
    Azermak
    Certains programmes en séchage j'ai F11 qui apparaît
    Azermak
    sans la pompe
    Azermak
    En remettant la pompe, j'arrive à rallumer la machine mais seulement après avoir allumé la machine sans avant au préalable. Car lorsque ça disjoncte avec pompe branchée, impossible de la rallumer après , le simple fait de remettre la prise ,fait sauter le disjoncteur. Donc il faut enlever la pompe et rallumer. Ensuite j'ai remis la pompe et observer ceci: le cadena de sécurité de porte est allumé rouge même quand la porte est ouverte. Au bout de 20secondes ça disjoncte.
    Azermak
    Bonjour le problème est résolu. Ça venait de la filerie reliant la sécurité de porte et la pompe. Il m'a suffit de le démonter et de le renvoyer refaire.
    a présent tout s'explique
    car incriminer une pompe a induction qui a le rotor qui baigne dans l'eau
    alors que cela est classique
    et ne voyait aucune anomalie sur les bobines
    me laissait très perplexe
  1. [Blanc] Lave linge séchant indesit widxl146
    Par invited8342d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2019, 10h50
  2. [Blanc] Lave linge séchant indesit widxl146
    Par invited6033cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2018, 10h48
  3. [Blanc] Lave linge séchant INDESIT IWDC6125
    Par inviteb1c8dc65 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/12/2015, 21h45
  4. [Blanc] lave linge séchant indesit
    Par invitedad17817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2009, 11h33
  5. [Blanc] Panne lave linge séchant INDESIT WIDL 126 [résolu]
    Par invite284d2175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2009, 13h19
