j'ai depuis hier un dysfonctionnement sur ma chaudière Nectra 2.23CF.
L'ECS fonctionne normalement.
Par contre, lorsque je met en mode hiver, le chauffage se lance, chauffe a priori normalement (led qui monte en environ 1min à 80/90°c) puis le gaz se coupe et la température redescend progressivement. Elle se relance toute seule au bout de 2-3min et donc se coupe moins d'1min après.
- J'ai d'abord vérifié le circulateur : il semble tourner normalement (j'ai dévisser la vis centrale, et pas de souci ça tourne : je n'ai pas essayé de forcer avec un tournevis pour voir si en appuyant il s'arrêtait).
- J'ai ensuite regardé les débistats :
- si je déconnecte le débistat ECS, cela fait pareil pour le chauffage qui s'arrête de la même manière au bout d'1min de chauffage.
- si je shunte le débistat ECE, le problème subsiste.
Donc je ne pense pas que le problème vienne des débistats.
Que pensez-vous que je devrais vérifier ensuite ?
Je me demande si la vanne 3 voies n'est pas bloquée en mode sanitaire.
