Problème poêle mcz
Problème poêle mcz
    Michel997
    Problème poêle mcz
    Je débute sur ce forum, je m'excuse pour les erreurs que je pourrais commettre.
    J'ai un poêle mcz linea confort air de 2017 qui refuse de démarrer.
    Message d erreur A01. A la lecture des infos de démarrage, la température de fumées reste à 0, alors qu elle devrait monter.
    J' ai changé la sonde de fumées mais le défaut reste le même.
    Sur la carte mère il y a des diodes qui clignote ent en rouge et vert, je ne pense pas que celà soit normal.
    Est ce que la carte mère est HS?
    Merci de votre aide
    Re : Problème poêle mcz
    Bjr à toi, C'est un poéle à..QUOI ?
    Eventuellement le ramonage date de..... ?
    Que dit le message d'erreur A01 (code du défaut) ( ça doit etre indiquer dans la notice) ?
    Michel997
    Merci de t' intéresser, effectivement j ai oublier de dire que c'est un poêle à pellet.
    Et le code dit ...quoi ? (notice)
    Ramonage ?? (en date du ??)
    MCZ... doit ya voir plusieurs SORTES de poéle sous cette marque ? modéle= ??
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 19/11/2022 à 16h21.
    Michel997
    Comme je l ai indiqué au début, c est un linea confort air de 2017 de chez mcz.
    Pour ceux qui ne connaissent pas, le code A01 correspond à un défaut d allumage, ce qui est normal puisqu'il ne voit pas la température des fumées, d'où ma question : est ce que quelqu'un connait bien les cartes mères de ce type de poêle.
    Merci à vous
    ouin42
    bonjour je possède un poêle red lowcost de mcz avez vous contrôler la bougie d allumage ?
    Michel997
    Tous fonctionne, le granulés s enflamme bien, il va jusqu'à à la phase deux de l allumage mais s arête car il n a pas la température de fumées
    Remoi,
    pas d'indication de la part du poéle sur un défaut d'aspiration des fumées ?
    (moteur d'évacuation des fumée) = mise en défaut.
    Le mien viens de me faire le coup. Un zoizeau qui avait terminé sa vie dans
    le conduit d'évacuation !
    Michel997
    Pas de problème d'évacuation.
    Je voudrais qu on puisse me dire si c est normal que sur la carte mère, il y des diodes qui clignotent en vert et rouge
  1. Problème Poele et VMC
    Par Calou83 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2016, 15h42
  2. comparatif poele de masse hydro, poele a accumulation chaudiere, poele bouilleurs
    Par invite439ab219 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2015, 05h33
  3. Problème poêle à bois
    Par inviteb74e3104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2012, 00h29
  4. Problème avec mon Poele
    Par invite3352d0d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2010, 11h51
  5. problème de poele
    Par invite539b5bd7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2009, 21h17
