[Thermique] Chauffe-eau solaire Solerio Optimum
    Chris85110
    J'ai un Chauffe-eau solaire Solerio Optimum depuis 10 ans.
    Depuis 1 an environ, l'apport électrique semble se mettre en route même quand je suis en mode éco ou en mode vacances. Concrètement j'ai toujours de l'eau très chaude. Avant en automne, en mode ECO l'eau devenait tiède.
    J'ai fait vérifier mon contacteur HP/HC. RAS.
    Avez vous eu le même problème ?
    Re : Chauffe-eau solaire Solerio Optimum
    Bonsoir Chris851 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Chris85110 Voir le message
    ... J'ai un Chauffe-eau solaire Solerio Optimum depuis 10 ans.
    Depuis 1 an environ, l'apport électrique semble se mettre en route même ...
    Avant de suspecter autre chose, n’est-il pas possible que la cuve se soit entartrée sur le circuit solaire?
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2022 à 09h10. Motif: Correction de encastré en entartré
    célplombier
    Bonjour a tous, je crois que Génias à voulu dire "encrassé" et pas "encastrée", mais tout le monde a dû comprendre, non ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    … je crois que gienas à voulu dire "encrassé" et pas "encastrée" …
    Gagné! La correction orthographique a encore frappé!
    Je vais aller corriger.
    C’est fait et, plus précisément, je pensais à entartré.
    Dernière modification par gienas ; 28/11/2022 à 09h12.
    Bjr , Y a un "entarteur" qui sévit !!
    Chris85110
    Peut être mais pourquoi le système déclenche l'apport électrique que je ne veux pas (mode ECO) .
    Renzo
    Vérifie dans la programmation que le paramètre "Priorité solaire" soit sur ON.
    Mon hypothèse du circuit entartré est que l’isolant thermique (le tartre) déposé sur le circuit solaire, qui baigne dans l’eau à réchauffer, modifie l’èchange de température entre ce circuit et l’eau "froide". Cet échange étant ralenti, il ne permet pas d’être assez efficace et nécessite de compléter en électrique.
    Mais cela ne s’arrête pas là. Ce qui arrive au circuit solaire, touche peut-être aussi la résistance électrique, qui peut avoir subi la même "punition” et avoir perdu de son efficacité aussi et entraîner un allongement du temps de chauffe électrique.
    Chris85110
    Pour le tartre c'est possible, j'ai une eau assez dure.
    La priorité solaire est sur ON et le mode ECO ne devrait pas autoriser l'apport électrique.
    Je surveille mon Linky plusieurs fois par jour, je vais analyser plus finement.
    JE suis sur TEMPO, on vient de passe en jour blanc. Je pense que les jours rouges je vais carrément couper au compteur.
    Renzo
    Je surveille mon Linky plusieurs fois par jour...
    Tu dis que le problème est apparu il y a environ un an, mais de quand date le remplacement du compteur par un Linky et avais-tu déjà Tempo avant le changement de compteur ?
    Chris85110
    Même si c'était le cas, l'apport électrique ne devrait pas se déclencher en mode ECO ou vacances ?
    Chris85110
    Non tempo récent. JE pense que les jours rouges je vais tout couper !
  1. [Thermique] Chauff-eau solaire Atlantic Solerio, erreur 7?[résolu]
    Par invite10e9dd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2022, 13h20
  2. [Thermique] Chauffe-eau solaire Solerio Optimum: Erreur n°7[résolu]
    Par teka1236 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2022, 13h15
  3. Perte de pression Solerio optimum Atlantic
    Par inviteda28e08b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2018, 22h34
  4. [Thermique] Chauffe-eau solaire Thermor Optimum
    Par bernie2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2018, 15h00
