[Divers] Mon volet roulant PROFALUX fait le yoyo non stop
    Stegue
    Exclamation Mon volet roulant PROFALUX fait le yoyo non stop
    En cherchant à appairer mes volets roulants PROFALUX zigbee à ma domotique, j'ai fini par faire une bêtise.
    Un fait le yoyo et l'autre ne bouge plus.
    Pour le 1er, je tourne en rond avec la doc que j'ai trouvé.
    Le doc s'appelle:
    MON VOLET DESCEND PUIS REMONTE TOUT SEUL (IL FAIT LE YOYO) ET NE SE FERME PAS
    Et la 1ère étape:
    1- Descendre le volet à l’aide de la télécommande et laisser 4 lames apparentes
    Je suis bloqué. Il fait le yoyo parcequ'il ne veut plus descendre !!
    Merci pour votre aide.
    JeanYves56
    Re : Mon volet roulant PROFALUX fait le yoyo non stop
    bsr ,
    il y a une procédure pour réintialiser ces volets roulants Profalux
    c'est dans la doc constructeur
    Stegue
    J'ai trouvé plusieurs docs, une ou il demande de shunter 2 fils et de mettre sous tension 5 secondes et l'autre qui dit qu'il ne faut surtout pas reseter aux fils !! Pas terrible pour la même marque !!!
    Il faut que je trouve celle qui correspond précisément à mes volets, vu le risque de court circuit, il faut que je sois à 200% sûr.
    JeanYves56
    bjr
    Perso je l'ai fait à deux reprises chez un copain (shunter pendant 5 s ) et ça fonctionne depuis plusieurs mois ....
    Stegue
    J'en doute pas.
    Faut juste avoir les volets compatibles, sinon, ça peut cramer.
    Voici une doc ou ils déconseillent de shunter.
    notice-reglage-moteur-profalux-zigbee-a-partir-de-juillet-2016.pdf
    JeanYves56
    vous avez verifié les references
  1. [Divers] pb de fixation du stop haut pour un volet roulant
    Par invite4fc38ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2021, 11h14
  2. [Divers] volet roulant
    Par invited670f5db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2019, 19h10
  3. volet roulant
    Par inviteb0148ef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2018, 19h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/05/2018, 19h08
  5. [Divers] volet roulant
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2013, 18h52
