[Blanc] Dépôts étranges machine à laver
    FijiRain
    Question Dépôts étranges machine à laver
    Il arrive parfois qu'après avoir fait tourné une machine, que je retrouve une multitude de petits morceaux marronâtres/grisâtres sur mon linge, d'autant plus visibles si celui-ci est noir.
    Le problème étant que je n'ai absolument aucune idée d'où ça peut venir ! Il s'agit d'une machine à laver plus très jeune (≈ 2010-2011), mais que je nettoie de temps en temps avec des cycles à vide à 90° + vinaigre blanc.
    Je vous joins quelques photos de ce à quoi ça ressemble.
    Je n'ai pas vraiment d'idées de ce que je peux faire... Connaissez-vous la nature de ces débris ? Est-ce que ce phénomène est déjà arrivé à quelqu'un ?
    Voici quelques images :
    - https://zupimages.net/viewer.php?id=22/48/hl4y.jpeg
    - https://zupimages.net/viewer.php?id=22/48/lv5j.jpeg
    https://zupimages.net/viewer.php?id=22/48/dkn5.jpeg
    Merci d'avance !
    Re : Dépôts étranges machine à laver
    Afin de pouvoir répondre a nos caractéristiques sur Futura veuillez avant de traiter le sujet lui même
    vous conformer a ce besoin dans le prochain post de votre part :
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    car nous n’acceptons pas la dépose d'images sur un serveur externe
    pour des raisons pratiques il faut qu'elles soient enregistrées sur nos serveurs
    pour la modération
    invite15905668
    Suite à votre entretient c'est le reste du dépôt de calcaire .
    Ce qui est normale lorsqu'on fait un lavage à 90°pour détartré l'appareil ,cela peut se produire plusieurs fois avant que tout soit évacuer.
    FijiRain
    @richard31 D'accord, merci pour votre message je ferais attention la prochaine fois !
    FijiRain
    @Le mans 66 J'ai émis cette hypothèse également, mais les morceaux sont parfois teintés de noir comme si c'était... des algues ? Pensez-vous que si je fais plusieurs lavage à vide cela sera évacué ?
    Lepchris39
    ça peut être de la moisissure à partir des dépots sur les faces AV et AR de la cuve souvent dus à un excès de lessive>>>>mousse>>>dépots.
    C'est souvent accompagné de mauvaises odeurs dans le tambour.
    Il faudra certainement plusieurs lavages chauds pour éliminer tout ça....
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour FijiRain,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Flyingbike pour la modération.
    invite15905668
    Lepchris39 vas dans le même sens que moi .
    Vous avez raison il faut faire 2 nettoyages par an de la cuve .Pour garder l'appareil en bon état .(ou utiliser calgon chaque fois que vous utilisez un lavage soit 60° ou plus .
    La seule chose à savoir :c'est qu'il faut plusieurs lavages pour sortir tout le dépôt qui est dissoute par le vinaigre blanc.
    ptigui29
    attention ,ces dépôts peuvent aussi provenir d'une destruction par corrosion du croisillon en aluminium du tambour : https://forums.futura-sciences.com/a...ndon-image.jpg
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette VLF802B - Acte 3[remplacement machine]
    Par Tigrune dans le forum Dépannage
    Réponses: 72
    Dernier message: 25/07/2021, 09h33
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2020, 09h03
  3. [Blanc] Cuve machine à laver Zanker bouge énormément, la machine se déplace.
    Par inviteb91a7bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2016, 23h49
  4. [Blanc] Filtre de machine à laver qui s'est cassé danas la machine à laver
    Par invite534bf63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 20h27
  5. [Blanc] Re : prob. d'essorage machine a laver machine à laver AWM 375 Whirlpool
    Par invite92188937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 14h55
